今天拆解的是一款光宝品牌的65W PD电源适配器,这款适配器为自带线缆设计,支持65W功率输出。适配器自带1米长USB-C输出线,并采用梅花插口,带有接地线,能够有效避免触电感觉。下面充电头网就对这款适配器进行拆解,一起来看看内部的用料和做工如何。
光宝65W电源适配器外观
光宝65W电源适配器通体黑色,自带USB-C输出线缆,线缆看上去的第一印象是短而粗。
机身外壳磨砂抗指纹,两侧过渡圆润。
底部贴有适配器铭牌
型号:PA-1650-38
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:光宝科技股份有限公司
输入端采用梅花插口,接地可以让用户有效避免触电。
USB-C线头弯折设计,扁平边缘过渡分明,端部还有凸起设计,方便用户插拔使用,细节讲究。
测得机身长度为87.4mm。
宽度为53.72mm。
厚度为22.29mm。
另外测得线缆长度约为1米。
产品总重量约为166g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V4.33A、20V3.25A五组固定电压档位。
光宝65W电源适配器拆解
看完了光宝这款65W电源适配器的外观和输出测试,下面就进行拆解,看看内部的做工如何。
首先沿外壳侧面接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块缠绕铜箔加强散热。
内部对应变压器的位置粘贴导热垫通过外壳散热。
PCBA模块背面也固定有铝制散热片。
散热片通过焊接固定到PCB上。
交流输入线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
输出线也采用冷压端子焊接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为82.82mm。
宽度约为46.9mm。
厚度约为17.49mm。
拆下背面的散热片,PCBA模块背面大面积打胶填充散热。
输入端焊接保险丝,共模电感,蓝色安规X2电容以及整流桥等元件,侧面焊接高压滤波电容。
输出端焊接变压器,固态电容和电解电容用于输出滤波。输入和输出导线均为焊接。
PCBA模块正面一览,其中右下角为交流输入端,连接保险丝,EMI滤波电路,顶部为高压滤波电容和整流桥,左侧为输出滤波电容和变压器。
清理掉背面的导热胶,背面焊接初级主控芯片,初级开关管,同步整流控制器,同步整流管和输出协议芯片以及反馈光耦。
通过对PCBA模块的观察,光宝这款65W电源适配器采用反激开关电源架构,使用NXP恩智浦开关电源方案。输出电压由协议芯片通过光耦进行控制,实现宽电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
适配器输入端一览,右侧整流桥通过胶水固定散热片进行散热。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
输入端共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部打胶固定。
蓝色安规X2电容容量为0.47μF。
第二颗共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
整流桥型号GBP408,规格为4A,800V。
高压滤波电容来自贵弥功,为KWA系列5000小时长寿命电容,规格为420V 100μF。
初级主控芯片来自NXP恩智浦,型号为TEA19363,是一颗支持宽范围输出电压的初级主控芯片,支持USB PD应用,芯片支持X电容放电功能和高压启动,内置全面的保护功能。
初级开关管来自英飞凌,丝印65C7230,实际型号为IPL65R230C7,为CoolMOS C7系列,是一颗耐压700V的NMOS,导阻为230mΩ。
两颗贴片电阻并联用于检测初级电流。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并缠绕胶带绝缘。在变压器侧面贴有信息标签。
蓝色Y电容来自村田。
1007光耦用于输出电压调节反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1993,适用于反激转换器应用。芯片内部集成检测和同步整流管驱动,具有自适应栅极驱动以提高能效,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管,无需外置辅助供电线圈。
同步整流管来自安森美,型号FDMS86181,是一颗耐压100V的NMOS,导阻8mΩ。
两颗输出滤波电容均来自金山,其中一颗电解电容规格为470μF 25V。
另一颗固态电容为GV系列高可靠性高压聚合物电容,规格为470μF 25V。
充电器USB PD协议芯片为伟诠WT6615F,WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。WT6615F适用于适配器、车充、移动电源等设备。同时伟诠WT6615F支持USB PD PPS规范,通用于移动设备的直充方案。
输出VBUS开关管丝印无法辨认,采用SO8封装,右侧为输出电流取样电阻。
光宝这款65W电源适配器自带1米长USB-C输出线缆,支持三插电源输入,能够为适配器提供有效的接地,避免使用时的触电感觉。适配器具备20V输出电压档位,满足笔记本电脑充电及其他大功率设备供电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器内部采用NXP恩智浦的PD电源方案,采用TEA19363搭配TEA1993组成同步整流的反激开关电源,初级开关管来自英飞凌,同步整流管来自安森美,输出协议芯片采用伟诠WT6615F,内部电容采用贵弥功和金山品牌,PCBA模块包裹散热片进行散热,内部的设计和用料都很不错。
