电池交易网获悉,YFH允福亨推出新款YFH-INR21700-60Q全极耳圆柱锂离子电芯。新品采用21700规格,标称容量6000mAh,重量能量密度达到304Wh/kg,兼顾大容量与高倍率充放电性能,可应用于无人机、机器人、电动工具及轻型动力设备等领域。
该电芯最大充电电流为12A,支持50A持续放电,在80℃温度截止条件下放电电流可达90A,并具备140A瞬间放电能力,为高功率设备提供更充足的动力支持。
6000mAh大容量,支持140A瞬间放电
YFH-INR21700-60Q采用全极耳结构,有助于缩短电流传输路径、降低内阻,改善大电流充放电时的发热表现。
电芯标称容量6000mAh,标称电压3.6V,对应标称能量21.6Wh。其交流内阻不高于4mΩ,重量能量密度达到304Wh/kg,体积能量密度为868Wh/L,在21700规格下兼顾较高储能容量与功率输出能力。
充电方面,电芯采用6A标准充电电流,最大充电电流可达12A,充电限制电压为4.2±0.05V。放电方面,无温度截止条件下最大持续放电电流为50A,在80℃温度截止条件下可达90A,瞬间放电电流达到140A(2s),能够应对高功率设备的瞬时负载需求。
循环寿命方面,在25±3℃环境下,以6A充电、40A放电,经过300次循环后容量保持率不低于80%;采用10A充电、40A放电时,200次循环后的容量保持率同样不低于80%。
高倍率放电性能方面,以3A放电容量为基准,电芯在30A放电条件下的容量保持率不低于95%,50A放电时仍不低于93%,展现出较好的大电流放电能力。
外观方面,允福亨YFH-INR21700-60Q电芯采用米白色热缩膜包覆,表面平整,整体为标准21700圆柱形设计。
电芯表面印有YFH21700-6000mAh型号及容量信息,同时设有二维码、生产批次编码和正负极标识,方便产品识别与追溯。
正极采用平头金属盖帽设计,盖帽边缘可见三处开口结构,外围设有白色绝缘垫圈。
电芯负极采用平面金属端面设计,中央可见螺旋状压印纹路,端面整体平整。
使用电子卡尺测得,电芯高度约为70.6mm。
使用电子卡尺测得,电芯直径约为21.0mm。
使用电子秤测得,电芯重量约为71g。
允福亨21700全极耳电芯家族
除了此次允福亨新推出的YFH-INR21700-60Q,允福亨还布局了50Q、45Q、40Q等多款21700全极耳电芯,形成覆盖4000mAh至6000mAh的产品阵容,面向不同容量、充电速度及放电功率需求提供多种选择。
从产品布局来看,四款电芯均支持140A、持续2秒的瞬间放电,最大充电电流覆盖12A至15A。其中,50Q标称容量5000mAh,重量能量密度为272Wh/kg;60Q则将容量提升20%至6000mAh,重量能量密度进一步提高至304Wh/kg,在高容量与大电流输出之间形成新的产品选择。
电池交易网总结
允福亨YFH-INR21700-60Q全极耳电芯在21700规格下实现6000mAh容量,兼具304Wh/kg重量能量密度、不高于4mΩ的交流内阻,以及140A瞬间放电能力,进一步拓展了高容量圆柱电芯的应用空间。
随着60Q的加入,允福亨21700全极耳系列的容量梯度更加丰富,可满足无人机、电动工具、机器人及轻型动力设备等不同场景对续航与功率的差异化需求。
