在当下便携储能市场中,磁吸充电宝凭借轻薄便携、随贴随用的优势快速走热,而 4.4V 高压体系的轻薄软包电芯,正是支撑这类产品兼顾纤薄机身与足量续航的核心方案,也是当前磁吸类储能产品的主流电芯选型。
深圳耀石锂电 546278A 聚合物电芯便是面向这一赛道推出的产品,其采用卷绕工艺,标称容量 5000mAh,支持 1C 倍率充电与 2C 倍率放电,且已正式取得移动电源新国标 CCC 强制性产品认证,兼具性能实力与安全性。
本次评测将从外观工艺、尺寸重量、认证资质、标称参数逐一展开,并通过内阻测试、多倍率充放电测试、充放电温升测试等实测项目,全面还原这款电芯的真实性能。
外观介绍
耀石锂电 546278A 采用软包聚合物电芯经典结构,以铝塑膜为封装壳体,搭配规整的封边与极耳设计,整体做工扎实,在大容量体积下兼顾了轻薄属性与工艺一致性。
电芯主体为银灰色铝塑膜外壳,表面平整光洁,无明显划痕、凹陷与鼓包,壳体金属质感均匀。上下两端采用黄色绝缘胶纸包覆封边,既起到绝缘防护作用,也强化了封边处的结构强度。
左侧同向引出双极耳,正负极平行排布,极耳外露长度充足,便于后续 PACK 焊接与组装适配。
正面居中区域印有完整参数标识、追溯二维码及电芯条码,右侧标注 CCC 强制认证标志,产品信息一目了然。
尺寸&重量
电芯长度约为 76.5mm。
宽度约为 60.7mm。
厚度约为 5.3mm。
重量约为 59.9g。
CCC新国标认证
耀石锂电 546278A 电芯已正式取得中国质量认证中心(CQC)颁发的国家强制性产品认证证书,证书编号为 2026010916902060,认证委托人、生产者及生产企业均为深圳耀石锂电科技有限公司,实现研发、生产、制造一体化自持,品控链路完整可追溯。
证书明确标注该款可充电锂离子电池额定容量 5000mAh、充电限制电压 4.4V、额定能量 18.25Wh、标称电压 3.65V,产品标准同时符合 GB 31241-2022 与 GB 47372-2026 两项国标要求,严格遵循《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组 (试行)》(CNCA-C09-02:2026)执行检测与认证。
该证书发证日期为 2026 年 10 月 21 日,有效期至 2031 年 10 月 20 日,标志着这款电芯完全满足最新版锂离子电池强制安全规范,具备国内市场合规销售的官方资质,也从认证层面验证了产品的电气安全、机械安全与环境耐受能力达到国标准入标准。
规格书介绍
耀石锂电 546278A 采用 4.4V 高电压三元体系,额定容量 5000mAh、典型容量 5100mAh,标称电压 3.65V,额定能量 18.25Wh,充放电截止电压分别为 4.4V 与 2.75V,标准充放电倍率为 0.2C,采用 CC-CV 标准充电流程。
规格书按温度区间细化了充放电电流上限:常温 15℃-45℃支持 1.0C 充电,15℃-30℃支持最高 2.0C 放电;低温与高温区间同步下调充放电流与截止电压,兼顾全温域性能释放与使用安全。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 2.75V,耀石锂电 546278A 聚合物电芯标称内阻是 ≤30mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 17.35mΩ,2.75V空电内阻为 17.21mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时左右功率达到4.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,28分钟后充电完成,总耗时5小时28分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时8分钟,充至50%用时2小时44分钟,同时充入能量为9.95Wh,第4小时14分钟充入电量80%,充入能量15.9Wh,完全充满则需5小时28分钟,完全充满能量为19.9Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时53分钟左右功率达到11W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,25分钟后充电完成,总耗时2小时18分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时5分钟,同时充入能量为10Wh,第1小时40分钟充入电量80%,充入能量16.1Wh,完全充满则需2小时18分钟,完全充满能量为20.1Wh。
1C充电
首先使用1C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在51分钟左右功率达到22W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,32分钟后充电完成,总耗时1小时23分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为10.2Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量16.3Wh,完全充满则需1小时23分钟,完全充满能量为20.4Wh。
通过3050快充测试
经测试,耀石锂电 546278A 聚合物电芯在1C(5A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:耀石锂电聚合物电芯通过3050快充测试
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.75V,耗时约5小时8分钟,放出容量5148mAh,放出能量18.72Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.75V,耗时约1小时58分钟,放出容量4923mAh,放出能量17.68Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.75V,耗时约58分钟,放出容量4864mAh,放出能量17.08Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,2C为耀石锂电 546278A 聚合物电芯放电,均压 3.39V,放到截止电压为2.75V,耗时约27分钟,放出容量4531mAh,放出能量15.37Wh。
将数据汇总至表格,0.2C 倍率放电下实测容量达 5148mAh、释放能量 18.72Wh,超出标称额定值,达到典型容量以上水准;随着放电倍率提升至 0.5C、1C、2C,实测容量分别为 4923mAh、4864mAh、4531mAh,对应释放能量 17.68Wh、17.08Wh、15.37Wh,2C 大电流工况下仍保持约 88% 的容量保持率,整体倍率衰减控制合理,可兼顾长续航与大电流放电场景。
再来看看放电能量方面,0.2C 放电释放能量达 18.72Wh,略高于 18.25Wh 的额定能量标称;随着放电倍率提升至 0.5C、1C、2C,输出能量分别为 17.68Wh、17.08Wh 与 15.37Wh,整体能量随倍率提升呈平缓下降趋势。
放电容量方面,随着放电倍率逐级提升,电芯起始电压与中段平台电压呈阶梯式下移,对应放电容量分别为 0.2C 档 5148mAh、0.5C 档 4923mAh、1C 档 4864mAh、2C 档 4531mAh,容量衰减幅度平缓可控,反映出该电芯内阻较低、极化控制优异,在大电流放电场景下仍能保持稳定的输出特性。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为25℃左右。
以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
放电温度测试
以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.5℃左右。
以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.6℃左右。
以1C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为30.7℃左右。
以2C倍率进行放电27分钟,表面中心温度为37.5℃左右。
电池交易网总结
综合来看,耀石锂电 546278A 聚合物电芯凭借卷绕工艺的加持,在充放电倍率、内阻表现与温升控制上均表现扎实:实际容量优于标称值,1C 充电与 2C 放电的性能释放稳定,全档位充放电温升控制优异,叠加移动电源新国标 CCC 认证的合规背书,实现了性能与安全的双重保障。
纤薄的软包形态与高压体系高度适配磁吸充电宝等轻薄便携类储能产品,同时也能覆盖便携数码设备、小型储能终端等多元应用场景,是一款兼顾实用性与可靠性的大容量软包电芯方案。
