电容世界近期通过专业拆解发现,台达一款用于惠普Z820工作站的850W电源,在PFC输出端采用丰宾450V 270μF/220μF铝电解电容作为高压母线滤波与储能器件,为后级移相全桥变换提供稳定的高压直流输入。
相关阅读:拆解报告:台达850W碳化硅工作站电源
这款电容为高压铝电解结构,单颗容量270μF、额定耐压450V。电源内部共配置三颗同系列电容,其中两颗为270μF/450V,一颗为220μF/450V,标称容量合计760μF,集中布置在PFC升压电感之后、移相全桥变换之前。
丰宾 450V/270μF 电容撑起高压直流母线
这款电源型号为台达DPS-850GBA,用于惠普Z820工作站,支持100-127V与200-240V两段交流输入,最大输出功率850W。
电源提供9路12V输出,单路最大输出功率216W,待机输出为11V/2.3A,输出端采用模组化插座设计。
拆解显示,PCBA模块左侧布置整流桥、PFC开关管与PFC整流管,下方是PFC升压电感与高压滤波电容区,三颗丰宾高压电解电容安装于此,构成PFC级与移相全桥级之间的高压直流母线。
在这款电源中,三颗电容并联使用,合计760μF。并联不仅扩大储能容量,也让母线纹波电流分摊到三颗器件上,同时降低整组电容的等效ESR,减少大电流纹波下的自身发热,并且有两个优势:
静态层面是纹波抑制:交流输入整流后存在两倍工频脉动,PFC级完成功率因数校正后,母线仍带有周期性纹波,电容在母线电压升高时吸收电荷、降低时释放电荷,把母线维持在相对平稳的电压水平,为移相全桥提供稳定的输入条件。
动态层面是能量缓冲:移相全桥换流时开关管从母线抽取脉冲电流,负载功率突变也会引起母线电流波动,电容就近供给脉冲电流,减小母线电压跌落,市电中断瞬间,储存的能量还能为后级争取一段维持时间。
总结
丰宾450V高压铝电解电容布置在PFC升压电感之后、移相全桥之前,以三颗并联的方式承担高压母线的纹波平滑与能量缓冲任务,为后级全桥变换提供稳定的输入电压。
这三颗电容标称容量合计760μF,在850W功率等级与9路12V输出的负载条件下,这组电容在PFC输出脉动与全桥脉冲取流之间提供储能支撑,减轻母线电压波动对后级变换的影响。
