服务器电源网了解到,Power Integrations(以下简称:PI)近期推出DER-1110辅助电源参考设计,面向NVIDIA Kyber 800V直流液冷刀片式机架应用,可直接从高压直流母线取电,为服务器内部的控制、驱动及监测电路提供辅助供电。
这款方案采用隔离反激拓扑,以InnoMux2-EP系列1700V氮化镓电源芯片IMX2353F为核心,支持700-900V直流输入,可同时提供六路14V输出,总连续输出功率达到35W。
PI DER-1110 35W六路辅助电源参考设计
DER-1110采用单板设计,PCB尺寸为80×60mm。高压输入端设置在电路板左侧,中央布置平面变压器,右侧则安排了多组输出接线端子。
方案使用平面变压器替代传统绕线变压器,通过PCB上下两侧的磁芯结构压缩变压器高度,同时配合薄型封装的电源芯片,使整板高度控制在约8mm。
对于液冷刀片式服务器而言,辅助电源不仅需要满足电气性能要求,还需要适应机架内部有限的安装空间。DER-1110采用低高度设计,总厚度仅8mm,可以布置在空间较为紧张的电源配电板上。
此外,PI通过高集成度电源芯片减少外围器件数量,整套方案仅使用62个元器件。低损耗设计配合PCB散热,可减少对独立散热片的依赖,并适配机架顶部液冷的结构配置。
六路14V输出,满足不同控制电路的供电需求
DER-1110采用六路14V输出设计,其中一路为14V/2A,输出功率28W,主要为微控制器及相关控制电路供电;其余五路均为14V/0.1A,每路功率1.4W,可用于栅极驱动器、热插拔控制器及监测电路。
五路小电流输出中,四路位于变压器次级,一路位于初级侧,各路均设有独立回流端,可满足不同参考电位下的供电需求,尤其适用于高侧栅极驱动等浮地供电场景。
输出纹波方面,在20MHz测量带宽下,14V/2A主输出纹波峰峰值要求低于250mV,四路次级小电流输出均低于130mV,初级侧小电流输出低于180mV。
采用PI 1700V氮化镓芯片IMX2353F
DER-1110采用PI InnoMux2-EP系列IMX2353F电源芯片。这款芯片集成1700V耐压的PowiGaN氮化镓功率开关,并将初级、次级控制功能集成于一体,是实现高压输入和高集成度电源设计的关键。
在反激电路中,主开关关断时需要同时承受输入母线电压、次级反射电压及漏感产生的电压尖峰。IMX2353F集成1700V PowiGaN功率开关,可为方案最高900V直流输入提供充足的耐压余量,同时简化高压功率级设计。
而且这款芯片还采用PI专有的FluxLink隔离反馈技术,无需传统光耦,并可配合同步整流实现零电压开关(ZVS),降低高压输入下的开关损耗。
满载效率约88%
DER-1110在700V、800V和900V直流输入条件下的效率曲线如上图所示。
随着输出负载增加,转换效率逐步提升,并在半载后趋于平稳。其中700V输入、35W满载时效率约为88%。
该方案结合1700V PowiGaN功率器件、同步整流及零电压开关技术,降低功率转换损耗,减少电源自身发热。配合平面变压器和PCB散热设计,无需额外配置独立散热片,可适应高密度服务器的安装需求。
服务器电源网总结
PI DER-1110参考设计针对800V AI服务器内部的辅助供电需求,将一路28W主输出与五路1.4W小功率输出集成在同一块电源板上。
通过多绕组平面变压器及不同参考电位的输出配置,可以同时为主控制电路、栅极驱动器及监测电路供电,减少分散设置多组辅助电源的设计复杂度。
PI通过IMX2353F集成1700V氮化镓功率开关及初、次级控制功能,并利用FluxLink隔离反馈、同步整流和零电压开关技术减少外围器件及功率损耗。
同时,平面变压器和低高度设计也让辅助电源更容易融入空间有限的液冷服务器,为高密度液冷服务器配电板提供了一套可供工程师参考的35W多路辅助电源设计。
大会预告
由800VDC.com主办的2027世界AI服务器电源大会,将于5月21日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请全球服务器电源领域的产学研同仁莅临参会,携手绘制高效、低碳的算力基础设施崭新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
