功率之心近期拆解的康舒 FSD059 500W FLEX 服务器电源中,PFC 级的升压开关管来自威世型号 SiHG23N60E,这颗器件与碳化硅二极管固定在同一组散热片上,在德州仪器数字控制器的驱动下承担 PFC 升压开关任务,为整机的高效率运行打下基础。
相关阅读:拆解报告:康舒500W FLEX碳化硅服务器电源
SiHG23N60E 是威世 650V N 沟道功率 MOSFET,导通电阻为 0.158Ω,采用 TO-247AC 封装,面向高压开关电源应用,能够满足 PFC 电路对导通损耗与可靠性的要求。
威世 SiHG23N60E 用于 PFC 开关
这款电源支持 100-240V 宽幅交流输入,输出采用双路 +12V 设计,每路 24A,合计最大 40A,3.3V 与 5V 联合输出上限 100W,另有一路 5VSB 待机输出 3A,机身尺寸约 163.5×81.8×40.2mm,重量约 956g,面向 7×24 小时连续运行设计。
拆解显示,电源的PFC 由德州仪器数字控制器驱动通过数字驱动器控制开关管,其SiHG23N60E 固定在散热片上,与另一面的碳化硅二极管配合,完成 PFC 升压变换,输出的高压母线经电解电容滤波后送入后级 LLC 谐振电路。
作为 PFC 级的开关管,SiHG23N60E 的导通电阻为 0.158Ω,PFC 电感的电流在每个开关周期都要经过它流向母线,这个阻值让开关管在导通期间的损耗和发热保持在较低水平,配合 TO-247AC 直插封装与散热片安装,长时间满载运行也能保持稳定。
这款电源的 PFC 采用数字控制器驱动, SiHG23N60E 的栅极特性与数字驱动器匹配良好,它搭档的整流管是碳化硅二极管,几乎没有反向恢复过程,开关管每次开通时不会受到电流尖峰的冲击,两个器件各司其职,让这套 PFC 的损耗被压到很低的水平。
其TO-247AC 直插封装采用带孔的金属安装面,通过螺丝锁紧在散热片上,接触紧密、散热直接,不依赖电路板铜箔传导热量,往往 7×24 小时不间断,这种可靠的安装方式,让开关管的温升始终处在可控范围内,也延续了工业电源一贯的扎实风格。
总结
康舒这款 500W  服务器电源,在 PFC 级采用威世 SiHG23N60E 作为升压开关管,以 650V 耐压、0.158Ω 导通电阻与 TO-247AC 直插封装,在数字控制方案的配合下为 500W 输出下的高效率功率因数校正提供支持。
