笔记本电脑外接高速存储设备时,除了传输速度,供电与散热表现也会影响长时间读写的稳定性。对于接口数量有限的轻薄本,特别是Macbook Air 和 Macbook Pro外接硬盘和充电器还需要分别占用接口,给多设备连接带来一定限制。
充电头网获悉,阿卡西斯推出一款型号为TB405Max的雷电硬盘盒,支持40Gbps数据传输,配备独立USB-C PD供电接口,并支持最高PD 60W供电,将高速存储与充电功能结合,满足素材备份、视频剪辑及桌面扩容等使用需求。
外观方面,阿卡西斯TB405Max采用金属蓝色铝合金外壳,表面设置大面积散热鳍片,两侧配有通风孔。机身尺寸为116×57×18mm,重量约150g,方便搭配笔记本携带使用。
机身一端设有两个USB-C接口,分别标注“40Gbps”和“PD”,旁边配备状态指示灯及风扇控制按键。
充电功能是这款硬盘盒的一项主要特色。其中,PD接口最高支持100W电源输入,连接电脑的数据接口支持最高60W PD充电。
接入兼容的充电器后,用户可以在传输数据的同时为支持USB PD充电的笔记本、平板、手机等设备进行供电,减少对设备接口的占用。据阿卡西斯介绍,独立供电设计也有助于改善因供电不足引起的断连问题。
传输性能方面,TB405Max采用JHL7440 + RTL9210双芯片方案,可连接雷电5/4/3、USB4及USB 3接口设备,产品自身的最高接口速率为40Gbps。
搭配SSD使用时,读取速度可达2600至2800MB/s,可用于大容量文件传输及视频素材读取,实际表现取决于主机接口、SSD及线材等条件。
存储扩展方面,硬盘盒内置M.2 M-Key接口,支持2230、2242、2260及2280规格的NVMe SSD,最高支持8TB容量。产品采用免工具安装设计,方便用户根据容量需求选择和更换硬盘,同时兼容Windows、macOS及Linux系统,可搭配Mac mini、MacBook及其他电脑使用。
散热方面,TB405Max在铝合金外壳和散热鳍片的基础上,加入两块导热贴及主动散热风扇。根据官方介绍,内置温控风扇可在温度达到40℃时自动启动,也支持通过机身按键手动开关,轻办公时可以静音模式,为长时间连续读写提供灵活散热方案支持。
阿卡西斯TB405Max将40Gbps高速传输与PD 60W供电相结合,在扩展存储空间的同时,也兼顾了电脑的充电需求。对于USB-C接口数量有限的轻薄本,用户可以将充电器接入硬盘盒,让电脑通过同一根线完成数据传输与充电,腾出其他接口连接读卡器等外设,方便摄影、视频创作用户进行素材导入和备份。
面向长时间读写场景,TB405Max还配备铝合金散热外壳、导热贴及温控风扇,并通过外接PD电源提供供电支持。从产品配置来看,阿卡西斯同时考虑了传输带宽、供电与散热几个方面,为持续处理大容量文件提供硬件基础。最高8TB容量支持及免工具安装设计,也方便用户根据素材规模选择SSD,并在后续更换容量更大的硬盘。
从使用场景来看,TB405Max既可以搭配Mac mini等桌面电脑作为外置素材盘,也可以随Macbook Pro 及Windows笔记本携带,用于外出拍摄后的文件备份。将快充功能融入存储设备,让硬盘盒进一步参与到整套设备的连接与供电中,也为需要同时使用多种外设的用户提供了更灵活的接线方式。
