河南一川新能源科技有限公司持续布局全极耳圆柱电芯产品,已推出INR21700-40P、INR21700-50PL等多款21700规格电芯,覆盖4000mAh、5000mAh两档容量,最高支持15A充电、60A持续放电,交流内阻均不高于5mΩ。
电池交易网此前已分别对两款电芯进行介绍及性能测试。其中,INR21700-40P侧重高倍率输出,INR21700-50PL则在提升容量的同时兼顾快充、低温及循环性能,形成差异化产品组合。
一川新能源21700全极耳电芯规格一览
两款电芯均采用21700圆柱规格,标称电压3.6V,单体能量分别为14.4Wh和18Wh,在充放电能力、容量及循环寿命方面各有特点,具体规格如下。
INR21700-40P:4000mAh容量,主打高倍率输出
一川新能源INR21700-40P采用21700圆柱规格,外披红色热缩膜,表面印有YICHUAN品牌及容量、能量等信息。正极采用平头盖帽设计,外围设有绝缘垫圈,负极为平面金属接触结构。
电芯标称容量4000mAh,最小容量3950mAh,标称电压3.6V,额定能量14.4Wh,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.5V。
该电芯最高支持8A充电,推荐持续放电电流为40A,在设置80℃温度截止的条件下,最高可支持60A持续放电。交流内阻不高于5mΩ,有助于降低大电流输出过程中的能量损耗与温升。
在20A放电条件下,电芯容量保持率不低于98%,32A和40A放电时仍不低于95%,展现出较强的高倍率输出能力。在25℃环境、6A充电和40A放电条件下,循环300次后容量保持率不低于60%。
低温性能同样具有一定优势,-20℃环境下放电容量保持率不低于常温的75%,0℃环境下不低于85%,可满足不同温度环境下的设备供电需求。
16分钟快充50%!一川新能源INR21700-40P全极耳电芯测试
8C放电无明显衰减!一川新能源 INR21700-40P 全极耳电芯全面评测
INR21700-50PL:5000mAh容量,兼顾快充与长续航
另一款INR21700-50PL将标称容量提升至5000mAh,额定能量达到18Wh,最小容量4950mAh。电芯采用灰色热缩膜,正极为平头盖帽设计,顶部设有三处泄气孔,单颗重量不超过70g。
该电芯最高支持15A充电和60A持续放电,同样设置80℃温度截止,交流内阻不高于5mΩ,兼顾大容量续航与大功率输出能力。
在10A至40A放电条件下,电芯容量保持率不低于95%,50A放电时不低于90%,60A放电时不低于60%。低温表现方面,-20℃环境下以40A放电,容量保持率仍不低于常温的80%。
循环寿命方面,电芯在8A充电、10A放电条件下,循环1000次后容量保持率不低于80%;在8A充电、40A放电条件下,循环500次后容量保持率不低于60%,兼顾大电流输出与循环耐久性。
此外,两款电芯均采用全极耳结构,并结合LATP正极包覆技术,有助于抑制界面副反应、改善锂离子传输及降低界面阻抗,进一步提升热安全与低温性能。
支持15A大电流快充!一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电测试
8C放电容量超5100mAh!一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯评测
电池交易网总结
一川新能源两款21700全极耳电芯各有侧重,INR21700-40P突出高倍率输出能力,INR21700-50PL则通过更高容量与15A快充设计,兼顾续航及补能效率。
两款产品均具备低内阻、大电流输出等特点,可面向电动工具、园林工具、机器人等高功率设备应用。通过差异化的容量与性能配置,一川新能源进一步丰富了21700全极耳电芯产品阵容,为下游客户提供更多选型选择。
