近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,GFL赣锋锂电126280M锂离子电芯获OPPO新款33W口袋充超级闪充移动电源采用。该电芯额定容量10000mAh、额定能量37Wh,单颗即可满足整机储能需求,并已取得GB 47372-2026新国标3C认证。
此次搭载赣锋电芯的充电宝型号为PBSV16,采用轻巧便携设计,配备USB-C、USB-A双接口及一条可拆卸编织充电线,线缆收纳后还可作为提绳使用。
快充方面,产品支持最高33W SUPERVOOC超级闪充,兼容UFCS、PD3.0/PPS、QC等主流协议,两个接口单口最高输出均为33W,能够满足不同品牌手机及数码设备的充电需求。
赣锋锂电126280M电芯兼顾大容量与安全防护
充电头网拆解确认,OPPO这款移动电源内部采用单颗GFL赣锋126280M锂离子电芯,标称电压3.7V、额定容量10000mAh、额定能量37Wh,与整机标称能量一致。
值得关注的是,赣锋126280M电芯已取得GB 47372-2026新国标3C认证,证书编号为2026010916893863,于2026年9月9日正式签发。
证书显示,该电芯申请人为OPPO广东移动通信有限公司,制造商及生产厂均为惠州赣锋锂电科技有限公司,充电限制电压4.4V,符合GB 31241-2022及GB 47372-2026两项国家标准,目前证书处于有效状态。
搭载该电芯的OPPO 33W口袋充也已通过3C认证,并支持通过PC端软件查询电池状态、温度信息、异常记录及设备信息等,实现电池运行状态监测与信息追溯。
相比采用多颗小容量电芯组合的方案,赣锋126280M通过单颗10000mAh电芯实现37Wh储能,减少了电芯间的连接需求,也为整机内部布局提供了便利。
在内部结构方面,拆解显示电芯与PCBA主板采用左右排布设计,电池背面覆盖大面积缓冲泡棉,并设置NTC热敏电阻监测电芯温度。整机还配备独立锂电保护电路,实现过充、过放、过流及短路等安全防护。
事实上,赣锋电芯此前已应用于OPPO其他移动电源产品。充电头网此前拆解的OPPO 120W超能舱超级闪充移动电源便采用三颗赣锋606273电芯。此次126280M应用于33W口袋充,进一步展现了赣锋不同规格电芯在移动电源产品中的应用。
电池交易网总结
赣锋126280M锂离子电芯以单颗10000mAh容量实现37Wh储能,为OPPO 33W口袋充提供大容量电池基础。此次电芯及搭载产品均取得新国标3C认证,配合整机温度监测、电池保护及信息追溯功能,在满足便携快充需求的同时,进一步兼顾电池安全与运行状态管理。
