在刚刚举办的2026湾区半导体产业生态博览会上,国芯科技负责人带来《设计与制造深度协同22nm RRAM工艺赋能RISC-V车规MCU CCRC4》主题演讲,围绕汽车电子芯片产品路线、CCRC4系列架构特性、核心性能以及工具链生态展开分享。本次重点介绍的CCRC4系列采用22nm工艺与RISC-V架构,支持最高12核配置,主频500MHz,算力超过14000 DMIPS,Flash容量16M至36M,SRAM 5M至16M。从64MHz到500MHz,国芯科技铺开汽车电子芯片路线图
在此次演讲上,国芯科技展示了其汽车电子 MCU 和 DSP 芯片路线图,可以看到,其MCU产品已从单核CFC2系列、多核CFC3系列,演进至面向跨域控制的CCRC4系列,主频覆盖64MHz到500MHz;DSP侧则布局了HiFi 5架构芯片,形成MCU与DSP并行的产品结构。CCRC4以12核+500MHz切入跨域智驾
CCRC4系列是一款面向跨域控制与智能驾驶的车规MCU。它采用RISC-V架构,最高可支持12核配置,主频达500MHz,并集成硬件虚拟机、FPU、DSP等硬件单元,算力超过14000 DMIPS,同时达到高等级功能安全要求,并集成神经网络处理单元NPU。该系列按资源配置划分为404至409多个子型号,核数从4+4、4+2到12+6逐级提升,Flash从16M到36M,SRAM从5M到16M,均为22nm工艺。不同型号在核数、存储容量、IO数量以及外设通道数量上形成梯度,可覆盖从区域控制到中央域控的不同需求。CCRC4系列在CPU核数、主频、算力、Flash与SRAM容量以及外设通道数量等维度,均表现出针对性竞争力。这意味着国产车规MCU在核心指标上,开始具备与国际主流产品正面竞争的能力。4088瞄准下一代域控单主控,570+ IO与丰富外设
在CCRC4系列中4088被定位为下一代域控单主控芯片方案。该型号采用8个性能核加4个锁步核,主频500MHz,配备10M SRAM、24M+2M Flash,有效功能IO口超过570个。新型存储工艺加CGDMA编程5秒、20路CAN转发17微秒
相较于传统Flash,该工艺支持直接二次编程、无需先擦除,编程耗时明显缩短。实测在同样编程6M空间的条件下,新方案可在5秒以内完成,而传统Flash约需13秒。其CGDMA模块,可实现CAN、千兆以太网与内存之间的数据转发。实测20路CAN转发的最大延迟在17微秒以内,CAN转以太网报文延迟在9.5微秒以内,并且在20万帧CAN转发场景下,CPU负载率可降至0.02%,而由CPU直接转发时则超过3.66%。集成NPU与后量子密码,工具链生态同步完善
在AI与安全能力上,CCRC4集成了神经网络处理单元NPU,可用于模型推理与预测,面向发动机控制、电池管理系统等应用。其组合流水线采用10级多发射设计,通用寄存器32组,算力达到3.5 DMIPS/MHz。芯片集成增强型HSM,拥有独立的HSM、独立存储空间与运算单元,支持DES、AES、SHA、ECC、RSA等常用算法,并集成PQC后量子密码算法,以实现更高的信息安全等级。软件生态上,CCRC4完整适配主流工具链与软件,AUTOSAR方面完成相关适配,工具链覆盖Tasking、Green Hills、IAR、HighTec、Lauterbach等常用方案。国芯科技完整车规芯片产品CCRC4系列以22nm RISC-V架构、12核、500MHz、14000+DMIPS算力切入跨域智驾域控,通过新型存储工艺、CGDMA、NPU与增强型HSM,补齐编程效率、通信实时性、端侧AI与安全能力。
