电容世界通过专业拆解了解到,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,集成16核32线程Zen 5 CPU、Radeon 8060S核显以及独立NPU,整机最高AI算力达到126TOPS,可用于本地大模型部署、AI推理及图形计算等应用。
在这款迷你主机的处理器供电电路中,通过拆解发现其采用了来自钰邦的470μF 2.5V滤波电容,配合多相降压供电电路,为高性能处理器提供输出滤波和瞬态储能支持。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2采用立式机身设计,配备铝合金外壳,整机搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,采用台积电4nm工艺制造,CPU最高主频达到5.1GHz,并集成基于RDNA 3.5架构的Radeon 8060S核显。
内存方面,主机板载128GB LPDDR5X内存,运行速率为8000MT/s,其中最高可分配96GB作为显存,为大规模AI模型加载和本地推理提供了较大的内存空间。
整机采用19.5V直流输入,配备230W外置电源适配器。主板通过多级DC-DC降压电路,为处理器、内存及外围芯片提供不同电压的供电。
钰邦470μF 2.5V电容应用于处理器核心供电
通过拆解发现,极摩客EVO-X2在处理器周围布置了多相供电电路,采用芯源系统MP2825供电控制器,搭配MP87440 DrMOS和0.1μH降压电感,实现处理器所需的低压大电流供电。
在这部分供电电路中,使用了钰邦470μF 2.5V滤波电容,布置在降压电感附近,主要承担输出滤波和能量缓冲作用。
对于AMD Ryzen AI Max+ 395这样的高性能处理器而言,CPU、GPU及NPU在执行不同计算任务时,负载电流会频繁变化。特别是在AI推理和图形计算过程中,处理器可能在短时间内出现较大的电流需求变化,对供电电路的响应速度和输出稳定性提出较高要求。
钰邦470μF 2.5V电容能够在负载电流快速上升时释放储存的电荷,缓解供电电压瞬间下跌;当负载减小时,又能够吸收部分能量,配合降压控制电路维持输出电压稳定。
此外,电容还能够滤除降压转换过程中产生的输出纹波,降低电源噪声对处理器供电的影响。
从拆解情况来看,处理器供电区域还采用了多颗低压大容量电容组合滤波,其中一组由两颗470μF 2.5V电容与一颗560μF 2.5V电容并联构成,标称总容量达到1500μF。主板背面同样布置了多颗470μF 2.5V滤波电容。
这种多颗电容分布式布置的方式,可以增加供电网络的储能容量,并在合理布局下减小供电路径寄生阻抗,有利于改善处理器面对快速负载变化时的电压稳定性。
钰邦在低压固态电容领域拥有多种产品方案,其导电性高分子固态电容具备低ESR、大纹波电流承受能力等特点,适合应用于DC-DC转换器及处理器电压调节电路。在有限的主板空间内,低压大容量电容能够兼顾输出滤波与瞬态储能需求。
总结
极摩客EVO-X2采用多相降压供电架构,为AMD Ryzen AI Max+ 395处理器提供低压大电流供电。
钰邦470μF 2.5V滤波电容布置在处理器供电区域,与DrMOS、降压电感及其他滤波电容配合,承担输出纹波抑制和负载瞬态缓冲作用。
对于这类集成CPU、GPU和NPU的AI迷你主机,处理器在不同计算负载下会产生较大的电流变化,供电系统既要保证持续输出能力,也要兼顾瞬态响应。采用多颗低压大容量电容进行分布式滤波,有助于降低电压波动,保障处理器在高负载运行时获得稳定的供电。
