随着移动电源新国标的落地实施,移动电源行业迎来了从电芯安全标准到智能状态交互的全面升级。
作为数码充电领域的代表性品牌,绿联推出通过2026新国标认证的磁吸无线充新品——绿联5000mAh新国标磁吸无线充移动电源PB590。
这款移动电源采用绿联自研AirPyra立体堆叠技术,机身厚度较上一代产品大幅缩减34%,实现Air级的轻薄便携握感。其内部选用苹果同厂的ATL 5000mAh电芯,通过针刺、挤压及高温热箱等测试。
在快充性能方面,产品支持20W PD有线双向快充与15W Max磁吸无线闪充,满足多类型设备充电需求。
绿联这款移动电源还支持通过USB-C数据线连接手机APP实现实时智控,可直观查看电池健康度、实时温度与循环次数等多项参数,满足2026新国标规定。
充电头网将产品部分参数整理为一览图,方便大家查阅。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告,其中涵盖近30款绿联移动电源。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用沉稳的黑色背景设计,左上角印有绿联品牌Logo,并设有移动电源外观渲染图。
包装盒背面印有产品参数规格。
打开包装取出所有物件,除绿联磁吸无线充移动电源本体外,还附带一根C to C数据线、一个灰色绒布收纳袋,以及售后服务政策卡、说明书等。
附赠的USB-C to USB-C数据线采用白色TPE材质线身,出厂通过白色胶圈捆扎固定。
移动电源外壳采用一体成型的银色铝合金材质,表面经阳极氧化与细腻喷砂工艺处理,机身四角及边缘均做了圆润倒角过渡,触摸质感细腻。
移动电源背面正视图,极简的星光银金属机身中央印有绿联品牌Logo。
机身底部居中设有一个USB-C双向快充接口,采用黑色胶芯,左侧设有5颗LED电量指示灯,其中最左侧一颗用于指示无线充电状态,其余4颗用于指示剩余电量。
机身左侧中框镭雕有能量与功率标识、安全警示说明以及执行标准。
机身右侧中框印有详细的产品铭牌参数,信息如下:
产品名称:移动电源
型号:PB590
P/N:95220
中国制造制造商:深圳市绿联科技股份有限公司额定能量:19.6Wh(3.92V)USB-C输入:5V3A/9V2.22AUSB-C输出:5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A无线充输出:15W Max
总输出:5V1.5A+5W电芯容量:5000mAh
生产厂:东莞市海陆通实业有限公司
建议安全使用年限为5年SN:ARUNDDGA7-DA10A14246ATLD
生产日期:2026.10.07
侧边跑道形电源按键特写。
机身顶部中框印有CCC强制认证标识。
移动电源正面覆盖白色亲肤质感磁吸面板,印有灰色同心圆磁吸定位环。
将产品吸附在iPhone背部,机身尺寸控制得当,与后置摄像头模组留有充足间距,日常边充边拍不会遮挡镜头。
移动电源吸附后与手机背板紧密贴合,捏住移动电源本体即可轻松将手机提起,磁力强劲。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测绿联磁吸无线充移动电源机身长度为102mm。
实测移动电源机身宽度为71mm。
实测移动电源机身厚度约为8.6mm。
将移动电源放置在电子秤上,实测整机重量约为122.3g。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、PD3.0、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A等充电协议。
读取PDO报文显示,USB-C接口支持PD3.0 20W快充输出,具备5.00V 3.00A、9.00V 2.22A、12.00V 1.67A三组固定电压档位。
产品智能交互
将产品的通过数据线手机相连后,即可在绿联智联APP中实时查看产品信息。
主界面可实时监测当前SOC剩余电量百分比、内部实时工作温度、总输入/输出功率、USB-C及无线充端口的实时输出功率,同时还提供小电流模式独立开关。
点击进入电池信息子页面,可展示当前电池健康状态、电池串数、电池并数、电池循环次数、实时电池电流、电池总电压、额定功率、支持最大充放电功率以及累计放电时长与累计放电量等数据。
产品还支持单节电芯溯源信息查询,产品信息一手掌握。
产品拆解
进入拆解环节,沿接缝撬开四周卡扣,即可将铝合金底壳与白色塑料前壳分离。
将电芯与PCBA板分离后,可见顶部为PCBA模块,下方内嵌磁吸环、定位磁铁与无线充电线圈,两根利兹线连接至主板右侧,主板中间还引出NTC热敏电阻,紧贴电芯监测温升。
将软包电芯从铝合金外壳中取出。
揭开铝合金外壳内侧顶部的黄色高温胶带,可见下方粘贴有黑色石墨导热贴纸,用于快速散发热量。
撕下电芯表面的青稞纸与泡棉,正面如图所示。
电芯来自ATL新能源科技,型号为506578B,标称电压3.92V,额定容量5000mAh,额定能量19.6Wh。
拧下主板固定螺丝,将PCBA模块连同无线充电线圈从白色塑料前壳中拆出。
拆下PCBA模块正面的铝合金散热片,可见散热片内侧贴有灰色导热垫。
无线充电发射线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制而成。
清理掉主板表面的白色导热胶后,PCBA模块正面一览。左侧区域设有电源按键、触摸感应芯片、功率电感、LED指示灯以及主控SoC;中间为USB-C母座及VBUS开关管;右侧区域设有无线充电主控SoC、晶振、无线充谐振电容及无线充线圈焊盘。
PCBA模块背面上方设有B+、B-电芯焊盘,中间排布有锂电保护芯片、电池计量与锂电保护管;左侧设有无线充谐振切换MOS管与USB通讯芯片。
锂电保护芯片来自iCM创芯微,型号为CM100E-HDCN,此芯片是一款用于单节锂离子或锂聚合物电池组的保护芯片。
相关阅读:创芯微推出支持外接检流的单节电池保护芯片CM100E-HDQN
内置电压、电流检测及延时电路,可配合外部充放电MOSFET,在电池过充、过放、放电过流、短路及充电过流时切断相应回路,采用DFN1.8*1.4封装。
其保护阈值为过充 4.530 V、过放 2.600 V、放电过流检测 30 mV、短路检测 90 mV、充电过流检测 −15 mV;各项保护带有相应延时,以减少瞬态情况导致的误动作。
该芯片还具备充电器与负载检测、过充自恢复及休眠功能;过放电压解除值为 2.700 V,放电过流状态需断开负载后解除。
电量计来自KIWI INSTRUMENTS必易微,型号为 KP691030,是单节锂电池电量计芯片,采用DFN2.5*4-12封装。
相关阅读:电量显示不准、电池老化难察觉?必易微 KP691030 解决电池管理难题
芯片内置32 位 Cortex-M0+ 微控制器和高精度15位ADC,外接1~10mΩ检流电阻即可精确计量电池电流,在2mΩ检流电阻下电流测量误差为±10mA,配合电池模型可将SoC剩余电量估算误差控制在3%以内,同时支持SOH健康状态和循环次数输出。
该芯片工作电压 2.5~5.5V,支持 1 个内部和最多 3 个外部温度监测点以及多点电压采样,通过 400kHz I²C 接口与主机通信,可输出预计充满时间和预计放空时间。
芯片还内置 Flash 存储电芯参数、支持全生命周期信息记录,断电后循环次数、历史电压电流温度极值等数据不丢失。
锂电保护管来自Semione芯电元,型号为PE8225HM ,NMOS,耐压 20V,导阻 2.4mΩ。 采用 DFN3*3封装。
另一颗锂电保护管来自iCM创芯微,型号为CMS3060K。该器件是一款30V 耐压的NMOS,导阻3.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
创芯微CMS3060K的资料如图所示。
产品内置的开关充电芯片来自伏达,型号为NU6801,是一款集成充放电功能与3端口路径管理的电源管理芯片,支持宽范围VBUS电压。
相关阅读:解决出货难题,伏达推无线充移动电源新方案
充电模式下最大输入电压达16V,放电模式下最大输出电压达19V。芯片集成IBUS、IBAT、IAC、VBUS、VBAT及NTC信号采样功能,具有高度可配置性和兼容性,可显著减少外围元件数量和布局面积,采用QFN30封装。
一颗2.2μH合金功率电感。
USB-C接口的VBUS开关管来自Semione芯电元,型号为PED30D12MT,NMOS,是一颗耐压30V,导阻13mΩ,采用DFN3*3封装。
无线充主控芯片来自NuVolta伏达半导体,型号NU17113,这是一款专为超薄磁吸无线充移动电源打造的高集成度无线充电发射端主控SoC,内部集成32位MCU内核、低导阻全桥功率MOS管及其驱动器,支持15W磁吸无线快充。
芯片还内置高精度电流/电压采样、Q值检测、FOD异物检测以及输入过欠压、过流、过温等全面保护机制,采用QFN47 封装,大幅精简了外围电路元器件数量。
伏达NU17113主控芯片下方设有无线充谐振电容。
一颗来自创芯微的无线充谐振电容切换MOS,型号为CMSH1050K,NMOS,耐压100V,导阻9.5mΩ,采用 PDFN3*3封装。
创芯微CMSH1050K规格如图所示。
一颗USB通讯协议芯片,丝印为US6270。
一颗丝印1281A的触摸检测芯片,用于感应手机靠近吸附动作并自动唤醒无线充电功能。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后附上产品的物料清单方便大家查阅。
绿联这款移动电源采用阳极氧化铝合金背壳搭配白色亲肤磁吸面板,精致干练。产品作为行业首批获得2026新国标3C认证的移动电源,支持15W磁吸无线充与20W USB-C有线双向快充,支持连接手机APP,实时读取产品信息,让移动电源日常使用真正做到透明安心。
充电头网通过拆解了解到,电芯选用来自ATL的5000mAh电芯,搭配创芯微锂电保护芯片和必易微电量计芯片以及锂电保护管,并配有独立NTC热敏电阻实时监控温升,共同保障电芯安全。
PCBA模块有线充放电由伏达NU6801搭配芯电元PED30D12MT VBUS开关管;无线充电由伏达NU17113无线充发射SoC搭配创芯微CMSH1050K实现15W无线充输出;而智能交互则借助丝印US6270的通讯芯片实现。
主板正背面关键发热芯片与电感均打胶加固,并覆盖铝合金散热片与导热垫,整体做工用料扎实,是一款兼顾超薄与安全的新国标磁吸无线充移动电源产品。
最近充电头网还拆解了多款绿联新国标移动电源。
拆解报告:绿联10000mAh新国标磁吸无线充移动电源PB305
拆解报告:绿联22.5W 10000mAh自带线新国标磁吸移动电源
