奥海是国内快充领域老牌方案厂商,此前充电头网已深度评测过奥海多款百瓦级氮化镓快充产品,优秀的电路方案、稳定的输出性能与靠谱的温控表现,都给我们留下了不错的印象。
随着笔记本、平板、手机等数码设备日益丰富,用户对于多设备同时供电、大功率快充的需求持续走高。奥海顺势推出这款 170W 智显屏 AI 充电器,搭载 AHB 非对称半桥软开关架构,机身紧凑,额定总输出 170W,支持 200W 狂暴超频模式;配备 2C1A 多接口,自带触控彩屏实时展示充电参数,配套 AOHI APP 还支持功率自定义、OTA 固件升级、UI 动画自定义等丰富玩法,同时原生支持 iPhone AVS 快充。
接下来充电头网将从外观、快充协议、空载功耗、转换效率、输出纹波、满载温度等多个维度,对这款新品进行全面实测,检验它能否延续品牌一贯的高水准。
产品开箱
AOHi FUTURE AI 170W 氮化镓充电器外包装亮相,正面印有产品渲染图,标注 Ai、GaN+、三端口、智能屏显、APP 控制等核心卖点。
包装盒背面印有完整产品信息,型号、参数、厂商信息与安全警示齐全,同时附带说明书、保修卡标识。
规格标签特写,清晰标注 80×74.5×36mm 尺寸、360g 重量,双 C 口最高 140W,整机总输出 170W,支持 PD3.2、AVS、PPS 等主流快充。
包装盒侧边采用斜纹底纹,搭配线条化 AI 艺术标识,设计简约,呼应 FUTURE AI 产品主题。
开箱全家福,充电器本体、说明书、保修卡全部配齐,包装配件简洁实用。
充电器整机外观,银灰机身搭配黄色装饰环,正面搭载触控彩屏,侧边排布 2C1A 三个输出接口。
充电器正面特写,黑色触控屏幕搭配圆形触控按键,可实时查看充电功率、电压电流等数据。
输出接口区域特写,2C1A 布局,C 口支持大功率 PD 快充,A 口适配传统 USB 设备,黄色放射纹理装饰辨识度很高。
国标可折叠插脚特写,收纳后不突兀,外出携带不易刮蹭包内其他物品。此外,新国标包胶插脚设计用电更安心。
充电器底部印有产品规格参数信息,并且有3C强制认证标识。
THE FUTURE AI PD 170W 三口充电器
型号:AOC-C024 输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max
USB C1 输出:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A,PPS 5-21V⎓5A 140W Max
USB C2 输出:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A,PPS 5-21V⎓5A 140W Max
USB A 输出:5V⎓3A,9V⎓2A,10V⎓2.25A,12V⎓2.5A 30W Max
总输出:170W Max
深圳市奥达电源科技有限公司
智能屏显,充电可视化
银灰金属质感机身搭配前置高清LCD彩屏,通电即可直观读取端口实时功率、总输出功率、温度、快充策略动画等。
操作方面,底部圆环单击切换屏幕显示,双击旋转屏幕方向,长按为熄屏。
切换分口数据页面,C1、C2、USB-A 三路接口功率独立显示,同时标注整机 170W 功率上限,多设备同充时负载状态一目了然。
内置低温运行模式,屏幕显示 LOW-TEMPERATURE OPERATION 温控进度条,依靠智能调度控制满载温升,长时间高负载充电更稳。
尺寸&重量
卡尺实测厚度 35.97mm,2C1A 接口布局集中在同一面,黄色放射纹理装饰圈点缀,兼顾辨识度与插线便利性。
测量机身长度 79.47mm,一体化金属外壳印有 AOHI 品牌标识,边角做圆弧处理,握持不易硌手。
宽度实测 74.15mm,双 C 口 + A 口竖向排布,接口间距充足,多根线材同时插入不会互相打架。
整机尺寸小巧,单掌即可轻松托住,170W 大功率塞进便携体积,桌面、出差场景都能轻松适配。
实测插入墙插十分牢固,充电时不松垮。
机身尺寸紧凑,轻松收纳进随身包袋,出差出行带上它,一个充电器搞定多设备供电。
AOHi APP介绍
目前,AOHI APP已上架AppStore,在软件中可以搜索下载安装。
安卓用户也可以在应用商城搜索“AOHI”下载。下面我一同了解一下这款软件实际体验如何。
进入软件后可以点击注册快速注册账号。
在主页中,点击下方“添加设备”。
搜索设备需手机打开蓝牙进行搜索,这里可以看到搜索到了奥海170W智显屏AI充电器,我们点击该图标进行添加。
添加时用户可以自定义设备名称,完成蓝牙配对。
这款 AOHI 170W 智能充电器配套 APP 主界面,支持狂暴、智能、自定义三种工作模式,可实时查看 C1、C2、A 口的电压功率、整机输出与机身温度,直观掌握充电状态。
主页下滑,可以看到提供端口开关、屏幕常亮设置,同时内置固件升级与自定义 UI 动画入口,给充电器更多个性化调节空间。
OTA 充电协议在线升级
软件内支持给充电OTA云端在线升级,充电协议持续演进,不必更换硬件,通过APP即可升级适配,支持未来新设备。
在固件升级页面,区分模组、充电等多类固件,可查看固件版本与更新时间,在线升级持续优化充电器的充电策略与稳定性。
UI & 充电动画资源页,内置多款主题动效,支持直接下载并同步到充电器屏幕,自定义屏幕显示画面,可玩性更强。
自定义模式调节界面,拖动滑块即可单独设置 C1、C2 端口输出功率,每1W可调,自由分配功率,适配不同设备的供电需求。
设备信息设置页,清晰展示模组、各端口 PD 固件版本,方便核对版本,也支持一键移除绑定的充电器设备。
APP 资源商店首页,汇集 UI 动画、固件资源,同时展示品牌其他智能充电产品,是拓展充电器玩法的资源中心。
支持PD3.2 协议,匹配iPhone18 AVS快充
奥海170W智显屏AI充电器支持AVS 充电协议,可以为iPhone 18 满速快充,0‑60W 动态调节功率。
实测为iPhone 18 Pro Max 进行充电测试,POWER-Z 读数显示电压约 17.8V,功率稳定在 52.32W 左右,AVS 快充握手正常,为 iPhone 提供满速充电。
200W 超频狂暴模式
奥海170W智显屏AI充电器在软件内可一键开启狂暴模式,双 C 可达到200W超频输出,C1、C2分配规格为:100W+100W / 140W+60W,支持两台笔记本同时快充,疾速充电不等待。
同时,这也意味着,超频输出对充电器内部元器件质量品控的要求会更高,相对于传统固定档位的充电器来说,冗余功率的设计可以应对更多更极端的充电场景。
实测为笔电和大功率移动电源充电,功率分别为87.35W、96.70W。
此时屏幕显示当前功率为189W。
AHB 非对称半桥电路架构
奥海170W智显屏AI充电器采用 AHB 非对称半桥电路架构,依托 ZVS 零电压开通软开关技术,有效降低开关损耗、控制温升,峰值输出能力更强,让大功率氮化镓方案在小巧机身内实现长时间稳定供电。
通过3C强制认证
奥海170W智显屏AI充电器已取得 3C 强制认证,证书由中国质量认证中心颁发,符合 GB 17625.1-2022、GB 4943.1-2022 等国标安全要求,安全规范有据可查,使用更安心。
协议测试
USB-C1/C2
使用 POWER-Z 测试仪检测,C 口支持 PD3.2 140W、AVS、PPS、QC5、QC3.0 以及 Apple 2.4A、DCP 等主流快充协议,覆盖笔记本、手机、平板等各类设备。
进一步查看 PD 报文,该接口具备 EPR 能力,档位包含 5V/9V/12V/15V/20V 固定档,支持 AVS 9-20V、PPS 5-21V 以及 28V 5A 高压档位,最高 140W 大功率输出。
USB-A
USB-A 口协议实测,支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 等协议,兼容华为、三星、小米、苹果等多款手机快充。
兼容性测试
USB-C1
iPhone 17 Pro Max 充电实测,电压 14.85V,充电功率约 38.40W,握手PD快充。
为iPhone 16 Pro Max充电,功率约为32.53W。
为iPhone 15 Pro Max充电,功率约为24.61W。
为vivo X300Pro充电,功率约为40.79W。
为小米15Pro充电,功率约为23.89W。
华为Mate60 Pro充电功率约为11.82W。
iPadPro M5充电功率约为44.24W。
给 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,成功触发 PD3.1 EPR 140W 档位,电压 27.52V,充电功率可达 132.17W,满足笔记本大功率供电需求。
USB-C2
使用USB-C2端口为iPhone 18 Pro Max 充电,电压 17.65V,功率约 52.51W,快充功率表现优秀,持续为手机补能。
使用USB-C2口为MacBook Pro 16 M4 Pro,维持 PD3.1 EPR 高压档位,电压 27.47V,功率 129.84W,大功率输出稳定不掉档。
USB-A
A口方面,为iPhone 18 Pro Max充电功率约为7.45W。
OPPO Find X9 Ultra充电功率约为17.45W。
为vivo X300Pro充电,功率约为14.68W。
华为Mate60 Pro充电功率约为19.76W。
多口输出测试
双口同时输出测试,C1 口给 MacBook 供电,PD3.1 EPR 档位,功率约 130.09W;C2 口给苹果配件充电,PD3.0 45W 档位,功率约 38.39W,双口分配合理,两路快充均可正常工作。
三口同时满载输出测试,C1 口输出约 63.54W、C2 口输出约 45.61W,A 口触发华为 SCP 快充,输出约 19.99W,三口协同输出,多设备同时充电互不冲突。
接通后迅速握手进入 18V 高压档位,约 9 分钟时功率维持在 52W 左右,随后 VBUS 锁定 18V 不变,电流随电量抬升逐步回落,至 21 分钟时降至 40.5W;紧接着 AVS 动态调压介入,电压档位下调,28 分钟时功率降至 25.5W,进入小电流涓流补电阶段,48 分钟时进一步降至 9.74W,约 45 分钟左右 VBUS 从 18V 骤降至 5V,标志高压快充段结束,此后在 5V 低档位下缓慢补电,直至 72 分钟时彻底截止,最终功率仅 0.17W,整段充电历时 1 小时 12 分。
本次充电 15 分钟充至 50%,29 分钟达到 80%,42 分钟充到 90%,72 分钟完全充满。
接通后握手 28V EPR 高压档位,21 分钟达到峰值 127W,32 分钟降至 106W,43 分钟降到 73.8W,64 分钟维持 50.8W,功率随电量抬升持续阶梯回落,至 1 小时 40 分时功率仅 2.2W,完成充电。
充电速度方面, 20 分钟充至 37.8%,27 分钟达到 50%,53 分钟充到 80%,66 分钟充至 90%,100 分钟完全充满。
通过1050快充测试
奥海170W智显屏AI充电器实测充电效率表现亮眼:15 分钟充入 50% 电量,完整充满仅需72分钟。综合来看,奥海170W智显屏AI充电器通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 18 Pro Max 1050快充测试。
通过3050快充测试
MacBook Pro 16 M4 Pro快充方面,奥海170W智显屏AI充电器以以26分钟充入50%,100分钟满电的速度表现通过 ChargerLAB 实验室 3050快充测试。
空载功耗测试
空载功耗环节用来考察充电器插在插座上闲置时的耗电情况。经功率计实测,这款奥海170W智显屏AI充电器在110V 60Hz输入下空载功耗0.18W,220V 50Hz输入下空载功耗0.24W,双电压平台下待机功耗控制都比较理想,长期插墙待机也不会造成明显的电能浪费。
转换效率测试
转换效率是充电器核心性能指标,我们分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 两种输入电压下,对多个常规输出档位进行测试。
可以看到在 28V5A 档位 220V 输入时效率达到 94.11%,为本次测试最高值;其余高压档位效率普遍突破 90%,110V 输入同档位也有 93.06%;其余高压档位两者效率大多突破 90%,低压档位也维持稳定水准,两种市电下整体转换效率表现亮眼,电能损耗更低,发热控制更有优势。
纹波测试
纹波可以反映充电器输出电压的纯净度,数值越低代表输出越稳定。我们分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 输入下,对各电压档位空载纹波进行测试。
220V 50Hz 输入时,28V 档位纹波仅 16.8mVp-p,其余档位纹波也控制在较低区间;110V 60Hz 输入下,28V 档位纹波为 17.2mVp-p,其余档位纹波数据和 220V 工况接近,两种市电条件下空载纹波都处于优秀水平,供电纯净度高。
220V 50Hz 输入时,28V5A 满载档位纹波 20.4mVp-p,其余档位纹波均控制在较低水平;110V 60Hz 输入下,28V5A 档位纹波为 23.6mVp-p,其余档位纹波和 220V 工况差距不大,全档位带载纹波都处于优秀区间,能够给设备提供干净稳定的供电。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海170W智显屏AI充电器支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
第一张图充电器壳体最高温度 55.9℃,中心温度 47.3℃
第二面壳体最高温度 56.7℃,中心温度 51.5℃,整体温升控制合理,没有出现局部过热的情况,长时间大功率输出稳定性有保障。
110V60Hz
一小时后,充电器最高温度约为68.9℃,发热主要集中在输出端口。
另一侧可以看整体散热十分均匀,最高温度约为63.6℃。相比 220V 工况,低压输入下发热有所上升,但依旧在安全区间内,在海外低压市电环境下满载也能稳定工作。
GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》
值得注意的是,奥海作为GB 20943-2025能效新国标的起草单位之一,奥海科技将自身在服务器电源领域的技术积累与产业实践反哺标准制定,推动行业向高能效、绿色低碳方向升级。
这款奥海 170W 智显屏 AI 充电器,搭载 AHB 非对称半桥软开关架构,在小巧机身下放 170W 大功率,多口迸发200W峰值输出设计可以满足手机、笔记本等多设备同时充电,自带智显屏幕,充电电压、功率等状态一目了然,实用性拉满。
实测方面,充电器通过 3C 认证,安全性有保障;空载功耗控制优异,长期插墙待机能耗低;220V 与 110V 两种市电下,高压档位转换效率最高可达 94.11%,电能损耗低;空载、带载纹波数值偏低,输出电压纯净,对精密数码设备友好。满载温控测试中,220V 市电下壳体温升控制优秀,110V 低压输入满载发热虽有所上升,但仍处于安全范围,海外旅行使用也能稳定输出。
整体来看,这款充电器兼顾大功率、多口扩展、参数可视化的特点,同时基础电气性能、温控表现都处在同类型产品上游,适合有笔记本、平板、手机等多设备快充需求的用户,不管是居家使用还是出差携带都很合适。
