芯片案例近期通过拆解发现,雅特生科技一款面向IBM/联想System x服务器平台的900W直流服务器电源,内部采用Microchip微芯科技dsPIC33FJ32GS606-I/PT数字信号控制器,承担电源数字控制与系统管理任务,为大功率直流变换、输出调节及运行状态监测提供控制支持。
相关阅读:拆解报告:雅特生900W直流服务器电源
这款芯片采用16位dsPIC33F DSC架构,最高运算性能40 MIPS,集成高分辨率PWM、高速ADC、模拟比较器及I²C通信接口,能够满足数字电源对实时采样、控制运算及功率调节的需求,在服务器电源等大功率开关电源应用中具有较高的集成度。
Microchip微芯科技dsPIC33FJ32GS606用于整机数字电源控制
这款电源来自雅特生科技,型号为700-013826-0000,是一款额定总输出功率900W的直流输入热插拔服务器电源,面向通信机房-48V直流供电系统,支持-48V至-60V输入,主输出为12.2V/73.8A,辅助待机输出为12V/3A,同时支持PMBus通信、均流并联及N+1冗余供电。
拆解显示,这款电源内部采用前级升压与后级DC-DC变换相结合的功率架构,在PCBA中心位置设有独立控制小板,板上配置数字电源主控芯片、栅极驱动器、存储器等器件。
其中,Microchip微芯科技dsPIC33FJ32GS606-I/PT采用TQFP-64封装,附近配有TI UCC27424栅极驱动器及意法半导体存储器,共同构成电源数字控制系统的重要组成部分。
dsPIC33FJ32GS606-I/PT采用16位dsPIC33F数字信号控制器内核,最高运算性能40 MIPS,集成32KB Flash程序存储器和4KB RAM,能够完成数字电源控制所需的实时运算、数据处理及控制逻辑执行。
在PWM控制方面,芯片集成6组PWM发生器,可提供12路PWM输出,时间分辨率最高可达1.04ns,支持PWM频率、占空比、相位及死区时间调节。通过精细控制功率开关管的导通和关断时序,能够满足DC-DC变换电路对开关时序及动态调节的要求。
在信号采样方面,芯片内置10位高速ADC模块,采用双SAR架构,合计采样率最高可达4Msps,提供16个模拟输入通道和6组采样保持电路,可用于采集电压、电流等反馈信号,为数字控制环路提供实时数据。
此外,芯片还集成4路高速模拟比较器,每路均配置10位DAC参考电压,可与PWM模块直接关联。当检测信号达到设定阈值时,硬件比较器能够快速触发相应的PWM保护动作,减少完全依赖软件处理带来的响应延迟。
在这款900W服务器电源中,dsPIC33FJ32GS606作为数字控制系统的重要组成部分,可通过高速ADC采集电压、电流等反馈信号,结合内部DSP运算能力进行控制计算,并利用PWM模块输出控制信号,配合外部栅极驱动器实现功率开关管的时序控制与输出调节。
总结
这款雅特生900W直流服务器电源采用前级升压与后级DC-DC变换相结合的功率架构,内部使用Microchip微芯科技dsPIC33FJ32GS606-I/PT数字信号控制器,利用其40 MIPS运算性能、高分辨率PWM及高速ADC资源,为功率变换控制、输出反馈调节及运行状态监测提供支持,并与外部控制器、栅极驱动器及反馈电路协同工作。
在900W大功率直流供电应用中,电源需要兼顾输出电压稳定性、负载变化响应及运行保护。
dsPIC33FJ32GS606将数字运算、高速PWM、ADC采样、硬件比较器及通信接口集成于单芯片,有助于减少外围控制器件数量,并为电源实现闭环调节、快速故障响应和数字化状态管理提供硬件基础。
