在主打硬核性能与游戏体验的直屏旗舰赛道,一加 Ace 7 系列带来了标准版与 Pro 版双机型矩阵,二者均延续了系列性能先锋的产品定位,全系标配第四代 185Hz 东方屏、行业首创双路冰河风冷系统与 9000mAh 冰川大电池。
相关阅读:双路冰河风冷加持,一加 Ace 7 Pro 充电评测
一加 Ace 7 标准版搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series 处理器,主打均衡性能与高性价比,对于搭载 9000mAh 超大容量电池的性能机型而言,充电速度、协议兼容性与充电温控表现,直接决定了日常使用的补电效率与握持体验,下面就要起来看看它的实际充电表现如何。
相关阅读:性能直升,跨代之作!一加 Ace7 系列正式发布
一加 Ace 7 延续家族式经典正红包装盒设计,正面以大号Ace字样作为核心视觉,右下角辅以立体质感的数字7标识产品型号,左下角印有一加品牌 Logo,整体风格简约醒目,延续了 Ace 系列强烈的性能向视觉辨识度。
包装盒侧面印有「OPPO 旗下性能先锋品牌」字样,清晰点明品牌定位与归属,也意味着该机共享 OPPO 体系的快充技术、影像算法与售后体系资源。
包装盒的另一侧标注有「一加 Ace 7」产品型号,黑色字体在红色盒体的衬托下清晰利落,直观标识产品身份。
开箱后内部配件悉数亮相,包含一加 Ace 7 手机本体、100W 超级闪充充电器、经典红色闪充数据线、透明保护壳以及快速入门指南。
外观设计
一加 Ace 7 后盖采用新一代 AG 砂效玻璃搭配双渐变叠层复合工艺,机身呈现由银向粉的自然渐变效果,磨砂质感细腻顺滑,可有效减少指纹残留。
背部左上角为圆角矩形镜头模组,中部印有一加品牌 Logo,整体设计简约规整,兼具性能感与精致度。
镜头模组采用金属魔方 Deco 设计,与机身背板衔接自然。模组内纵向排布双摄镜头,右侧配备长椭圆形闪光灯。
中间的格栅式结构为双路冰河风冷系统的散热风道,在保证散热能力的同时,融入整体设计语言,一体感较强。
机身配备渐变金属中框,色彩与后盖实现无缝过渡,中框边缘做了圆弧收边处理,优化握持手感。
侧边设置音量键与电源键两枚实体按键,键位间距合理,按压反馈清晰。镜头模组侧方可见两处散热开孔,构成风冷系统的进出风通路。
近距离观察可见,金属中框采用细腻喷砂工艺,触感温润不打滑。实体按键与中框保持同色设计。
机身另一侧设有独立的多功能快捷按键,支持自定义快捷操作,可一键触发截屏、录屏、AI 记笔记等功能,在游戏场景中也可快速开启性能模式。中框线条平直利落,边角处做了圆角过渡,兼顾硬朗视觉与握持舒适度。
机身底部采用居中对称布局,中央为 Type-C 充电接口,支持 100W 超级闪充;接口左侧为扬声器出音孔与麦克风开孔,右侧为 SIM 卡槽与辅助麦克风。底部中框呈现渐变后的暖调粉色,与后盖色彩过渡自然,机身整体性强。
机身顶部配备扬声器开孔与降噪麦克风,与底部扬声器配合组成立体声双扬系统,提升影音、游戏场景的听觉表现。
主摄底部的「星际光效」呼吸灯正点亮淡蓝色光带,在哑光银的模组衬托下呈现出精致的科技氛围感,可在充电、消息通知等场景提供直观的灯效反馈。
在 ColorOS 系统的「风扇与星际光效」设置页中,可独立管控背部呼吸灯效果。支持全色域色彩自定义调节,同时提供恒定、呼吸、闪烁三种灯效动态模式,适配不同使用场景的氛围感需求。页面下方设有场景灯效入口,可联动系统功能实现自动触发灯效。
场景灯效设置页支持分场景精细化配置,可单独开启来电、充电、游戏、红包等场景的自动灯效,也可自定义生效时间段,避免夜间打扰。
系统默认在省电模式、超级省电模式及口袋防误触场景下自动关闭灯效,在兼顾仪式感的同时保障续航与使用体验。
近距离观察镜头模组侧立面,可见并排设计的两处散热出风口,内部带有细密防护格栅,这是双路冰河风冷系统的核心出风通道。
金属模组边缘做了平滑倒角处理,开孔边缘工整细腻,在保障通风效率的同时兼顾了结构精致度。
侧视视角下,镜头模组的双出风口与机身中框形成清晰的层级关系,内部风扇可通过这一通路将机身内部热量快速排出,配合 14 层散热风塔与冰河 VC 构成完整散热链路。金属中框的喷砂质感与模组质感统一,侧边按键与天线条带排布规整,整机做工扎实。
切换至风扇页面,可直观管理内置散热风扇的运行状态。页面顶部配有风扇可视化动效,下方提供智能、安静、极速三档运行模式,并支持无级滑动调节风扇转速,用户可根据散热需求与噪音接受度灵活切换,兼顾游戏重载散热与日常静音体验。
进入「音效和其他」设置项,可自定义风扇启动音效,提供极速超频、冰汽绽放、清脆落冰、赛道风驰多套音效方案,也可选择关闭音效。
进阶功能中,「超级闪充时自启动」可在百瓦快充阶段自动开启风扇压制充电温升;「使用麦克风时暂停风扇」则会在通话、录音、录像等场景自动停转,避免风扇噪音影响收音。
尺寸&重量
长度约为 162.45m。
宽度约为 77.47mm。
厚度约为 8.39mm。(含原厂贴膜)
重量约为 226.3g。(含原厂贴膜)
100W快充套装
一加 Ace 7 随机标配 100W 超级闪充套装,由白色电源适配器与红色闪充数据线组成,延续品牌经典快充配件设计语言。
充电器采用纯白哑光 PC 阻燃壳体,整体为方正圆角造型,体积控制得当。顶面印有 100W SUPERVOOC 功率标识,配备固定式国标两插插脚,墙插贴合度更好。
充电器输出端采用单 USB-A 接口布局,接口居中设计,壳体边缘做圆弧收边处理,整体视觉简洁统一。
标配数据线采用一加标志性的红色线身,出厂配备白色纸质捆扎带规整收纳。线材外皮触感柔韧,具备优秀的抗弯折能力,高饱和度的红色外观也拥有极高的品牌辨识度。
数据线为 USB-A to Type-C 规格,两端接头均采用白色硬质外壳,与线身衔接处做了加长网尾加固处理,可有效降低日常插拔弯折的损耗,接头金属触点光亮规整。
使用卷尺实测线材长度,Type-C 端接头末端约对应 100cm 刻度,整线长度约 1 米,能够覆盖桌面、床头、沙发旁等多数日常充电场景的使用需求。
通过 POWER-Z 功率测试仪对充电器进行协议识别,屏幕显示该充电器支持 UFCS 1.0 融合快充、SVOOC 100W 私有闪充以及 QC3.0 等通用快充协议,可适配多品牌不同快充规格的设备。
查看协议详细参数,充电器 SVOOC 档位最高支持 11V 9.10A 输出,峰值功率可达 100W;同时支持 UFCS 44W 融合快充,以及多档通用快充电压档位,兼顾自有满血闪充与第三方设备充电兼容性。
9000mAh冰川电池
一加 Ace 7 搭载 9000mAh 超巨量冰川电池与 100W 超级闪充组合;电池能量密度达到 929Wh/L,续航层面可支持 185 超高帧游戏连续游玩 6.8 小时、高清视频连续播放 24 小时,充电端 30 分钟即可充至 58% 电量,同时配备全局旁路供电技术以降低发热、延长电池寿命,还支持游戏局间智能加速补电,兼顾长续航与高效补电体验。
相关阅读:续航充电双突破!一加Ace7系列续航实力拉满
系统&电池养护
进入系统「关于本机」页面,可查看一加 Ace 7 的完整硬件与系统信息。搭载第五代骁龙 ®8 至尊版移动平台 V Series,内存组合为 16+512 版本;影像规格为前置 1600 万像素、后置 2 亿像素 + 800 万像素双摄组合;内置 9000mAh 冰川电池(典型值),支持 100W 超级闪充;配备 6.78 英寸 185Hz 高刷屏,同时集成风驰游戏内核、电竞三芯、潮汐引擎等性能优化模块。
系统「电池」设置主界面顶部显示当前剩余电量与充电状态,提供均衡模式、省电模式、高性能模式三档功耗方案,并标注对应模式下的预估续航时长。
页面同时设有超级省电模式、自适应电量、电池健康、AI 电池助手等功能入口,覆盖场景化续航调度、电池健康管理、AI 功耗学习等多重能力,可按需精细化调控续航与性能表现。
「自适应电量」功能详情页显示,该功能可根据用户使用习惯与使用场景智能调度系统资源,兼顾操作流畅度与续航表现,电量降至 20% 时可自动开启省电模式,功能运行过程中会调用位置信息以匹配场景调度策略,用户可根据自身使用习惯自主选择开启或关闭。
在「充电设置」页面,搭载两项核心充电优化功能:「智能极速充电」开启后,搭配官方高功率充电套装可提升充电速度;「旁路供电」功能可在充电达到设定生效电量时,优先向系统直接供电,降低充电发热、延长电池寿命,该功能单次充电生效,充电结束后自动关闭,生效电量支持多档位滑动调节。
使用原装100W充电器充电,实测功率为 9.25V 9.08A 83.95W,触发UFCS协议。
使用闪极140W充电器充电,实测功率为 8.13V 4.85A 39.38W,触发PPS协议。
使用苹果70W充电器充电,实测功率为 8.77V 1.95A 17.08W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器充电,实测功率为 8.1V 4.8A 38.85W,触发PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能、打开散热风扇,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手9V电压,瞬时功率最高达83.7W,随后4分钟内功率持续下降,第4分钟功率稳定44W左右,10分钟后下降至39W左右,以此功率充电至39分钟,期间功率短暂回升后下降,随后功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时5分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时26分钟充到了50%,充至80%则用时44分钟,完全充满耗时1小时5分钟。
通过3050快充测试
经测试,一加 Ace 7 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:一加 Ace 7通过充电实验室3050快充测试
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时一加 Ace 7对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.2℃,此时充电功率约为43W,温度主要集中在主板与电池连接处。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.6℃,此时充电功率约为43W,温度主要集中在主板与电池连接处。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.4℃,此时充电功率约为39W,温度主要集中在主板与电池连接处。
产品核心参数一览
下图整理了一加 Ace 7 的完整核心硬件规格,覆盖核心性能、续航充电、屏幕、影像、散热系统等关键维度,可快速一览该机的配置全貌。
搭载 9000mAh 超大冰川电池的一加 Ace 7,呈现出了均衡扎实且不乏亮点的充电表现。得益于机身内置双路冰河风冷系统的加持,高功率充电阶段的温升得到有效压制,也让充电器可以更长时间维持高功率平台输出,在充电温度控制与补电速度上都获得了正向提升。
原装 100W 闪充峰值功率接近 84W,整机完全充满耗时1小时05分,26 分钟即可充入50%电量,顺利通过 ChargerLAB 3050 快充测试,碎片化补电能力足以应对日常使用场景。
协议兼容性方面,除了满血 SVOOC 私有闪充外,还支持 UFCS 融合快充与PPS快充协议,第三方充电器也能获得不错的快充体验。充电全程峰值温度控制在 42.2℃,高功率阶段温控表现优于同档位多数被动散热机型,兼顾了补电效率与握持舒适度。
综合来看,这套 “巨量电池 + 百瓦闪充 + 主动散热” 的组合,既解决了重度用户的续航焦虑,也打破了大电池快充必然发烫的固有印象,对于游戏玩家与高频使用手机的用户而言,一加 Ace 7 是同价位段续航、快充与散热兼顾的优质选择。
