此前充电头网评测室已经带来过 REDMI K100 Pro 系列的详细快充评测,旗舰级的性能配置与成熟的快充调校展现了该系列的高端实力。
而定位更亲民的 REDMI K100 标准版,则在 K 系列基础档位上实现了续航规格的越级,首次搭载 10000mAh 小米金沙江电池,搭配骁龙 8 至尊版双芯性能平台与 100W 澎湃有线秒充,成为中端价位关注度极高的续航向性能机型。
从规格梯度来看,三款机型定位区分清晰:REDMI K100 标准版搭载骁龙 8 至尊版处理器,配备 6.83 英寸直屏,电池容量为三款之最,达到 10000mAh,起售价 2999 元,主打极致续航与高性价比;K100 Pro 与 Pro Max 则升级第五代骁龙 8 至尊版系列芯片,新增 50W 无线充电,蓝牙、USB 接口规格更高阶,定位旗舰性能市场。
相关阅读:10000mAh超大电池 K100 领衔!REDMI 新品齐亮相!
接下来,我们就从开箱外观、原装快充配件解析、电池技术、充电全程实测、第三方充电兼容性、充电温控表现以及系统电池养护等维度,对 REDMI K100 标准版展开全面实测,还原这款 “万级续航双芯魔王” 的真实充电与日常使用体验。
REDMI K100 包装盒采用家族式简约设计语言,正面以银灰渐变色块为视觉主体,居中印有硕大的 “K100” 型号字样。
底部标注 REDMI 品牌 Logo,并附带 “Powered by Xiaomi HyperOS” 系统标识与 “SOUND BY BOSE” 音频联合调校标识。
包装盒侧面延续纯白简约风格,左侧印有 REDMI 品牌字样,右侧标注 BOSE 音频技术授权说明文字与品牌标识,明确整机音频系统由 Bose 技术调校,为官方正规授权合作。
包装盒另一侧面仅印有 “REDMI K100” 产品全称。
翻至底面,清晰标注机型为 REDMI K100 黑色版本,存储规格为 16GB 内存 + 512GB 存储。
开箱后整机配件一览,除 REDMI K100 手机本体外,标配 100W 快充套装透明保护壳以及说明书类物料。
外观设计
REDMI K100 黑色版本整机背面采用哑光磨砂工艺处理,触感细腻且具备不错的抗指纹表现。左上角为纯平矩形镜头模组,与后盖衔接过渡自然,机身下半部分居中印有 REDMI 品牌标识,整体设计简洁规整,没有多余的装饰元素。
镜头模组采用双摄竖向排列方案,两颗镜头居中分布于模组左侧,中间点缀一颗补光灯;右侧圆形区域采用 CD 纹纹理,蚀刻有 “SOUND BY BOSE” 字样,既作为视觉标识,也代表该机搭载 BOSE 联合调校的音频系统。
机身顶部开设扬声器出音孔,与底部扬声器组成 1115X 对称立体声双扬。
机身右侧设置音量加减键与电源按键,按键与中框保持同色设计,按压反馈紧实、段落清晰。
机身底部接口布局清晰,从左至右依次为扬声器出音孔、USB Type-C 充电数据接口、主麦克风开孔以及 SIM 卡托插槽。其中 Type-C 接口支持 100W 有线快充输入,同时支持 27W 有线反向输出,可对外设进行补能。
实测为耳机进行有线反向充电,功率为 2.67W,最高可达27W。
机身正面配备 6.83 英寸 AMOLED 直屏,采用居中单挖孔前置方案,四周边框宽度控制优异,屏占比表现出色。屏幕支持 165Hz 高刷新率与高频调光,点亮后画面通透,兼顾日常滑动流畅度与护眼表现。
单手握持状态下,6.83 英寸的屏幕尺寸搭配圆润的机身四角与微弧中框,握持贴合度表现良好。尽管内置 10000mAh 大容量电池,机身仍维持了合理的厚度与重量分布,长时间握持不会产生明显的坠手感。
尺寸&重量
长度约为 163.06mm。
宽度约为 78.03mm。
厚度约为 8.22mm。
重量约为 236.4g。
100W快充套装
附赠充电器与18Pro相同,采用家族式纯白简约设计,壳体为细腻哑光质感,正面印有醒目的 “100W” 功率标识与 “DESIGNED BY XIAOMI” 字样。
配备国标固定式插脚,插脚拥有包胶设计,整体体积控制得当,日常收纳与外出携带都较为方便。
USB端口内为米系标志性的橙色胶芯。
使用PWOER-Z KM003C 测得充电器支持 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 100W 以及DCP充电协议。
进一步查看详细协议档位,PD3.0 包含 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压档位;PPS 协议涵盖 3.60-11.00V 6.10A、3.60-20.00V 5.00A、3.60-21.00V 4.75A 三组 MI PPS 档位。
标配数据线为 USB-A to USB-C 规格,接头采用白色注塑外壳,USB-A 端内部为标志性的橙色胶芯,线身印有 “6A” 规格标识,支持大电流传输,线身材质柔韧,两端接口处做了加固处理,提升长期插拔的耐用性。
长度约为 101cm。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为61.06W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
10000mAh金沙江电池
REDMI K100 内置容量高达 10000mAh 的小米金沙江电池,采用新一代球形硅碳负极技术,硅碳含量达 28%,电芯能量密度提升至 957Wh/L,在有限机身空间内实现了续航规格的越级。
该电池支持 100W 小米澎湃有线秒充与 27W 有线反向充电,搭配 P3+G2 小米澎湃电池管理系统实现全链路充放电精细化管控,同时依托高硅碳电池体系与隔膜、电解液等工艺优化,达成 1600 次循环后容量保持≥80% 的长寿命表现,且在 - 20℃低温环境下仍能维持稳定放电能力,覆盖日常、长途、低温等多场景续航需求。
相关阅读:10000mAh 大电池!REDMI K100续航惊人!
系统&电池养护
进入系统设置的 “全部参数与信息” 页面,可以看到本次评测机型为 REDMI K100,运行内存规格为16GB,处理器为骁龙8至尊版,最高主频可达 4.32GHz;系统层面搭载 Xiaomi HyperOS 4.0.2.2 版本,基于 Android 17 底层打造,Android 安全补丁更新至 2026 年 9 月,同时标注了认证型号、基带版本、内核版本等详细硬件信息。
“省电与电池” 页面直观展示当前续航状态;提供超级省电、省电、均衡以及狂暴模式,同时提供耗电检测、充电功能、电池保护等设置入口。页面下方可直观查看电量消耗趋势。
进入 “充电功能” 设置页,有线充电模式默认处于 “极速” 档位,可释放 100W 满速快充能力;同时内置 “智能充电” 开关,开启后系统会根据当前电量、机身温度以及前台应用状态自动调整充电功率,低电量阶段保障快充速度,高电量阶段兼顾使用流畅度,实现充电速度与日常体验的平衡。
“电池保护” 页面集成完整的电池健康管理体系,当前新机电池健康度为 100%,可实时查看电池当前温度与当日充电次数。充电保护提供三档可选。
除默认的 “正常充满” 模式外,还支持 “电池健康保护” 与 “智慧充电保护”,两者均通过限制充电上限至 80% 的方式延缓电池老化,其中智慧充电保护可结合用户充电习惯智能调整,在长效保护电池的同时不影响日常使用体验。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 18.19V 4.29A 78.06W,触发Mi PPS协议。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.91V 1.37A 12.23W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 16.82V 3.32A 55.86W,触发PPS协议。
使用大疆140W充电器为手机充电,实测功率为 17.48V 3.42A 59.72W,触发PPS协议。
使用酷态科120W充电器为手机充电,实测功率为 18.38V 4.39A 80.6W,触发Mi PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,瞬时功率最高可达82.6W,随后功率下降至37W左右,随后55分钟内,功率在35-38W区间波动,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时15分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时11分钟充入电量20%,用时31分钟充到了50%,充至80%则用时51分钟,完全充满耗时1小时15分钟。
通过3050快充测试
经测试,REDMI K100 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:REDMI K100 通过 ChargerLAB 3050 快充测试
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时REDMI K100对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.6℃,中心温度约为40.5℃,此时充电功率约为38W,温度主要集中在Deco下方。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.6℃,中心温度约为40.7℃,此时充电功率约为37W,温度主要集中在Deco下方。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.2℃,中心温度约为41.4℃,此时充电功率约为37W,温度主要集中在Deco下方。
综合来看,REDMI K100 在续航与快充赛道交出了一份扎实且有诚意的答卷,是同价位段中将 “大容量电池 + 高效快充” 平衡得较为出色的性能机型。
硬件规格上,10000mAh 小米金沙江电池依托球形硅碳负极技术实现了 957Wh/L 的高能量密度,在 8.22mm 的机身厚度内容纳万毫安时容量;同时 1600 次循环容量保持≥80% 的长寿命设计、-20℃低温稳定放电能力,让这块电池不止是容量数字突出,长期耐用性与全场景适应性同样在线。
充电表现方面,原装 100W 快充套装可稳定触发 Mi PPS 协议,峰值功率突破 80W,整机 1 小时 15 分钟即可完全充满,顺利通过 ChargerLAB 3050 快充测试;兼容性层面,该机对通用 PD、PPS 协议均有良好适配,主流第三方百瓦级充电器可实现 50W 以上的快充功率,日常补能场景灵活度充足。
温控表现同样稳健,25℃恒温环境下 30 分钟持续充电后,机身背面最高温度仅 42.2℃,大电池快充下的发热控制处于合理区间。 除此之外,165Hz 高刷护眼直屏、BOSE 联合调校立体声双扬、多档位电池健康保护功能,以及均衡的外观做工,也补齐了日常使用的综合体验。
整体而言,REDMI K100 精准命中重度手游玩家、长途出行用户以及续航刚需人群的核心需求,在同价位段凭借越级的续航规格与无明显短板的综合配置,具备很强的市场竞争力。
