今天,充电头网给用户带来了一款电小二户外电源 1000 Pro,隶属于绿色能源旗舰系列产品,主打“太阳能快充,户外不断电”的用电方式,能实现市电墙充或太阳能板光充,双快充模式最快1.8小时充满1度电;同时,也体现了Jackery电小二积极向“双碳”目标发展,以带来更加轻便、绿色以及再生的电力供应。
产品介绍
电小二户外电源1000 Pro采用94V-0级材质外壳设计,拥有经典配色的黑橙色以及沙金色两种款式可选;均严格按照汽车行业标准,增加多重防撞保护机制,官称拥有9级防震和符合美国UL安全跌落标准,即使车辆后备箱或是移动过程中遇到意外碰撞情况也能有效防护。
户外电源背部左侧印有接口规格铭文,右侧配备使用橡胶塞保护的两个接口。
首先是中心位置是LCD电量数显屏,能显示当前开启的实时输入输出功率、剩余电量和剩余用电时间,右侧搭载数显开关按钮;其内置含有双监测芯片的车规级智能控制系统(BMS),保证持续稳定的功率输出,此外内部搭载稳压输出设计,避免因电压波动对电器造成损伤。
其次就是两组五口AC强电接口,均为国标接口,内部设有安全防护门;接口下方标注最高AC 220V 1000W正弦波输出功率,并且左侧配有独立开关按钮,让户外用电更安全。
USB端口配置自然是户外电源的重要配置之一,也同样配置独立开关按钮。这款户外电源配置两个USB-A接口,支持最高18W输出功率;下方配置两个USB-C接口,支持最高100W PD输出,能为手机、笔记本以及相机等数码设备直接供电,免去携带额外的充电适配器;另外,端口上方有明确标注端口规格以及下方的QC 3.0快充协议字样。
数显屏右侧是使用橡胶塞保护的车充输出口,支持DC 12V 10A 120W最大输出功率,为一些车载电器供电相当方便,配置独立的控制开关,使用时增添一份安全。
显示屏左侧是使用橡胶塞保护的LED照明灯,配置的独立开关通过不同的点击次数可实现三档模式调节;在意外情况时,可以设置为连续闪烁SOS救援灯,在视野不明情况下方便救援。
户外电源背部配备使用橡胶塞保护的两个接口,分别为DC输入口(2*8020端口)和220V 10A MAX的AC强电输入口,包装袋内也附带了用于车载充电的电源线,可以通过车上的点烟孔为户外电源紧急补电。户外用电情况难以预测,配置多端口可及时为户外电源恢复电量。
市电墙充
对于广大自驾游驴友和露营爱好者来说,户外电源的充电耗时是非常关键的参数;电小二户外电源1000Pro拥有1002Wh电力储备,采用双向逆变技术的自充电方式,即免适配器快充方案,只需一根自带大功率充电线,即可在插座上获得最高 800W 大功率交流快充,最快1.8 小时就能充满自身电量。
实测电小二户外电源1000 Pro从插座上取电时,使用大功率三脚电源线直接连接插座与户外电源上的AC输入接口,充电功率可达到800W左右。
随后使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口,为户外电源自充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源半小时可充电至34%,1小时可充电至69%,完全充满仅需1小时40分,与官称最快约1.8小时满电相符合。
绿色光充
Jackery电小二秉承绿色电力理念,在技术、性能、做工等方面升级再造,为全球消费者带来最前沿的便携、绿色、可持续的户外用电解决方案。官称太阳能快充条件下最快仅需1.8小时即可充满,接下来我们将会进行实测。
电小二为这款电源配套了80W 太阳能电池板,型号:JS-80A,名称:SolarSaga 80;对于在户外完全脱离市电的情况下,布局打造离网太阳能储能系统,支持使用太阳能电池板充电,丰富设备充电的多样性。
电小二 80W 太阳能板背部采用 92% 高透光度的全钢化玻璃设计光伏板,配合夹胶结构设计,可利用太阳能板收纳包内面反光材质或其它漫反射光照,实现双面发电,强强联合,户外充电便捷更省心。
电小二 80W 太阳能板获得TÜVSÜD颁发的全球首个IEC TS63163消费级光伏产品权威认证,充电性能有保证;太阳能板可通过多角度多方位充分吸收太阳能光进行电力转换,实现双面发电,发电功率相比单面光伏板最高可提升 25%。值得注意的是,太阳能板收纳包中内层含有延长线;由于天气情况不同,可调整合适的放置位置对太阳能光伏板以达到最佳的充电功率。
通过三串转接盒,可同时使用4块200W太阳能光伏板为电小二户外电源1000 Pro进行串并联组成光伏快充矩阵供电,最高实现800W的充电功率,最快1.8小时满电,增加户外电源的“绿色”户外续航能力,缩短充电耗时。
户外“绿色”用电
作为电小二新推出的光充户外电源系列产品,电小二户外电源1000 Pro同样是不可忽视的产品之一,那充满电后,它究竟能将性能释放到什么程度呢?
对于户外摄影爱好者来讲,可以直接通过机身上面自带的USB接口取电,即使是笔记本这样的大型数码产品,也可以直接搭配C2C快充线连接机身的USB-C端口取电,实现PD 百瓦快充;实现即拍即导即修图,不会出现边充边用还边掉电的情况。
旅行过程中难免会有泥泞路段,看着自己的爱车或者携带物品脏了也能随时清洗。后备箱内储藏的高压水枪也派上用场,用电小二户外电源1000 Pro进行供电,实测功率能达到430W左右,约使用3.1小时。
无论是高压水枪,还是电钻,基本上绝大部分能用电驱动的电动工具都可以搭配电小二户外电源1000 Pro使用,额定1000W功率将整体用电场景愈加丰富。
使用车充端口,可对车载小冰箱等车载用电配件进行供电,数显屏幕显示功率达到小冰箱的最大额定功率60W,完全可满足夏日炎炎的户外清凉生活。
对于习惯早起一杯提神咖啡的用户而言,咖啡机是户外必备机器。实测对咖啡机进行供电,可以看到显示功率达到956W,完全能满足咖啡的正常工作条件;即使在户外,只要你能带上,在清晨也能喝到一杯浓郁醇香的咖啡。
现在的户外电源已经考虑到各种突发情况和恶劣环境下使用,如果旅行在空气稀薄的高原地带,或者在应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是必备物品。电小二户外电源1000Pro针对这一方面考量,皆支持对制氧机进行供电制氧,实测小型制氧机输入功率约为91W,进行紧急自救或救援,转移人员到安全地带。
输出效率测试
电小二的这款户外电源内置的电池能量为1002Wh,支持1000W的额定输出功率,在面对不同的用电设备时输出功率往往是不同的,无法将其具象化。所以此次输出测试选择了通过USB-C接口来测试。
这是使用户外电源的USB-C接口,持续以20V 5A 100W的功率满载输出的测试结果,于9小时03分结束。实际放出电池能量约为900.66Wh,所以户外电源如果持续以100W的功率满载输出的话效率约为900.66/1002=89.89%。
电小二户外电源的USB-C接口支持100W的快充功率,一般是用于笔记本这类等大型数码产品供电,电小二户外电源通过USB-C接口以100W的功率持续输出可以坚持近9个小时;而为笔记本充电的话功率会随着笔记本电脑电池电量的增加而降低,因此实际使用时间肯定是要比9个小时更长。
基于充电头网的在户外的使用情况,发现电小二户外电源1000 Pro充电的多样性可实现在1.8小时双快充,即使在户外也能极速满电。其拥有UL权威认证电芯,做到千次循环,电池容量依旧不低于80%;搭载汽车级双芯智能保护及温控排风系统,户外用电、充电更安全。新款80W太阳能光伏板背面采用92%高透光率超白玻璃设计,拥有领先的双面发电技术,发电效率至高可提升25%。
如今随着户外运动、露营等行业的大力发展,户外电源也被更多人认识,使用场景也在不断拓展,电小二户外电源1000 Pro不仅在户外,同样也可以作为紧急备用电源。作为全球销量第一的户外电源品牌,Jackery电小二凭借着前瞻性布局和不断创新的高品质、高标准产品,获得消费者与业内人士的一致认可,为消费者打造更加便捷、舒适、安全的户外用电新体验。
