必易微KP2571X半桥LLC控制器
必易微KP2571X系列半桥LLC谐振控制器采用SOP-16封装,集成650V半桥驱动电路,可输出50%占空比的互补驱动信号,最高支持750kHz开关频率,能够直接驱动外部功率开关器件。
其中,KP2571S版本的驱动钳位电压为17.5V,支持SiC MOSFET直接驱动。
在功率转换过程中,芯片采用电流模式控制,并集成自适应死区时间调节功能,可根据电路工作状态调整上下管驱动时序,确保功率开关管实现ZVS零电压开通,降低开关损耗,有助于提升LLC谐振电源的转换效率,同时减轻功率器件的发热压力。
KP2571X系列还支持原边恒流控制,通过对谐振腔能量进行精准调节,无需在输出侧额外进行电流检测和反馈,即可实现输出恒流功能,有助于简化电源电流控制电路。
在电源设计方面,KP2571X系列支持无PFC应用,能够根据实际产品需求搭建不同的LLC功率转换电路。该芯片还提供谐振电流分流器采样及微分电容采样两种典型应用方式,为设计人员选择不同的谐振电流检测方案提供了参考。
此外,KP2571X系列集成高压启动及软启动功能,有助于电源快速启动并建立稳定的谐振工作状态。芯片还支持轻载打嗝模式,可在负载较低时减少不必要的开关损耗,提升轻载效率并降低待机功耗。
在保护功能方面,芯片集成VDD过压及欠压保护、VBT欠压保护、输入欠压保护、逐周期过流保护、持续过流保护、输出过压及欠压保护、输出短路保护以及输出过载保护等功能,同时支持外置过温降额和片内过温保护,为LLC电源在异常工况下的安全运行提供保障。
KP2571X系列可用于LED照明及其他离线式开关电源,能够结合SiC功率器件和LLC谐振拓扑的特点,满足不同电源产品对转换效率、功率密度以及运行可靠性的设计需求。
必易微KP2571X半桥LLC控制器采用电流模式控制架构,集成650V半桥驱动、高压启动、自适应死区控制及原边恒流等功能,并支持最高750kHz开关频率,为SiC功率器件在LLC谐振电源中的应用提供了控制支持。
其中,SiC直驱与自适应死区控制相结合,有助于发挥LLC谐振拓扑的软开关优势,降低功率器件开关损耗;原边恒流控制则能够减少输出电流检测与反馈电路的设计需求。配合轻载工作模式和多重保护功能,进一步兼顾电源的转换效率、控制性能及运行可靠性。
大会预告
大会议程
大会展商
联系我们
