电容世界近期通过专业拆解发现,航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源在12V主路输出侧采用了万裕UBR系列16V 2200μF导电聚合物固态电容,具备125℃耐高温及低ESR特性,用于大电流输出滤波和储能缓冲。
相关阅读:拆解报告:航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源
万裕UBR系列125℃耐热固态电容
航嘉磐石3000是一款面向高性能工作站、多显卡AI计算平台等应用推出的全模组PC电源,额定输出功率达到3000W,支持220~240V交流输入,12V主路最大输出电流达到250A。电源配备四个PCIe 5.1接口,能够满足高功率GPU计算平台的供电需求。
在内部电路设计方面,这款电源采用交错式PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC架构。其中,12V主路承担主要输出功率,需要配合大电流同步整流及输出滤波电路,保证供电稳定性。
拆解发现,电源在同步整流输出侧采用万裕UBR系列导电聚合物固态电容,规格为16V 2200μF,主要承担12V主路的输出滤波任务。
万裕UBR系列是面向高温环境及开关电源应用推出的导电聚合物铝固态电容,具备低ESR、耐高温等特点,工作温度范围达到-55~125℃,适用于DC-DC转换器、电压调节器及各类电源滤波电路。
在这款3000W电源中,万裕UBR系列固态电容位于同步整流电路后端。由于同步整流输出仍然存在一定的高频纹波,需要利用滤波电容吸收交流纹波分量,降低12V输出电压波动,为CPU、GPU等高功率负载提供稳定的直流电源。
2200μF的大容量设计能够提供一定的局部储能能力,在GPU负载快速变化时,配合电源反馈调节及其他输出滤波元件,对短时间内的电流变化起到缓冲作用,有助于改善12V主路的瞬态响应表现。
此外,3000W级电源内部功率密度较高,功率器件及变压器在运行过程中会产生较多热量,对周围电容的耐温能力提出要求。
UBR系列支持125℃工作温度,配合低ESR特性,有助于控制电容自身发热,并提高其在高温工作环境下的适应能力。
总结
这款3000W碳化硅PC电源在12V大电流输出侧采用万裕UBR系列16V 2200μF导电聚合物固态电容,利用大容量和低ESR特性,对同步整流后的高频纹波进行滤波,并在负载快速变化时提供一定的储能缓冲,有助于维持12V主路输出稳定。
对于12V/250A高功率输出电路,滤波电容不仅需要具备良好的纹波抑制能力,还需要考虑长期运行时的温升问题。
万裕UBR系列具备125℃耐热能力,配合低阻抗固态电容设计,能够兼顾输出滤波与温升控制需求,为整机持续大功率运行提供支持。
