随着2026移动电源新国标的正式落地,华为作为新国标起草单位,推出了全新一代符合新国标严苛规范的华为自带线全能充智能移动电源。
相关阅读:华为成为移动电源新国标起草单位,助力安全落地
这款移动电源集20000mAh超大容量、双向100W超级快充、提手式自带线于一身,内置343Wh/L高能量密度的华为巨鲸电芯,而且72.52Wh的额定能量符合航空携带标准,可轻松随行登机。
除百瓦级充放电性能与UFCS、PD/PPS、SCP等多协议广泛兼容外,该产品还搭载了华为HiPair直连技术,可深度联动华为智慧生活App,支持监测单节电芯电压、温度、电池健康度及异常记录,还创新引入了蓝牙响铃找回、离线查找定位、遗落提醒与节假日出行电量提醒等智能交互功能。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告,其中涵盖10余款华为移动电源拆解。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用简洁的白色基调设计,正面中央印有移动电源的产品外观渲染图以及产品名称。
包装盒背面印有产品的核心卖点。
袋身正面印有中英双语的配对连接图文指引,提示用户开启设备蓝牙后长按移动电源电源键2秒,待四颗白色指示灯同时闪烁进入配对状态后,即可在华为智慧生活App中添加并连接设备。
打开包装取出所有物品,包装内包含华为自带线全能充智能移动电源本体以及一份快速使用指南。
移动电源采用白色PC阻燃材质外壳,表面经亮面烤漆工艺处理,呈现出如陶瓷般的温润质感,机身线条极简利落,边角过渡圆润自然,机身一端延伸出提手式编织自带线,柔韧耐用,外出时一提就走。
机身背面印有HUAWEI SuperCharge Max 100W华为超级快充标识。
机身顶部接口设有电源/蓝牙配对按键、电量指示灯、USB-C快充接口、自带线收纳槽以及自带线出线口。
自带USB-C线采用高强度编织线身。
移动电源底部印有详细的产品规格参数。
机身底部铭牌参数特写如下:
产品名称:移动电源 型号:P0024
锂离子电池组典型容量/额定容量:10000mAh/9800mAh(内含2颗电池串联)
额定能量:72.52Wh 7.4VDC
额定容量:12750mAh(5V3A)
输入:IN1/IN2:5V-11V6A、12V-20V5A
总输出:OUT1+OUT2:106W Max
输出:OUT1/OUT2:5V4.5A、9V3A、12V3A、10V4A、15V3A、11V6A Max、20V5A Max
生产厂:东莞华贝电子科技有限公司
制造商:华为终端有限公司
该产品通过了3C认证
产品尺寸重量
实测自带USB-C编织线包含端子头的长度约为14cm。
使用游标卡尺实测移动电源机身长度约为116.34mm。
实测移动电源机身宽度约为66.74mm。
实测移动电源机身厚度约为27.43mm。
将移动电源放置在电子秤上,实测整机重量约为358.8g。
移动电源拿在手上,直观感受如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持UFCS 1.2、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0/PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示,USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.75A五组固定电压档位,以及3.40-21.00V 3.55A一组PPS电压档位。
读取USB-C自带线的快充协议,实测与USB-C接口相同。
PDO报文也相同。
使用POWER-Z KM003C实测为华为Mate 90 Pro充电。充电电压为18.36V,充电电流为4.81A,充电功率高达88.30W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品智能交互
该产品支持HUAWEI HiPair直连技术,通过靠近或USB插入配对华为智慧生活App后,主界面会直观展示当前电量、工作状态、电池总电压与电池温度,并提供智能提醒、查找设备、智能管理、关于设备、固件更新及帮助六大功能入口。
点击主界面的电池总电压选项卡,还会弹窗展示内部两节串联电芯的实时独立电压数据。
点击进入智能提醒界面,用户可开启电源状态提醒和出行电量提醒功能,能在日常低电量或温度过高时及时推送通知,还支持在五一、国庆等节假日前主动推送电量状态提醒,告别忘充的烦恼。
在查找设备界面中,当移动电源在蓝牙连接范围内时,可点击播放响铃使机身内置蜂鸣器发声以循声找回。同时支持启用查找功能,借助华为查找设备网络实现离线定位、在线地图导航、精准楼层定位以及离身断连遗落提醒和上线通知。
在智能管理界面中,可查看电池健康度,同时还可以开启智能充电模式来延长电池寿命。
在关于设备页面中,可见设备型号、HarmonyOS版本、硬件版本、厂家名称、设备MAC地址、设备序列号、设备FID,以及内部电芯的电池型号与电芯各自编码。
简单看过产品外观、快充兼容性以及智能交互,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿壳体接缝撬开移动电源顶盖后,可见内部采用上下分区布局,上方PCBA模块覆盖黑色塑料保护支架固定,下方为电池组,拆下的外壳内侧贴有石墨散热贴和缓冲泡棉。
石墨散热贴纸内侧特写。
顶部PCBA区域的黑色塑料保护支架特写,支架四角通过螺丝固定在外壳。
拧下四颗固定螺丝拆掉黑色塑料支架后可见下方的PCBA模块。
将内部组件全部分离,可见产品PCBA模块主要分为上下两块小板。
先来看下层小板。清理掉导热胶后,可见协议芯片、VBUS管、USB-C接口、USB-C自带线焊点、电源按键、LED指示灯以及连接上下两层小板之间的3 PIN连接柱和BTB连接器,同时PCBA表面整体覆有三防漆,更耐腐蚀。
底层控制小板背面一览,左侧设有覆盖通信主控的金属屏蔽罩及连接通信天线的触点,中间设有一颗用于查找设备发声的蜂鸣器,右侧设有VBUS管等元器件。
连接通信天线的触点特写。
通信天线特写。
再来看上层板,去除屏蔽罩以及刮开部分封胶后,可见两路独立的同步升降压电路,包含两颗合金电感、三颗滤波固态电容、八颗升降压开关管以及多颗取样电阻。此外,升降压开关管、电感与固态电容底部均打有绿色封胶加固。
下层小板背面设有两颗升降压芯片。
拆下电池组一览,正面印有电芯规格参数,左上角引出供电与通信两根FPC排线。
撕开电池组顶部的黑色绝缘胶带,将BMS电池保护板与电芯极耳分离,电芯极耳与保护板之间填充有黑色泡棉做缓冲绝缘,保护板右侧还引出热敏电阻探头。
将两块粘合的软包电芯分离,电芯外侧印有电池组整体信息,右侧电芯表面印有单节电芯的信息。
电池组型号为HBR46386ECW,额定容量9800mAh,额定能量72.52Wh,典型容量10000mAh,典型能量74.0Wh,标称电压7.4V,充电限制电压8.8V,制造商为华为终端有限公司,生产厂为东莞新能德科技有限公司。
单节电芯来自ATL新能源科技,型号为C16281B,标称容量9840mAh,标称能量36.4Wh,标称电压3.7V。
BMS电池保护板正面左右两端分别焊接供电与通信FPC排线,中间设有一颗锂电管理芯片。
BMS电池保护板背面设有两颗锂电保护管。
NTC热敏电阻探头特写。
电池保护板上的核心锂电管理芯片来自MicroPowerChip华芯智源,型号MPC7041A,这是一款针对2~4节串联锂电池组打造的高集成度电量计与保护芯片,内置高精度ADC、充放电硬件保护、软件可编程保护、电芯主动均衡以及SHA256/ECC安全加密认证功能,采用QFN32封装。
两颗锂电保护管来自Vergiga威兆,型号为VSP002N03MST-G,耐压30V,导阻1.3mΩ,是一颗采用VitoMOS Ⅱ技术制造的NMOS管,采用PDFN5*6封装。
威兆VSP002N03MST-G资料如图所示。
其中一路升降压芯片来自南芯科技,型号SC8886,是一颗集成NVDC电源路径管理的双向同步升降压充电控制器,芯片支持3.5-24V输入电压,支持为1-4节锂电池充电。芯片支持完整的充电管理,支持8A充电电流,并具备直通模式,采用32pin QFN封装。
南芯科技SC8886资料信息。
一颗2.2μH合金升降压电感,两侧为4个升降压MOS。
四颗升降压MOS丝印均为LNC8。
另外一路升降压芯片同样为南芯科技SC8886。
另一路的四颗升降压MOS管和升降压电感。
另一路四颗升降压MOS管丝印同样为LNC8。
两颗滤波固态电容特写,均来自CapXon丰宾,规格25V 100μF。
第三颗滤波固态电容同样来自CapXon丰宾,规格为25V 100μF。
用于连接电池组供电FPC排线的大电流BTB连接座特写。
顶层功率板右下角的两个BTB连接器母座特写,左侧母座用于连接BMS保护板的通信排线,右侧母座用于通过FPC排线连接下层小板。
上下两层小板之间用于大电流传输的3 PIN连接柱特写。
产品内置的协议芯片采用南芯科技SC2006A,这是一款支持3 Type-C DRP端口的快充控制器。芯片支持全部主流快充协议,具有CC和DPDM接口,目标应用为移动电源、车载充电器和电动工具等。
相关阅读:南芯科技推出SC2006A,支持3个Type-C DRP端口
SC2006A通过集成了Type-C/PD电路,DPDM/UFCS电路等快充协议电路,以及VBUS放电路径、电压和电流检测、11位高性能ADC、两个11位DAC、NMOS栅极驱动器、I2C接口和保护电路,最大限度地减少了外部元件。
SC2006A内置32位高性能微控制器,具有128KB flash和8KB SRAM,为多种应用提供了高性价比的解决方案。
SC2006A还支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM过压保护、CC过压保护、VCONN过压/过流/短路保护等,从而有效确保系统稳定可靠运行。
USB-C接口对应四颗的VBUS管丝印S418N。
USB-C自带线的两颗VBUS管丝印同样为S418N。
一颗丝印33B的LDO稳压芯片,用于为无线通信模块供电。
拆开底层小板背面的金属屏蔽罩,内部设有一颗丝印2670F0无线通信SoC芯片,专门负责HiPair弹窗配对、华为智慧生活App无线数据通信、智能出行提醒以及离线查找与响铃找回等智能交互功能。
一颗晶振,为通信芯片提供精准的时钟基准信号。
一个蜂鸣器,用于找回设备时发出提示音。
一个橙色胶芯USB-C母座。
一个连接上层板的BTB母座特写。
电源指示LED灯特写。
一颗电源按键特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
华为自带线全能充智能移动电源配备一条USB-C自带线以及一个USB-C接口,支持最高双向100W华为超级快充。同时依托华为HiPair直连技术与华为智慧生活App深度联动,将电池状态监测、智能提醒与定位查找融为一体,有效提升了消费者的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用双层PCBA堆叠设计。电芯方面,内置两串的ATL电芯,并配备华芯智源MPC7041A锂电保护芯片与威兆VSP002N03MST-G锂电保护管。
升降压转换与协议控制方面,采用两颗南芯科技SC8886同步双向升降压控制器搭配丝印LNC8 MOS管组成双路独立升降压电路,并由南芯科技SC2006A协议芯片实现协议控制与功率分配,内置的滤波电容均来自丰宾。
此外,产品还内置无线通信SoC芯片与蜂鸣器来实现智能查找功能。
整机内部在PCBA双面涂覆三防漆、关键器件打胶加固,并覆以金属屏蔽罩、塑料隔离支架及大面积石墨散热贴纸,有效保障了大功率充放电的稳定性与安全性。
充电头网近期还拆解过华为推出的另一款新国标移动电源。
相关阅读:拆解报告:华为新国标100W自带线全能充智能移动电源
