近期功率之心从专业的拆解中发现,在康舒 500W 型号FSD059 的电源中PFC 级采用 Wolfspeed C3D04060A 碳化硅二极管作为升压整流器件,与威世开关管配合完成功率因数校正,为后级 LLC 谐振电路提供稳定的高压母线。
相关阅读:拆解报告:康舒500W FLEX碳化硅服务器电源
C3D04060A 是 Wolfspeed 600V 碳化硅肖特基二极管,在 155℃ 高温下仍可输出 4A 额定电流,采用 TO-220-2 封装,能够满足紧凑型电源 PFC 电路对高温可靠性与低开关损耗的要求。
Wolfspeed C3D04060A 用于 PFC 整流
这款电源支持 100-240V 宽幅交流输入,输出采用双路 +12V 设计,每路 24A,合计最大 40A,3.3V 与 5V 联合输出上限 100W,一路 5VSB 待机输出 3A,机身尺寸约 163.5×81.8×40.2mm,重量约 956g,可 7×24 小时连续运行设计。
拆解显示,电源采用数字 PFC+LLC 谐振+二次降压架构,PFC 与 LLC 主控均采用德州仪器 UCD 系列数字电源控制器,升压整流管即 Wolfspeed C3D04060A,两者固定在同一组散热片上,PFC 输出的高压母线经电解电容滤波后,送入后级 LLC 谐振电路。
在155℃ 的壳温下,它依然可以输出 4A 的额定电流,对这款电源来说,FLEX 形态机身厚度只有 40mm,散热风扇也仅有 40mm 见方,散热条件天然受限,器件能在高温下保持额定能力,意味着整机在狭小空间内长时间满载时,效率不会随着温升明显下滑。
其碳化硅肖特基结构在开关切换时几乎不存在反向恢复过程,不会产生电流尖峰,这款电源的 PFC 采用数字控制器驱动,开关时序精确,低损耗的整流管让开关管的负担更轻,整机的损耗和干扰更小,也保证了数字控制方案的优势能够完整发挥。
在耐压方面,它拥有 600V 规格,相比 PFC 输出的高压母线留出了充足的余量,而工控场景的电网环境往往比家用环境更复杂,电压波动和浪涌更为常见,充足的耐压裕量让器件在面对这些异常工况时依然从容,为 7×24 小时不间断运行多加了一层保障。
总结
康舒这款 500W FLEX 服务器电源,在 PFC 级采用 Wolfspeed C3D04060A 作为升压整流管,以 600V 耐压、155℃ 下 4A 的额定电流与零反向恢复特性,为 500W 输出下的高效率功率因数校正提供支持。
