随着新一代的苹果新品全家桶发布,随之而来的,还包括一批新品配件已在官网悄悄上架。目前充电头网已关注到,上架了苹果140瓦以及70瓦两款电源适配器,型号为 A3498 和 A3543,充电头网第一时间进行了采购。
值得一提的是,两款产品均采用单 USB-C 接口设计,配备可折叠新国标插脚,并支持 PD3.2 AVS 快充协议,可适配 iPhone 18 Pro 系列及 iPhone Duo 的 AVS 快充需求,弥补了老款缺失18V AVS快充的短板。
本期我们将来评测新款苹果70W充电器究竟有何升级。
包装方面,苹果新款70W USB-C电源适配器采用苹果经典简约白盒设计,正面印有充电器外观展示图。
包装盒背面印有多语言产品名称、接口示意图,标注 USB‑C 输出口与可替换 AC 插脚结构,同时印有环保回收提示、品牌产地与认证标识。
开箱内含 70W 充电器本体以及多语种说明书,没有附赠充电线材。
充电器延续苹果标志性的方块造型,白色磨砂外壳,表面印有浮雕苹果 Logo,配备可折叠国标插脚,收纳时不易刮蹭包内物品。
输出面板配置单USB-C端口,支持70W输出。
充电器整体外观风格和苹果以往充电器一脉相承,方正圆角设计,辨识度很高。插脚部分比机身外框要突出些,拨开折叠插脚更为便捷。
包胶插脚
新款苹果70W在沿用了折叠插脚基础外,还升级了包胶设计,符合新一代国标,用电更安全。
与老款70瓦插脚对照。
电源接口升级
另一个值得注意的是,新款苹果70W充电器电源接口部分升级为交流电源接口 2,老款延长线无法适配。
放大特写查看交流电源接口2,为椭圆形接口设计,无凹槽。
与老款接口对照,左侧为老款,凹槽式「交流电源接口 1」,右侧为新款椭圆形「交流电源接口 2」,新款接口间距更宽,接口更扁平。
目前苹果官网依旧售卖老款与新款电源适配延长线,售价相同。
充电器插脚端丝印输出功率70W以及型号:A3543。
输入(Input):100-240V~ 1.8A 50-60Hz
输出(Output,USB PD):
5.0V ⎓ 3.0A
(AVS) 9.0-15.0V ⎓ 3.0A
(AVS) 15.0-20.0V ⎓ 3.4A
20.6V ⎓ 3.4A
制造商:Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
实测充电器机身高度为64.98mm。
充电器宽度为64.91mm。
充电器宽(厚)度约为28.49mm,体积约为120.17cm³,以充电器功率70W计算,功率密度约为0.58W/cm³。
测得充电器重量约为163.4g。
放在手中可单手握持。
固件信息
连接MacBook读取充电器部件信息。
瓦特数 (W):68
系列:0xe000400a
序列号:F16HXA006220001G3Q
名称:70W USB‑C Power Adapter
生产企业:Apple Inc.
硬件版本:1.0 固件版本:1010013
使用POWER-Z 小工具-Apple Charger读取充电器固件。
Vendor:Apple Inc.
Product:70W USB‑C Power Adapter
SN:F16HXA006220001G3Q
VID:0x05AC
FW:01010013
HW:1.0
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测得充电器输出支持PD3.2、AVS、DCP充电协议。
PDO报文方面,充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位,以及一组9-20V3A,3.4A AVS档位。
AVS介绍
USB-IF 协会在 2021 年推出的 USB PD 3.1 规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许 15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在 2024 年 10 月发布的 USB PD 3.2 规范中,进一步提出了 SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W 至 100W 标准功率范围允许在 9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
产品评测
为iPhone18 Pro Max充电,功率为17.58V 2.96A 52.06W,握手AVS协议。
为 iPhone 17 Pro Max 充电,实测手机端输入功率为 14.82V 2.62A 38.84W,握手PD协议。
为vivo X300 Ultra充电,功率约为15.47W,握手PD协议。
为 MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测笔电端输入功率为 20.14V 3.36A 67.74W。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 18 Pro Max作为测试对象,将苹果新款70W USB-C电源适配器使用原厂数据线连接 iPhone 18 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
iPhone 18 Pro Max 充电,握手 18V 高压档位起步。充电第 10 分钟,功率达到峰值 51.5W;第 22 分钟,功率回落至 38.9W;第 29 分钟,功率降至 25.5W。在第 47 分钟,适配器从 18V 切换至 5V 档位,进入低压补电阶段,此时功率为 10.4W。全程充电耗时 1 小时 14 分钟,末端功率降至 0.2W,充电结束。
充电速度方面,为 iPhone 18 Pro Max 充电,16 分钟充至 50%;20 分钟充至 60.3%;30 分钟充至 80%;43 分钟充至 90%;全程 1 小时 14 分钟充至 100%。
下面将对MacBookPro M4 Pro进行充电全程测试,来看看对笔电充电性能如何。
使用苹果 70W 适配器为 MacBook Pro M4 Pro 充电,全程锁定 20V 档位起步,前期维持高功率快充状态。 以 66.1W的功率维持至67分钟;到第 87 分钟,功率回落至 49.2W,随后功率持续缓步下降;在 2 小时 04 分左右,充电功率降至 0.01W,整机充电完成。
充电速度方面,30 分钟充至 32.2%;47 分钟充至 50%;1 小时 17 分钟充到 80%;1 小时 29 分钟充至 90%;全部充满耗时 2 小时 04 分钟。
通过2050快充测试
苹果70W USB-C电源适配器为iPhone 18 Pro Max充电 15 分即可充至 50% 电量,全程耗时仅需 74 分。短时间优异的补电速度顺利通过ChargerLAB实验室iPhone 18 Pro Max 2050 快充测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.05W,换算下来一年损耗的电能约为 0.438kW·h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.26 元左右。
再来看 110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为 0.03W,换算下来一年损耗的电能约 0.263kW·h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.16 元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 苹果新款70W USB-C电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看 220V 50Hz 电压下转换效率如何,整体转换效率在 87.40%-94.41% 之间;其中转换效率最高的是 20.6V3.4A 档位,转换效率达到了 94.41%;转换效率最低的是 5V3A 档位,转换效率为 87.40%。
再来看看 110V 60Hz 电压下的转换效率,整体的转换效率在 88.68%-93.76% 之间;其中转换效率最高的是 20.6V3.4A 档位,转换效率达到了 93.76%;转换效率最低的是 5V3A 档位,转换效率为 88.68%。
综合来看,苹果新款70W USB-C电源适配器3/4个定压档位都能达到92%以上的转换效率,表现十分优秀。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 苹果新款70W USB-C电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
5V0A 档位纹波峰峰值 45.6mVp‑p,9V0A 档位 25.6mVp‑p,15V0A 档位 21.6mVp‑p,20V0A 档位 17.2mVp‑p;纹波峰峰值最高为 5V0A 档位,最低为 20V0A 档位。
再来看 110V 60Hz 电压下的空载纹波: 5V0A 档位纹波峰峰值 47.2mVp‑p,9V0A 档位 26.4mVp‑p,15V0A 档位 20.8mVp‑p,20V0A 档位 16.4mVp‑p;纹波峰峰值最高为 5V0A 档位,最低为 20V0A 档位。
带载纹波
首先看看 220V 50Hz 电压下的带载纹波: 纹波峰峰值最高为 20.6V3.4A 档位( 42.4mVp‑p),最低为 5V3A 档位(25.6mVp‑p)。
再来看 110V 60Hz 电压下的带载纹波:纹波峰峰值最高为 20.6V3.4A 档位(43.2mVp‑p),最低为 5V3A (27.6mVp‑p)档位。
小结
这款苹果 A3543 70W USB‑C 电源适配器空载与带载纹波整体控制优秀,全程数值处于较低水平。空载工况下,5V 档位纹波相对更高,高压档位纹波随之降低;带载时随着输出电压、功率提升,纹波小幅上升,满功率 20.6V3.4A 档为本次测试里纹波最高档位。同时 110V/60Hz、220V/50Hz 两种输入条件下测试结果接近,不同市电环境下输出稳定性差异很小,对供电敏感设备友好。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果新款70W USB-C电源适配器最高支持70W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20.6V3.4A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为49.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为52.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.1℃。
小结:在 25℃恒温环境下满载持续带载 1 小时测试,220V 输入时充电器两面最高温度分别为 49.8℃、52.9℃;110V 输入时两面最高温度为 53.3℃、58.1℃。整体温升控制符合原厂电源的调校水平,110V 低压输入工况下发热会略高,全程无异常高温,长时间满载使用稳定性有保障。
这款型号 A3543 的苹果 70W USB‑C 电源适配器,作为苹果新一代原厂配件,核心升级在于加入 PD3.2 AVS 可调电压快充,补齐了此前老款适配器缺失 18V AVS 档位的短板,完美适配 iPhone 18 Pro 系列、iPhone Duo 的快充需求,同时电源接口、插脚结构同步迭代,包胶折叠插脚搭配全新二代交流椭圆形接口,在安全与兼容性上进一步优化。
协议上除标准 PD 档位外,新增 9–20V、100mV 步进调压的 AVS 模式,和新苹果设备匹配度更高。基础测试表现亮眼,转换效率优秀、空载功耗极低、纹波控制出色,110V/220V 不同市电下输出稳定,供电纯净。
实测可以给 MacBook Pro M4 Pro 稳定近 70W 大功率快充,给 iPhone 18 Pro Max 可握手 AVS 高压快充,充电节奏遵循苹果电池保护逻辑,满负载温升可控。外观延续经典方正造型,便携性良好。
它延续苹果电源稳健的调校风格,优先保证输出稳定、供电品质与可靠性,是适配新一代苹果设备的原厂快充方案,适合 iPhone 18 Pro、iPhone Duo 以及新款 MacBook 用户选购。
