芯片案例从一则专业拆解发现,型号CR68-5500TP5R2的5500W碳化硅服务器电源,其PFC慢管桥臂与全桥LLC级均采用纳芯微电子NSi6602隔离式双通道栅极驱动器。这颗芯片负责把数字控制器的PWM指令隔离传输到功率级,并完成开关管的栅极驱动,与负责快管的单通道组成同一套电源里的驱动组合,在5500W这个功率等级上,它要同时保证桥臂时序对称、开关沿陡峭可控和隔离屏障的完整性。NSi6602是纳芯微电子的一款高可靠性隔离式双通道栅极驱动器,具备25ns传播延迟与5ns最大延迟匹配,提供4A拉电流与6A灌电流能力,隔离耐压达5700Vrms并具备高dv/dt抗扰度,采用SOP16封装。纳芯微NSi6602用于5500W电源PFC慢管与LLC桥臂驱动
这款电源支持200–277V交流与240V直流输入,额定输出49V/112.2A,最大输出功率5500W,另有12V/1.5A待机输出,长条形机身以金手指连接器插入服务器机柜。内部采用三相交错图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,两级变换分别由两颗意法半导体MCU做数字控制。拆解显示,NSi6602采用SOP16封装,在这颗电源里出现在两个位置:一是PFC慢管小板,驱动四颗英飞凌IPT60R040S7超结MOS管,二是LLC开关管小板,驱动意法半导体SCT040TO65G3碳化硅管。双通道的意义,在于把一个桥臂的高低两侧收进同一颗芯片,上下管的传播延迟被匹配在5ns以内,死区时间由设计确定,而不是由两颗独立芯片之间的偏差决定,既避免了直通,又为LLC的零电压开关留出准确的窗口。其开通用较小电流,控制电压过冲与振铃,关断用更大电流,尽快抽走栅极电荷,缩短米勒平台时间,慢管栅极电荷大、LLC管开关频率高,两种负载对驱动沿的要求不同,一套不对称输出在两个位置都能找到各自的平衡点。5700Vrms的隔离耐压与高dv/dt抗扰度,构成控制侧与功率侧之间的屏障。这台电源输出49V、母线电压达数百伏,快管以极高的dv/dt开关,控制地与功率地之间任何共模噪声窜入,都会直接表现为PWM误动作。NSi6602把这道屏障做进SOP16封装内部,与板上的CAN收发器等接口电路共同支撑整机的监控与并联运行能力。总结
这款5500W碳化硅服务器电源以NSi6602覆盖PFC慢管与LLC全桥的桥臂驱动,与负责快管的组成完整的隔离驱动组合:双通道加5ns延迟匹配守住桥臂时序,4A/6A不对称驱动兼顾损耗与EMI,5700Vrms隔离撑起控制与功率之间的屏障。 相关企业
