在通信及数据中心供电系统中,48V级直流电源需要在较高输出功率下保持稳定运行。除了功率转换效率,输出端的纹波控制和瞬态响应同样重要,因此滤波电容的容量、耐压及工作性能也是电源设计中需要考虑的因素。
电容世界近期通过拆解发现,雷能一款2900W碳化硅整流模块在53.5V主输出端采用了Samyoung三莹63V 470μF滤波电容。
相关阅读:拆解报告:雷能2900W碳化硅整流模块
该电容主要承担输出纹波抑制和瞬态能量缓冲任务,配合输出滤波网络平滑直流电压,为高功率供电系统提供稳定的输出支持。
三莹470μF电容用于53.5V主输出滤波
这款整流模块型号为SR4850M-1U,来自雷能,采用1U模块化结构,支持100-250V交流输入,主路输出规格为53.5V/54.2A,额定功率2900W。
整机采用PFC、全桥LLC以及同步整流架构,配备主动散热风扇和状态指示灯,尾部设有金手指连接器,可配合电源架组成模块化直流供电系统,适用于通信及数据中心48V级供电场景。
拆解显示,PCBA模块正面靠近同步整流部分设有输出滤波电容区域,输出端共配置8颗滤波电容,其中确认采用了三莹63V 470μF电容,用于53.5V主路输出滤波。
经过全桥LLC隔离降压和同步整流后,输出虽然已经转换为直流,但仍然存在一定的高频纹波。三莹这颗电容主要负责配合输出滤波电感平滑电压,减少纹波向后级供电母线传递,为负载提供更加稳定的直流输入。
同时,当负载功率快速变化时,电容可以通过短时间内的充放电提供能量缓冲,减小输出电压波动,配合电源控制环路改善动态响应。
对于53.5V输出而言,63V耐压能够覆盖正常工作电压需求,但实际应用还需要结合输出电压容差和瞬态过冲进行设计,确保电容处于安全工作范围内。
这款整流模块还针对大电流输出进行了结构优化。拆解可以看到,输出滤波电容内侧焊接铜片连接同步整流管,PCB背面同样通过铜片增强载流能力。
这种设计能够降低大电流传输路径的阻抗,而三莹滤波电容则负责输出纹波抑制和局部储能,两者配合满足2900W整流模块对大电流传输和稳定输出的需求。
总结
此次拆解的2900W碳化硅整流模块采用三莹63V 470μF滤波电容,负责53.5V主输出的纹波抑制和瞬态能量缓冲,配合输出滤波网络,为高功率直流供电提供稳定支持。
对于48V级高功率整流模块而言,除了提高转换效率,输出滤波和大电流传输设计同样重要。这款模块通过铜片降低输出路径阻抗,并利用滤波电容平滑电压,也体现了三莹电容在高功率直流供电系统中的实际应用价值。
