随着 8K、12K RAW 视频拍摄与 ProRes 编码普及,创作者对高速外接存储的带宽、稳定性、供电方案提出更高要求,普通 USB4 硬盘盒往往受限于供电不足、满载高温降速、数据充电争抢接口等痛点,很难支撑长时间高码率素材录制与剪辑。
本次上手的阿卡西斯 TB405 Max 40Gbps M.2 雷电硬盘盒,带来40Gbps 满血传输带宽 + 60W独立 PD 供电的差异化方案,数据、供电接口相互分离,搭配内置温控主动涡轮风扇,兼顾高速读写与持续散热能力,为Macbook Pro、Mac mini 电脑扩容带来了新选择。
它免工具拆装、全铝合金散热壳体,同时兼容雷电、USB4 多协议,既能给 Mac 视频工作流提供稳定高速存储,还可在传输素材的同时给笔记本、手机补电,解决专业创作者高速存储与供电兼顾的刚需,下面我们就对这款硬盘盒进行详细体验。
产品开箱
阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒外包装简约直观,核心规格一目了然。
包装盒背面标注产品核心特性:40Gbps 高速传输、PD 供电、散热风扇以及免工具安装。
盒体侧面标注高速、稳定、可靠三大核心诉求,面向专业创作存储场景。
全套配件丰富,包含 40Gbps 数据线、收纳袋、导热垫片等,开箱即可上手组装使用。
整机采用深空灰铝合金机身,鳍纹造型搭配前置散热风扇,质感扎实。
正面鳍片格栅搭配圆形风扇开孔,ACASIS 品牌标识清晰,兼顾外观与散热。
机身两侧预留镂空通风槽,构建对流风道,辅助散热,提升长时间负载稳定性。
涡轮静音风扇
阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒内置可控温控涡轮静音风扇,密集开槽配合风扇,形成主动散热风道,压制 SSD 满载温度。官方宣传散热效率提升 50%,改善高温降速问题。
尾部接口布局清晰,40Gbps 数据口、PD 供电口独立分开,搭配风扇手动开关。
通电指示灯亮起特写。
免工具开盖结构,标注 OPEN 指示,拆装 SSD 无需螺丝刀,更换固态便捷。
底部采用多沟槽散热结构,搭配四颗防滑脚垫,印有 TB405 Max 型号、序列号以及各类安规标识。
底部标识特写,标注型号(TB405 Max) SN 信息,同时带有 CE、FC 等合规认证图标。
拆开外壳,内部 PCB 板布局清晰,预留 M.2 硬盘位与双 Type-C 接口,板载元件排布规整。
采用Intel JHL7440 + RTL9210 双芯片组合方案
这款阿卡西斯 TB405 Max 采用Intel JHL7440 + RTL9210 双芯片组合方案,JHL7440 为英特尔雷电认证主控,负责 40Gbps 雷电 / USB4 协议链路。
RTL9210 负责 NVMe SSD 协议转接,双芯片分工协作,相比单芯片方案稳定性更强,降低长时间高负载下掉盘风险,适配 Mac、Windows 双平台,满足雷电 3/4、USB4 多协议兼容需求。
此外,功耗控制也是这套方案的一大亮点,对比同规格方案功耗降低约 30%,官方宣传待机功耗约 2.3W,运行功耗约 4.8W,发热更低,既减轻主机供电压力,也能搭配主动散热风扇更好压制温度,保障长时间剪辑、素材录制时持续高速输出,延长移动设备续航。
配件介绍
标配 ACASIS 品牌收纳布袋,方便外出携带,防止外壳磕碰划伤。
配套多规格导热硅胶垫片,适配不同厚度 M.2 固态硬盘,兼顾贴合与导热。
附赠两片导热背胶,贴于硬盘表面,辅助热量传导至金属壳体。
两枚橡胶减震塞,装入硬盘后起到缓冲限位,降低震动带来的影响。
附赠 C to C 40Gbps 高速数据线,自带魔术贴束线带,收纳整洁。
线材接头特写,外壳印有 40Gbps 标识,支持 USB4 高速传输规格。
使用 Power-Z 读取线材 E-Marker 信息,线材方案为 Yichong(0x315c),e‑Marker IC 型号是 CPS8821A/B/C。
供电能力支持 20V 5A,最高 100W PD 电力传输,速率规格为USB4 Gen3(40Gbps)、TBT4 40Gbps,带宽满足雷电 4、USB4 满血 40Gbps 传输标准,能够跑满阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒的传输上限,保障高速读写稳定。
尺寸&重量
卡尺实测硬盘盒长度 116.50mm
盒体宽度实测 56.22mm。
厚度实测 19.26mm。
整机裸重 141.2g,全铝合金外壳兼顾质感与导热能力,重量控制合理。
机身尺寸紧凑小巧,能够轻松放进口袋。
也能轻松放入随身收纳包内,外出拍摄、通勤携带都很方便。
安装教程
硬盘盒采用卡扣式开盖结构,顺着箭头标识方向翻开即可打开外壳,拆装无需工具。
打开后如图所示。
对准金手指斜向插入 NVMe 固态硬盘,操作和普通 M.2 硬盘盒保持一致。
固态硬盘到位后,按紧胶塞完成锁定,安装稳固,避免晃动。
装好固态合上外壳,整机体积小巧,单手握持无压力,便携性不错。
独立 PD 60W 供电接口
值得一提的是,阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒具备数据传输与供电分离能力,MacBook 可一线边传输、边充电,不占用电脑原生接口,降低高速读写时掉盘、断联风险,让传输更稳定,适合长时间大容量高负载读写。
使用POWER-Z KM003C读取PD输出端口PDO,具备5伏、9伏、15伏、20伏四个输出档位,最大支持PD 20V 3A 60W输出。
实测为 MacBook Pro M4 Pro边传输边充电功率约为58.26W,握手PD协议。
为iPhone 18 Pro Max边充电边传输功率约为37.65W。
满血 40Gbps 雷电传输
阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒具备满血40Gbps雷电输出能力,满足高清素材流畅剪辑需求,下面搭配致态TiPlus 7100 4TB进行速率测试。
在 Apple M4 Pro 平台,使用 AmorphousDiskMark 4.0.1 测试致态 TiPlus7100 4TB,搭配这款阿卡西斯硬盘盒: SEQ1M QD8 顺序读取 3162.83MB/s、顺序写入 2337.74MB/s;QD1 单队列下读 2735.51MB/s、写 2177.19MB/s。 随机 4K QD64 读取 633.88MB/s、写入 270.86MB/s,QD1 单线程 4K 读写分别为 57.07MB/s、30.28MB/s。
使用 Blackmagic Disk Speed Test 在 M4 Pro Mac 上测试这套阿卡西斯硬盘盒 + 致态 TiPlus7100 4TB 组合,测得写入速度 3664.2MB/s,读取速度 2842.9MB/s。
下方兼容性表大量格式亮起绿色对勾,支持 8K、12K DCI 24/60 规格的 Blackmagic RAW、ProRes 422 HQ 素材录制,H.265 编码也覆盖到 8K 规格,完全满足影视创作者高速素材剪辑、外录存储需求,是 Mac 视频工作流里很合适的高速外接存储方案。
使用体验
阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒具备优秀的兼容能力,除了兼容雷电5/4/3外还兼容USB4.0/3.2/3.1/3.0,使其应用场景十分全能。
对于专业摄影创作者来说,搭配阿卡西斯 TB405 Max 硬盘盒可实现PRORES LOG模式高清拍摄。
实测外置4K120Hz高帧率拍摄毫无压力,衔接充电宝/充电器还可以实现独立供电,充电拍摄两不误。
值得注意的是,无额外供电的情况下硬盘依旧可以保持正常高速传输,额外供电可以提供补能的同时,保证传输的稳定性,减少大型文件传输中断掉盘的风险。
规格参数一览
阿卡西斯 TB405 Max 40Gbps M.2 硬盘盒主打40Gbps 满血传输 + 独立 PD 供电,数据、供电接口分离,可边传素材边给设备充电,规避高负载掉盘问题。整机铝合金鳍纹外壳搭配温控涡轮风扇,主动散热抑制 SSD 高温降速;免工具滑盖拆装,配件齐全,兼容雷电、USB4 多协议,跨平台适配性强。
实测搭配致态 TiPlus7100 4TB,在 Mac M4 Pro 平台可稳定跑出三千级读写,流畅支撑 8K/12K RAW、ProRes 等高码率素材剪辑录制,PD 口最高 60W 输出,外出拍摄也能独立供电。
产品精准解决创作者高速存储、持续散热、同步供电的痛点,推荐影视创作者、摄影爱好者、Mac 高速存储用户选购,是视频工作流里实用性很强的高速外接存储方案。
