近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,ATL新能源科技506578B聚合物锂离子电芯获南孚集团旗下传应Air 5K双面磁吸新国标移动电源采用。该电芯额定容量5000mAh、额定能量19.6Wh,单颗即可满足整机储能需求,并已取得GB 47372-2026新国标3C认证。
此次搭载ATL电芯的产品型号为S1051,采用5系铝合金机身,厚度约8.71mm。产品采用双面磁吸设计,背面支持最高15W磁吸无线充电,正面设有隐藏式U形磁吸区域,可吸附磁吸支架、自拍杆及卡包等配件,同时通过USB-C接口提供最高20W有线快充。
相关阅读:拆解报告:传应新国标双面磁吸移动电源
ATL 506578B电芯通过新国标认证
充电头网拆解确认,传应Air 5K内部采用单颗ATL 506578B聚合物锂离子电芯,标称电压3.92V、额定容量5000mAh、额定能量19.6Wh,与整机铭牌标注的额定能量一致。
值得关注的是,ATL 506578B电芯此前已取得新国标3C认证,认证依据包含GB 31241-2022和GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》,充电限制电压为4.53V。
作为新国标认证电芯,506578B需满足相关安全测试要求。充电头网拆解资料还提及,该电芯通过了针刺、挤压等5项安全测试,为其应用于磁吸充电宝提供了安全基础。
在内部结构方面,传应Air 5K采用单颗电芯方案,无需通过多颗电芯串并联组成电池组,为无线充电线圈、磁吸组件及控制电路留出空间。电芯表面贴有缓冲泡棉,并配备独立锂电保护电路及NTC热敏电阻,实现充放电保护与温度监测。
考虑到超薄磁吸充电宝内部空间紧凑,产品还在电芯及PCBA模块表面覆盖导热铜箔、石墨散热材料,辅助内部热量传导,兼顾轻薄设计与充放电安全管理。
此外,传应Air 5K支持通过电脑网页端查询电池健康度、实时温度、循环次数、电池电压及电芯厂商、序列号等信息,实现电池运行状态监测与信息追溯。
值得一提的是,ATL旗下宁德新能源科技有限公司还是GB 47372-2026主要起草单位之一,参与了移动电源新国标制定。目前ATL已有多款不同容量规格的电芯取得新国标认证,为消费级移动电源提供多样化电池方案。
相关阅读:ATL宁德新能源成为起草单位,将电芯技术融入充电宝新国标
电池交易网总结
ATL 506578B电芯凭借5000mAh容量和19.6Wh额定能量,以单颗电芯满足传应Air 5K双面磁吸充电宝的储能需求。该电芯已取得新国标3C认证,配合整机缓冲保护、温度监测及散热设计,为轻薄磁吸产品兼顾移动供电与安全管理提供了支持,也展现了ATL电芯在不同形态新国标充电宝中的应用价值。
