近期电池应用在专业拆解中发现,这款摩米士型号 IP178 的 10000mAh 机型,电池组采用 2 颗EVE 亿纬锂能 INR21700/50E 电芯串联,配合独立保护板与 NTC 温度监测,支撑起 45W 输出。
相关阅读:拆解报告:摩米士1-Power X+ 10000mh移动电源
亿纬锂能INR21700/50E 用于移动电源
摩米士采用半透明复古设计,蓝色半透明面板搭配点阵 LED 屏与编织挂绳,机身自带 USB-C 编织挂绳线,支持 30W 输入与 45W 输出,兼容 PD3.2/AVS/PPS、SCP 等快充协议,机身尺寸约 92.07×55.07×35.69mm,重量约 219.2g,通过 3C 认证。
拆解显示,两颗电芯并排置于外壳内,之间以青稞纸隔开、外侧用高温胶带绝缘,通过激光点焊连接至电池保护板,白色导线为中点电压采样线,电芯表面通过高温胶带固定 NTC 热敏电阻,保护板配备创芯微系列保护芯片与宜源保护管。
EVE 亿纬锂能 INR21700/50E 是一颗 21700 圆柱锂离子电芯,容量 5000mAh,在摩米士 IP178 中,两颗 INR21700/50E 串联组成 7.3V 5000mAh 电池组,锂电池能量 36.5Wh,额定容量 5800mAh,为整机的高功率输出提供能量基础。
移动电源要在 92×55×35.69mm 的机身里同时容纳点阵屏、两条自带线和接口,留给电池的空间并不宽裕,亿纬锂能INR21700/50E 单颗电芯做到 5000mAh,两颗串联即可组成 7.3V 平台,无需更多并联电芯占用空间,也简化了电池组结构。
电芯表面印有 CCC 与 CE 认证标识,整机执行 GB 4943.1-2022 与 GB 31241-2022 标准并通过 3C 认证,移动电源的电芯是安全责任的源头,认证齐全意味着电芯在过充、过放、短路等安全项目上已达到相应门槛,整机在设计阶段即可围绕它完成保护策略匹配。
总结
摩米士移动电源采用 2 颗EVE 亿纬锂能 INR21700/50E 电芯串联,以单颗 5000mAh 的容量、齐全的认证标识与对 NTC 温控及硬件保护的适配,为 45W 输出提供支撑,整机在半透明复古外观下兼顾了快充能力与温度安全。
