此前我们已经对 iPhone Duo 进行了多维度的详细评测,作为苹果首款折叠屏旗舰,该机搭载 4883mAh 双电芯架构,不同档位原装充电器的实际补能差异也是用户关注的重点。
相关阅读:支持AVS快充!iPhone Duo 充电评测
本次我们在统一测试标准下,针对 7 款苹果原厂充电器开展 0-100% 充电全程横向对比,用量化数据还原各档位充电器的真实补能效率。
测试设备:国行 iPhone Duo;
机身状态:展开状态;
系统设置:关闭自适应电量、关闭充电优化、充电上限100%;
系统版本:iOS 27.1;
测试充电器:苹果20W充电器(A2244);
苹果30W充电器(A2164);
苹果40W动态适配器(A3365);
苹果61W充电器(A1947);
苹果70W充电器(A2743);
苹果96W充电器(A2166);
苹果140W充电器(A2452);
测试线材:苹果原装3A充电线;
测试环境:25℃恒温箱内;
记录仪:PWOER-Z KM003C;
判定充满条件:充满时间按电流截止为准,非前台显示100%满电时间。
苹果20W充电器(A2244)
接通电源握手9V电压,前37分钟功率稳定在18W左右,伴随电池电量上升,充电电流开始逐步回落,功率同步下降;第42分钟功率降至15.9W,1小时02分钟进一步下降至13.2W。
随后功率快速降至 5.63W,随后出现短暂的功率回调,1小时20分钟回升至 9.43W,之后进入持续的涓流补电阶段。约1小时33分钟充电器电压档位从 9V 切换至 5V,此后电流与功率持续平缓走低,最终整机完全充满耗时约2小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时15分钟充入电量20%,用时37分钟充到了50%,充至80%则用时1小时12分钟,完全充满耗时2小时14分钟。
苹果30W充电器(A2164)
接通电源握手 15V 电压,前 27 分钟持续维持 28W 以上的高功率输出,10 分钟节点功率达 28.5W,是充电速度最快的主力阶段;27 分钟后功率随电量上升快速回落,36 分钟降至 15.9W,43 分钟功率降至 9W 维持至 1 小时 07 分。
约 1 小时 07 分功率开始持续下降,电压档位从 15V 切换至 5V,随后进入持续涓流补电阶段,功率逐步走低,最终整机完全充满耗时约 1 小时 48 分钟
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时24分钟充到了50%,充至80%则用时52分钟,完全充满耗时1小时48分钟。
苹果40W动态适配器(A3365)
接通电源握手15V电压,前7分钟达到 36W 峰值功率,前20分钟持续维持 31.7W 以上的高功率输出,30分钟时功率回落至 19.4W,随后快速进入 10W 级的中速补能阶段;约 1 小时 08分电压档位从 15V 切换至 5V 并转入涓流补电,最终整机完全充满耗时约 1 小时 48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时47分钟,完全充满耗时1小时48分钟。
通过2050快充测试
经测试,iPhone Duo 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:iPhone Duo 苹果40W动态充电器充电全程实测
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
苹果61W充电器(A1947)
接通电源握手 15V 电压,开机瞬时峰值功率可达 43.5W,10 分钟节点仍维持 32.7W 的较高输出,30 分钟时功率回落至 22.9W,前半段补能速度优势明显。
41 分钟左右功率降至 9W 约 1 小时 08 分电压档位从 15V 切换至 5V,随后转入涓流补电阶段,功率持续平缓走低,最终整机完全充满耗时约 1 小时 38 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时23分钟充到了50%,充至80%则用时50分钟,完全充满耗时1小时38分钟。
苹果70W充电器(A2743)
接通电源握手 15V 电压,前 4 分钟达到 36.8W 的峰值功率,前 20 分钟持续维持 31.8W 以上的高功率输出,30 分钟时功率回落至 19.5W,38 分钟下降至 9W,平稳维持约 1 小时 07 分钟电压档位从 15V 切换至 5V,随后转入涓流补电阶段,功率持续平缓走低,最终整机完全充满耗时约 1 小时 50 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时22分钟充到了50%,充至80%则用时53分钟,完全充满耗时1小时50分钟。
苹果96W充电器(A2166)
接通电源握手 15V 电压,开机瞬时峰值功率可达 42.6W,前 5 分钟仍维持 36.3W 的高功率输出;30 分钟时功率回落至 18.3W,37 分钟进入 9W 功率并平稳维持。
约 1 小时 09 分电压档位从 15V 切换至 5V,随即转入涓流补电阶段,功率持续平缓走低,最终整机完全充满耗时约 1 小时 40 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时47分钟,完全充满耗时1小时40分钟。
苹果140W充电器(A2452)
接通电源握手15V电压,开机瞬间可达 40.9W,随后稳定维持 36W 左右的高功率输出,20 分钟时仍保持 29.5W,前半段补能速度提升显著;37 分钟后功率回落至 9W ,约 1 小时 05 分电压档位从 15V 切换至 5V 并转入涓流补电,最终整机完全充满耗时 1 小时 45 分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时47分钟,完全充满耗时1小时45分钟。
通过曲线图汇总了 iPhone Duo 搭配七款苹果原厂充电器的 0-100% 充电全程对比,整体均呈前快后缓的充电走势。低电量阶段功率差异带来的速度差距最为突出,充至 20% 电量高功率款仅需 7-8 分钟,20W 则需 15 分钟;充至 50% 电量高功率梯队约 20-24 分钟,20W 需 37 分钟。
最终充满时长呈现明显梯队:61W(1 小时 38 分)最快,96W、140W、40W、30W 集中在 1 小时 40 分 - 1 小时 48 分区间,70W 为 1 小时 50 分,20W 耗时最长达 2 小时 14 分。
综合本次全程测试来看,iPhone Duo 对七款苹果原厂充电器均能正常握手适配,整体补能速度随充电器功率提升呈现梯队差异,但高功率档位之间的全程充满时长并未拉开明显差距,部分高标称功率型号的表现也未呈现线性优势。
作为苹果首款折叠屏机型,目前该机的充电调度表现尚未完全稳定,双电芯的充放电均衡策略、系统版本的功率调校、温控阈值的动态调度等多重因素,都会对实际充电曲线与全程耗时产生影响,后续随着 iOS 版本迭代,快充表现仍有进一步优化与调整的空间。
对于普通用户而言,日常使用选择 30W-60W 档位的原厂充电器即可覆盖多数碎片化补能场景,其中支持 AVS 协议的充电器与常规 PD 充电器相比,实际充电表现的区别较小,追求极致前半段补能速度的用户可选择更高功率型号,同时也可持续关注后续系统更新带来的充电策略变化。
