近期功率之心在专业拆解中发现,一款型号为 CR68-5500TP5R2 的电源,在全桥 LLC 主变压器次级的同步整流环节,采用安森美NVMFWS1D5N08X 作为同步整流管,三个变压器共使用 36 颗器件并联,配合德州仪器驱动器完成 49V、112.2A 主路输出的高效整流。NVMFWS1D5N08X 是安森美推出的 N 沟道功率 MOSFET,耐压 80V,典型导通电阻低至 1.43mΩ,采用 DFNW5 封装。低至毫欧级的导通电阻与紧凑的封装尺寸,使其特别适合大电流同步整流电路对低导通损耗与高功率密度的要求。安森美 NVMFWS1D5N08X 用于同步整流
这款电源支持 200-277V 交流输入与 240V 直流输入,额定输出 49V、112.2A,输出功率 5500W,待机输出 12V、1.5A。电源采用长条形镀锌钢板外壳,机身尺寸约 640×68.4×39.8mm,重量约 2.99kg,外侧设有安装提手和指示灯,内侧设有输入和输出连接器。拆解显示,安森美 NVMFWS1D5N08X 焊接在变压器侧面的同步整流小板上,与 MLCC 电容配合布置,每个变压器使用 12 颗同步整流管,三个变压器共使用 36 颗,其中正面 24 颗、背面 12 颗。对同步整流来说,导通电阻直接决定大电流下的损耗水平。NVMFWS1D5N08X 低至 1.43mΩ 的导阻,使电流通过时的导通压降极小,在 112.2A 的持续大电流输出下,发热更少、整机效率更高,是 5500W 功率等级实现高效整流的物理基础。其80V 耐压相对 49V 的主路输出留有充分余量,可从容应对 LLC 次级侧的电压尖峰与关断浪涌;DFNW5 封装体积小巧、寄生参数低,便于在变压器侧面高密度贴装,为电源整体 39.8mm 的轻薄机身与高功率密度设计提供了空间。总结
这款 CR68-5500TP5R2 碳化硅服务器电源,在全桥 LLC 次级采用安森美 NVMFWS1D5N08X 作为同步整流管,以 80V 耐压、1.43mΩ 超低导通电阻与 DFNW5 小尺寸封装,配合 36 颗并联阵列,为 49V、112.2A、5500W 主路输出提供高效、可靠的整流支持。 相关企业
