充电头网了解到,特锐祥近期推出了多款浪涌保护用贴片压敏电阻,涵盖TV-KD、TV-KG、TV-KGH、TV-KZ以及对应的TV-KD-AU、TV-KG-AU、TV-KGH-AU系列,共计7个系列,为不同功率等级及防护需求的电源产品提供更多选择。
此次推出的贴片压敏电阻采用陶瓷芯片与树脂包封结构,提供多种封装规格,压敏电压覆盖240V至750V,最大冲击电流达到5000A(8/20μs),最大能量达到143J(10/1000μs)。
而且这些产品支持SMT贴装工艺,可以有效提升PCB空间利用率及生产效率。
充电头网也整理了一份规格一览图,方便各位更好的了解这些产品,接下来也将分别介绍一下。
特锐祥TV-KD系列贴片压敏电阻
TV-KD系列采用10.0×8.5×3.8mm封装,提供TV241KD至TV751KD共13种规格,压敏电压覆盖240V至750V,最大连续工作电压为150~465VAC或200~615VDC,压敏电压公差为±10%。
该系列在8/20μs浪涌电流波形下,最大冲击电流可达2500A,10/1000μs波形下的最大能量为39~100J。可用于电源交流输入端的浪涌保护设计,在控制PCB占用空间的同时,为后级电路提供瞬态过电压防护。
TV-KD系列与一元硬币直观大小对比。
特锐祥TV-KG系列贴片压敏电阻
TV-KG系列在TV-KD系列的基础上进一步提高了冲击电流承受能力,采用11.3×10.2×3.8mm封装,提供13种电压规格,压敏电压同样覆盖240V至750V。
这款产品的最大冲击电流提升至3000A(8/20μs),最大能量为39~100J(10/1000μs)。
相比TV-KD系列,TV-KG系列在保持3.8mm封装高度的同时,提高了浪涌电流承受能力,可作为充电设备、通信电源及工业控制电源中浪涌保护器件的选型方案。
TV-KG系列与一元硬币直观大小对比。
特锐祥TV-KGH系列贴片压敏电阻
TV-KGH系列进一步提升了浪涌防护能力,封装尺寸为13.8×12.5×3.8mm,同样提供13种规格,压敏电压覆盖240~750V,最大连续交流工作电压覆盖150~460V。
该系列最大冲击电流达到4000A(8/20μs),最大能量覆盖63~143J(10/1000μs)。
相比前两款产品,TV-KGH系列具有更高的冲击电流额定值和能量承受能力,适合在需要较强浪涌防护能力的工业电源、通信设备及其他交流输入电路中进行选型。
TV-KGH系列跟一元硬币直观大小对比。
特锐祥TV-KZ系列贴片压敏电阻
TV-KZ系列是此次推出的产品中冲击电流额定值最高的一款,采用14.5×13.5×6.0mm封装,压敏电压覆盖240~750V,最大连续工作电压为150~460VAC或200~615VDC。
该系列可承受最高5000A的8/20μs浪涌冲击电流,10/1000μs波形下的最大能量为63~143J。
更高的冲击电流额定值使其能够满足更高浪涌电流防护需求,可用于高功率开关电源、工业设备及电力电子系统的输入端过电压保护设计。
特锐祥TV-KD-AU系列贴片压敏电阻
TV-KD-AU系列是TV-KD系列对应的车规版本,沿用10.0×8.5×3.8mm封装,提供13种规格,压敏电压覆盖240~750V,最大冲击电流为2500A(8/20μs),最大能量为39~100J(10/1000μs)。
以TV471KD-AU为例,其标称压敏电压为470V,最大连续工作电压为300VAC或385VDC,最大能量为85J。
特锐祥TV-KG-AU系列贴片压敏电阻
TV-KG-AU系列也是对应系列的车规版本,采用11.3×10.2×3.8mm封装,与普通TV-KG系列保持相同的主要电气规格,压敏电压覆盖240~750V,在8/20μs波形下可承受最高3000A冲击电流,最大能量覆盖39~100J。
该系列同样采用陶瓷芯片及树脂包封结构,支持回流焊贴装工艺。相较于TV-KD-AU系列,TV-KG-AU系列具有更高的冲击电流额定值,可为需要兼顾PCB空间、浪涌防护能力及安全标准要求的电源产品提供选型参考。
特锐祥TV-KGH-AU系列贴片压敏电阻
TV-KGH-AU系列是此次三款带AU后缀产品中浪涌电流额定值最高的一款,采用13.8×12.5×3.8mm封装,同样也是对应系列的车规版本,压敏电压覆盖240~750V,最大冲击电流达到4000A(8/20μs),最大能量为63~143J(10/1000μs)。
其中,TV471KGH-AU的标称压敏电压为470V,最大连续工作电压为300VAC或385VDC,最大能量达到125J。适用于对浪涌防护能力和安全标准符合性有较高要求的电源设计。
此次特锐祥推出的7大系列贴片压敏电阻,涵盖多种封装尺寸及电气规格,最大冲击电流分别达到2500A、3000A、4000A和5000A,可根据不同电源产品的工作电压、浪涌防护等级及PCB空间进行选型。
其中,TV-KD系列侧重小封装,TV-KG、TV-KGH及TV-KZ系列则逐步提高浪涌电流承受能力,满足更高的防护需求。
在结构设计方面,这些贴片压敏电阻采用陶瓷芯片、UL94V-0阻燃等级树脂包封及镀锡铜合金引脚,支持SMT贴装及峰值260℃的回流焊工艺。
通过合理选择压敏电压、最大连续工作电压及冲击电流等级,能够在正常工作时保持较高阻抗,并在瞬态过电压出现时及时分流浪涌电流,为电源输入端的功率器件及后级电路提供保护。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
