电容世界近期通过拆解发现,雅特生科技为华为定制的824W直流服务器电源,在12.2V主路输出端采用Rubycon(红宝石)680μF/16V铝电解电容作为输出滤波器件。
相关阅读:拆解报告:雅特生824W直流服务器电源
这款电容为铝电解结构,单颗容量680μF、耐压16V,在这款电源输出端共并联六颗,合计容量约4080μF,负责吸收12.2V主路的高频纹波并维持负载瞬变时的电压稳定。
Rubycon红宝石680μF/16V电容用于主路输出滤波
这款电源型号为TPS800-12D,来自雅特生科技,是1U规格热插拔直流电源模块,面向通信机房-48V供电体系,输入-38~-75V,主路输出12.2V/65.6A,最大824W,支持N+1冗余与在线热插拔,广泛搭载于华为RH2288H V2/V3直流机型。
拆解显示,电源侧边并排布置六颗料号相同的滤波电容,全部来自红宝石,规格均为680μF/16V。电容底部打胶加固,用于抵抗振动与热循环带来的机械应力,保证长期运行中的焊点可靠性。
红宝石是开关电源领域的主流电容品牌,其铝电解产品以低等效串联电阻、高纹波电流承受能力与长寿命著称,广泛用于服务器、通信电源的输出滤波环节。
在这款电源中,六颗680μF/16V电容并联承担三项任务:
一是分摊纹波电流。65.6A的输出电流经同步整流后仍带有明显纹波,单颗电容的纹波承受能力有限,六颗并联将纹波电流分摊到每颗器件,同时把等效ESR降至单颗的六分之一,显著降低滤波回路的发热。
二是预留耐压裕量。12.2V输出选用16V耐压,留出约30%的电压裕量,可从容应对输出过冲、负载突变及N+1冗余切换时的电压波动,避免电容因过压加速老化。
三是适配1U高密度布局。六颗电容沿输出端侧边排布,配合打胶固定,在有限空间内完成大容量储能与机械加固,兼顾电气性能与结构可靠性。
总结
这款雅特生824W直流服务器电源在输出端采用六颗Rubycon 680μF/16V铝电解电容并联滤波,以合计约4080μF的容量、低ESR与充足耐压裕量,为12.2V/65.6A主路输出提供稳定的纹波抑制与动态响应支持。
在高功率密度服务器电源中,功率器件决定效率,滤波电容决定输出的“干净程度”与寿命。红宝石电容以成熟的低ESR特性与打胶加固的装配工艺,成为这款工业A级电源输出级的可靠选择。
