在苹果推出MagSafe磁吸无线充电后,各大厂商紧随其后,为产品申请“MFM”认证,表明拥有原装充电器的充电体验以及安全性。并在几年时间内又带来了全新的无线充电配件,即围绕着MagSafe推出了一系列配件,包括MagSafe磁吸保护套、充电器以及充电座等等。
此前,充电头网也评测过多款拥有“MFM”认证的桌面充电座,但由于磁吸无线充电受温度影响较大,充电功率也大打折扣;今天,充电头网拿到来自 ZIKE 旗下的磁吸无线充电座,拥有双无线充电区域外,并搭配高速散热风扇,进一步降低充电时的温度影响,下面,一起来看看这款充电座的性能表现如何吧。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
包装盒为蓝白简约设计风格,正面印有无线充电座外观图;顶部印有“2-in-1 Wireless Charger”名称字样(以下简称ZIKE 二合一无线充电器),并且通过了苹果MFM认证,印有相关标识;最底部为充电器特色要点:15W充电、散热风扇、俯仰调节以及手机、耳机多设备充电。
包装盒背面上方印有ZIKE 二合一无线充电器的桌面使用场景图;下方为四大特色要点讲解,左下角印有“Made for MagSafe”认证标识。
打开包装,除ZIKE 二合一无线充电器外,另有产品说明书、充电套装等。
ZIKE 二合一无线充电器磁吸部分镶嵌在上外壳内,白色原装MagSafe磁吸模块面积明显小于外壳;通过银色镜面支撑架与底座相连,底座部分相对设计更大,增加整体稳定性;底座侧面圆形小孔部分为充电指示灯,在接入电源后会显示水蓝色,充电时为呼吸状态。
充电器整体固定,支撑架的磁吸模块可进行40°调整俯仰角度;此外,原装磁吸模块部分为凸起设计,并非平面镶嵌式,与外壳部分存在一定空隙;侧面看,类似于 mini 版智能风扇,整体三角结构更加稳定。
背面可以看到通过金属支架进行连接,底座方正设计,边缘圆润过渡,手感舒适。
可以看到磁吸部分外壳内部的涡轮增压散热风扇,采用环形散热孔位设计。
ZIKE 二合一无线充电器底部面板的无线充电区域采用毛呢布艺材质制作设计,拥有更好的摩擦阻力,充电时设备不易滑动;并且中心位置拥有圆圈标识,设备无线充电时摆放更精准。
此外,右上角区域带有风扇标识的触摸按钮可一键开启/关闭散热风扇,更好的散热以提高手机充电效率;且与设备是否吸附充电无关,开启时,触摸按钮显示白色背景灯。
充电端口隐藏在底部凹槽内,采用DC圆孔设计;线材在接入时,可收纳在凹槽内,并与底面平行,无任何凸起;此外,下方位置印有ZIKE 二合一无线充电器规格参数铭文。
型号:Z557;DC输入:15V3A;
磁吸无线模块输出:7.5W/15W(Max);
无线区域模块输出:5W/7.5W/10W(Max);
并印有CE、FCC等认证标识。
其附赠的电源适配器采用固定式插脚设计;
型号:A481-1503000l;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
输出:15V3A 45W。
适配器底部印有FCC、CE、UKCA、VI能效等认证标识。
此外,充电器输入端插脚采用可拆卸式设计,更换各个国家的插脚规格,即使全球旅行也可方便使用。
ZIKE 二合一无线充电器底座部分长度约为110.09mm。
ZIKE 二合一无线充电器底座部分宽度约为110.15mm。
ZIKE 二合一无线充电器底座部分厚度约为15.82mm。
磁吸区域部分高度约为16cm,这个高度一般会超过显示屏幕下端,桌面使用时可以放在显示器旁边。
ZIKE 二合一无线充电器重量约为368.5g。
iPhone适配度如何?
既然是拥有MagSafe磁吸充电功能的充电器,那么就来测试一下iPhone 14系列以及 iPhone13 mini款的适配度情况吧。
对 iPhone 14 进行磁吸充电,提示目前电量为3%,并带有MagSafe充电动画显示。
实测iPhone 14 吸附在 ZIKE 二合一无线充电器时,吸附磁力与原装MagSafe模块无异,靠近时能感受到一股强引力。
实测iPhone 14 Plus搭配磁吸模组的 ZIKE 二合一无线充电器,由于机身设计更大,摄像头模组不变,其适配度并无任何问题。
实测iPhone 14 Pro 吸附在 ZIKE 二合一无线充电器上,由于摄像头模组更大,适配度上稍显紧凑;而由于磁吸模块为凸起设计,与外壳间拥有一定空隙,虽然视觉上出现阻挡,但实际未出现吸附阻碍等情况。
实测iPhone 14 Pro Max 搭配磁吸模组的 ZIKE 二合一无线充电器吸附磁力依旧不逊色,并且拥有更大的机身,因此摄像头模组也不会出现遮挡阻碍等情况。
而对于小屏党用户来说,iPhone 13 mini的适配度也同样重要,可以看到 mini 机型可完美适配,与iPhone 14 Pro类似,手机与外壳间留出一定空隙,摄像头模组不会出现遮挡阻碍等情况。
产品评测
ZIKE 二合一无线充电器对磁吸功能的 iPhone 能够进行适配充电,但在使用上与苹果自家的产品或认证的产品在充电性能会不会有不同呢?毕竟让手机立着充电和躺着充电宁愿选择前者,所以下面就来实际看看 ZIKE 的这款磁吸无线充电器的表现。
使用原装充电器连接ZIKE 二合一无线充电器,实测空载功耗为0.54W,可忽略不计。
使用ZIKE 二合一无线充电器搭配原装充电器为 iPhone 14 充电,充电器输入端的功率约为21.52W。
使用ZIKE 二合一无线充电器搭配原装充电器为 iPhone 14 Plus充电,充电器输入端的功率约为23.06W。
使用 ZIKE 二合一无线充电器搭配原装充电器为 iPhone 14 Pro充电,充电器输入端的功率约为22.84W。
使用 ZIKE 二合一无线充电器搭配原装充电器为超大杯的 iPhone 14 Pro Max 充电,充电器输入端的功率约为22.98W。
实测底座部分也可以无线充电,只不过走的是常规的Qi无线充电,充电器输入端的功率约为7.94W。
实测磁吸部分与底座部分可同时进行手机等设备的供电,充电器输入端的功率约为26.31W。
同时为iPhone 14 Plus、AirPods Pro 2无线充电,充电器输出端的功率约为25.23W。
针对ZIKE 二合一无线充电器的充电全程,此次的测试对象是iPhone 14 Pro,将ZIKE 二合一无线充电器的散热风扇打开并放在25℃的恒温箱中,连接贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录;将iPhone 14 Pro吸附在磁吸模块上面,下图是实测数据。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款ZIKE 二合一无线充电器为iPhone 14 Pro半小时充电41%,一小时充电76%,完全充满需要1小时52分。
ZIKE 二合一磁吸无线充电座通过苹果 MFM 认证,搭载原装磁吸无线充电模块;体现在实测阶段的结果上,保持着与苹果MagSafe磁吸无线充电相同的充电功率表现,因此用户在日常充电使用时,充电体验上与苹果自家的产品无差异;其次在桌面收纳摆放上,用户可以自由打造桌面。
同时在日常刷剧时使用手机,更推荐搭配磁吸无线充电区域使用,既可以充当支架,也可以随时查看讯息,底部无线区域可以预留另一部手机或者蓝牙耳机使用;实测为iPhone 14 Pro进行磁吸无线满电测试下充满需要1小时52分钟。
整体来看,ZIKE 二合一磁吸无线充电座拥有原装磁吸模块,在充电体验方面适配磁吸充电的iPhone 12、13以及14系列,并且同时充电最大总输出25W,并且为不支持磁吸充的无线耳机等智能设备充电也是十分友好。此外,由于磁吸无线充电受温度影响较大,这款ZIKE 二合一磁吸无线充电座内置的散热风扇可对磁吸模块进行辅助散热,充电耗时上进一步缩短,拥有更好的充电体验。
