如今的移动电源赛道呈现出明显的两极分化:一端朝着百瓦快充、上万毫安时的长续航方向不断升级,另一端则向着极致迷你、随身应急的场景持续深耕。专注苹果生态配件的 Twelve South 推出了 PowerClip 挂扣式应急充电宝。
作为登陆苹果官方商城的配件产品,PowerClip 主打双内置 USB-C 线材、锌合金挂扣设计,以 2000mAh 的容量实现掌心级体积,瞄准日常通勤、轻装出行的低电量应急场景。
充电头网将从开箱外观、结构细节、便携体验、充电性能与兼容性等多个维度,对这款产品进行完整实测。
包装盒延续了 Twelve South 一贯的极简白盒设计,整体调性与苹果官方商城在售配件高度统一。
盒面正面居中印有 PowerClip 产品渲染图,双内置 USB-C 线的形态一目了然;左上角为品牌红色标识与英文名称,右上角标注 2000mAh 核心容量,底部印有产品全称与「超便携应急充电宝」的官方定位。
包装盒背面印有产品核心卖点与使用场景示意,官方明确其可为 iPhone 17 提供最高 25% 的电量补充,USB-C 设备输出功率最高 5W,同时点明锌合金登山扣可挂载于钥匙或包袋的设计特性。
开箱后全部内容物一览,包含 PowerClip 主机、锌合金登山扣与多语言使用说明书。
外观设计
机身正面采用石板灰哑光磨砂工艺,整体为圆角矩形造型,线条圆润柔和。顶部预留一体化挂扣孔位,正面上方依次排布 4 颗 LED 电量指示灯与一枚椭圆形电源按键,中部印有低调的品牌标识,整机没有多余装饰,风格简约克制,与苹果生态配件的设计语言高度契合。
正面顶部区域特写,4 颗白色 LED 指示灯可直观显示剩余电量,每颗对应 25% 电量档位;旁边的实体按键按压反馈清晰,短按即可唤醒查看电量。顶部挂扣孔为一体成型结构,边缘做工光滑无毛刺,结构强度足以支撑日常挂扣携带。
机身正面的「twelvesouth」品牌标识采用同色系哑光印刷工艺,字样清晰但不突兀,在保持品牌辨识度的同时,维持了机身整体的简约视觉效果。磨砂基底与印刷标识质感统一,日常使用不易沾染指纹。
机身背面刻印完整的产品参数与合规认证信息。官方型号为 PCLIP,物料编号 TS-2673;电池额定容量 2000mAh/3.7V(7.4Wh),放电容量 1200mAh(5V/1A)。
接口规格方面,USB-C1 为输入输出二合一(5V/1A 5W Max,直通模式支持 5V/2A),USB-C2 为纯输出口(5V/1A 5W Max),双口同时输出总功率 5W。背面同时标注 FCC、CE、UKCA 等多项全球安全认证,产品越南组装,提供 1 年有限保修。
机身顶部挂扣位侧面特写,可以看到机身上下壳拼接缝隙均匀,做工规整。挂扣孔与机身主体为一体化结构,边缘过渡自然。
两侧为内置线材的收纳槽位,软质包边与机身衔接紧密,线材收纳后可与机身保持齐平,不会突出硌手。
从机身底部视角可见,两侧线材末端均设有卡位凸起,可以更好的进行拔插动作,收纳时可以牢牢固定在槽位内,晃动机身也不会松脱。底部软胶材质与机身硬壳衔接紧密,做工缝隙均匀。
机身侧面的线材收纳槽特写,内置的两根 USB-C 线材采用嵌入式收纳设计,线材收纳后可完全嵌入机身凹槽,与外壳保持齐平,不会突出刮蹭衣物。
左右两侧各内置一根 USB-C 扁线,拉出后即可直接为设备供电,无需额外携带充电线,其中USB-C1支持双向充电,USB-C2端口则仅支持放电。
内置 USB-C 线材的局部特写,线材采用扁平式设计,收纳时可以紧密贴合机身侧壁,不会产生多余凸起。线材根部做了加固处理,能够承受日常反复弯折拉扯,提升长期使用的耐用性。
USB-C 公头细节特写,金属接头做工规整,插拔手感稳定;接头根部做了应力释放的弧形过渡设计,可减少频繁弯折导致的线材断裂风险,延长内置线的使用寿命。
实测内置线材有效长度约 4.5cm,属于短距应急设计,刚好满足充电宝与手机贴身放置时的连接需求,没有多余线材冗余,保证了整体便携性,适合手持补电或放在口袋、包内近距离供电。
实测充电功率为 5.13V 1.02A 5.24W。
尺寸&重量
充电宝长度约为 65.04mm。
宽度约为 46.71mm。
厚度约为 15.88mm。
重量约为 61.1g。
便携性与收纳体验
掌心托举视角可以直观感受到 PowerClip 的迷你体积,整机尺寸与普通车钥匙、门禁卡相当,单手握持毫无压力。
得益于紧凑的机身设计,PowerClip 可以轻松放入随身收纳包、数码配件袋中,不占用多余空间。
PowerClip 也能轻松放入裤袋,机身厚度控制得当,不会出现鼓包、硌腿的情况。对于日常轻装出门、不想背大包的场景,揣在口袋里就能带走,彻底告别大容量充电宝的负重感。
将 PowerClip 与 AirPods Pro 充电盒并排对比,二者宽度、高度基本处于同一量级,仅厚度略有增加。对于习惯随身携带耳机的用户来说,多带一个 PowerClip 几乎不会增加额外的收纳负担,体积控制在同类应急充电宝中属于第一梯队。
登山扣设计与挂扣体验
PowerClip 标配一枚可拆卸的圆形登山扣,采用锌合金材质打造,表面为哑光黑喷涂处理,与机身色调保持统一。用户可根据使用需求自由拆装,日常揣兜时可取下进一步压缩体积,需要挂携时再快速安装,灵活适配不同携带场景。
登山扣采用弹簧按压式开合结构,卡扣连接处做工精密,开合阻尼适中,按压反馈清晰利落。扣身与机身挂孔衔接紧密,安装后晃动量极小,日常走动、跑跳过程中不易松脱,挂扣携带的稳固性有保障。
单指即可轻松拎起整机,足见整套装备的轻量化表现。登山扣本身重量可忽略不计,搭配约 45g 的机身,挂在包上几乎感知不到额外负重,长时间携带也不会有坠手感。
实际挂扣在背包侧织带、拉链挂环上的效果展示,PowerClip 可以自然垂挂在包身外侧,取用无需开包,掏出来就能直接给设备补电。对于日常通勤、短途出行场景,这种外挂式设计彻底避免了在包底翻找充电宝的麻烦,真正做到随用随取。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 4.24V 1.05A 4.43W。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 4.27V 1.04A 4.45W。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 5.17V 0.34A 4.37W。
为 OPPO FInd X9 Ultra 充电,实测功率为 5.18V 0.83A 4.31W。
为 iPad Pro11 M5 充电,实测功率为 5.14V 1.13A 5.81W。
多口输出
为两台手机充电时,USB-C1输出功率为 1.98W,USB-C2输出功率为 2.74W。
为手机和配件同时充电,USB-C1输出功率为 1.96W,USB-C2输出功率为 2.46W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 13.03W,输出功率为 7.07W。
针对twelve south PowerClip的充电全程测试,将使用 苹果 70W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手5V电压,前1小时31分钟内,功率稳定在4.9W左右,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时14分钟。
结合电量曲线可以看到用时21分钟充至20%,52分钟充至50%,1小时24分钟充至80%,完全充满耗时2小时14分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V1A档位的输出效率。
让移动电源以5V1A 5W的功率持续输出,最后于1小时18分钟结束;实际放出的电池能量约为6.75Wh,所以移动电源在以5V1A 5W的功率输出时的转换率约为4.75/7.4=64.19%。
外观与便携性上,PowerClip做到了同品类第一梯队的体积控制:61.1g 的重量、媲美 AirPods Pro 充电盒的尺寸,无论是揣进裤袋、放进收纳包还是挂在包身外侧,都几乎不会带来额外负担;可拆卸锌合金登山扣拓展了携带场景,双内置 USB-C 扁线则彻底省去了额外带线的麻烦,整机设计高度一体化。
性能层面,双口均支持 DCP 与 Apple 2.4A 协议,单口输出约 5W,能够为 iPhone 系列提供稳定的应急补电;双口同时输出可满足手机 + 配件的并行补电需求,边充边放功能也让它在插座紧张的场景下更具实用性。自充全程约 2 小时 14 分钟,5V1A 档位下转换率约 64.19%,整体表现符合该容量段产品的常规水准。
当然,我们也需要明确它的产品边界:5W 的输出功率不支持任何快充协议,2000mAh 的额定容量仅能为主流旗舰补充 20%-25% 电量,它从设计之初就无意替代大容量快充充电宝的角色。
归根结底,PowerClip 是一款「痛点精准」的产品。它适合追求 EDC 轻量化、经常忘带充电线、需要随时应对低电量突发状况的 USB-C 设备用户,尤其是苹果生态用户;而对于追求快充速度、满电续航的用户来说,它并非最优解。如果你正需要一款无感携带、随取随用的应急补电装备,这款自带苹果商城品质背书的产品值得纳入备选。
