近期充电头网对绿联新一代 67W 屏显旅行快充的专业拆解中发现,这款型号 X576入选 2026 年 APEC 会议周用品袋的充电器,在底部主板初次级之间采用两颗 JINGQIN 精勤 1Y1X1Y5P471K 贴片 Y 电容,跨接初次级完成安规隔离与共模噪声旁路,为来自各经济体的参会代表提供跨国出行的用电安全保障。1Y1X1Y5P471K 是精勤推出的一颗贴片安规 Y 电容,按行业命名惯例,471 对应 470pF 标称容量,K 表示 ±10% 容差,采用贴片封装,跨接于初次级之间,用于满足安规隔离要求并为共模干扰提供低阻抗回流路径。精勤 1Y1X1Y5P471K 用于初次级隔离
这款充电器支持 100-240V 全球宽电压输入,机身自带美规、澳规、英规、欧规四种插脚,配备 2C1A 三个快充接口,USB-C1/C2 单口均支持最大 67W PD 输出,USB-A 口支持 22.5W。机身尺寸约 88.56×52.25×31.28mm,重量约 164.4g,正面智能显示屏可实时查看功率、电压、电流与握手协议,使其进入 APEC 会议用品袋,成为参会代表多国行程中的随身供电之选。拆解显示,底部主板背面初次级分区清晰,初级主控、同步整流芯片与初级开关管位于初级侧,光耦与次级器件位于另一侧。两颗精勤 1Y1X1Y5P471K 贴片 Y 电容跨接在初次级之间,与 OR1008 光耦配合,在传递隔离反馈信号的同时,构成初次级之间的安规隔离屏障。对入选 APEC 用品袋面向全球参会代表的旅行充电器而言,安规隔离是跨国用电的底线,Y 电容跨接初次级,承担高频信号耦合与绝缘隔离的双重职责,让不同国家的代表在各地电网上使用时都能获得触电防护,是产品通过 FCC、CE、UKCA 等安规认证的关键器件之一。而470pF 的小容量设计让工频漏电流保持在极低水平,即便在 100-240V 宽压输入下,人体接触外壳与接口时也不会产生明显麻感——这对频繁插拔、随身携带的会议出行场景尤为重要。另外,Y 电容为初次级间的高频共模噪声提供低阻抗回流路径,改善 EMI 性能,让充电器在高频工作下仍保持良好电磁兼容,贴片封装体积小巧,适配多板立体堆叠架构,在 69.06×46.67×19.14mm 的紧凑 PCBA 上节省了宝贵空间,也契合旅行充电器对轻量化的要求。总结
绿联 X576 这款入选 APEC 会议周用品袋的 67W 屏显旅行快充,在初次级隔离处采用两颗精勤 JINGQIN 1Y1X1Y5P471K 贴片 Y 电容,以 470pF 容量、安规隔离特性与贴片封装,为 100-240V 宽压输入下的 67W 三口快充提供可靠的初次级隔离与 EMI 抑制支持。大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
