lipro是魅族科技旗下的智能家居品牌,名字取自Life和Professional两词,将生活当成一件专业的事业去做。lipro品牌主打产品为室内照明以及智能家居等,提供高质量的照明产品和开关插座产品。
充电头网拿到了一款lipro 65W超级快充面板,这款快充面板内置氮化镓技术,可直接取代传统插座。面板具备2C1A输出,每个接口都支持65W输出功率,并支持多种快充协议,满足不同品牌的电脑和手机快充。下面就拆解这款快充面板,看看内部的设计用料如何。
lipro 65W快充面板开箱
包装盒正面印有lipro品牌、产品名称以及外观图,可以看出拥有多款配色可选。
背面印有品牌商和产品信息。
侧面印有产品尺寸、输入电压以及工作频率信息。
包装内附带三颗固定螺丝一览,两长一短。
产品拥有多款不同颜色边框供用户选择,以适配不同装修风格。此外底盒外框采用金属材质,增强固定强度。
此外还有产品本体以及一份使用说明书。
插座本体采用PC防火材质塑料外壳,顶面外壳白色亮面设计,配置2C1A三个USB接口。
USB接口母口胶芯均为白色,整体外观更加协调;USB-A接口内部拥有加宽PIN脚,可通过大电流。
背面设有火线、零线接线孔,孔旁印有相应标识方便区别,外壳上印有产品参数
名称:GaN 65W 电源适配器
型号:T21P5-PV065-1
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A
A口输出:4.5V5A,5V4.5A,5V3A9V3A,12V3A,20V3A
C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A
C1+C2/A输出:45W+18W
C2+A输出:18W+45W
C1+C2+A输出:30W+15W+15W
珠海市魅族科技有限公司
产品通过了CCC认证。
顶部设有两颗螺丝,接线采用传统轧紧方式固定。
主体与边框组装好后一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1和USB-C2口兼容协议相同,都支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文也一样,具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及3.3-11V5A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。两个C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
lipro 65W快充面板拆解
看完了魅族lipro快充面板的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的构造和用料。
首先拆下快充面板的装饰面板,装饰面板与模块通过卡扣固定。
装饰面板背面特写,通过卡扣固定。
快充模块内部面板标识了安装方向和lipro标识。
打开侧面的卡扣取下盖板,在盖板下面是输出降压电路。
盖板为PC材质。
在盖板下面是降压小板,三个降压电感和三颗滤波电容分别对应三个输出接口。
降压小板与电源模块通过排针焊接连接。
焊接取下降压小板。
降压小板正面焊接三颗降压电感,固态滤波电容,两个USB-C和一个USB-A母座,并焊接一颗电感用于滤波。
降压小板背面焊接黄铜片用于屏蔽散热。
在外壳内部是电源模块,为独立的外壳设计。
从外壳内部取出电源模块。
电源模块与外壳之间灌胶填充导热,接线处使用海绵垫密封。
PCBA模块正面固定塑料外壳绝缘。
塑料外壳通过胶带缠绕固定。
在电源模块背面也固定散热片进行散热。
取下电源模块正面的塑料外壳。
外壳采用PA66高强度塑料制成。
电源模块采用灌封工艺,将元器件固定密封成为一个整体,有效增强散热能力和耐候性,均匀散热的同时防止潮气渗透,更加耐用。
降压小板与电源模块背面一览,均覆盖导热垫散热。
通过对快充面板PCBA模块的观察发现,lipro这款面板采用两块PCBA设计,使用反激开关电源搭配同步整流,使用三路独立的同步降压电路,实现三个接口的独立快充,以及多口功率自动分配功能。
降压小板背面一览,焊接三路相同的降压电路分别对应三个接口的独立输出。
一颗电感双线并绕,用于输出滤波。
二次降压电路主控芯片采用智融SW3518S,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,并已经通过了VOOC认证。芯片支持A+C口任意快充输出,支持双口独立限流,集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,最大输出PD100W。
智融SW3518S 详细资料。
两颗降压开关管丝印CTN303M6,采用DFN3*3封装。
磁环降压电感特写,底部打胶固定。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
一颗丝印FRD-65W的单片机用于功率自动分配功能。
接下来是AC电源部分,首先清理掉电源模块正面的封胶。
再把电源模块背面的封胶清理干净。
输入端接线柱焊接在PCB上,并使用螺丝固定线缆。
输入端串联NTC浪涌抑制电阻,用于抑制快充面板接入电源时的冲击电流。
输入端连接两颗保险丝,均来自赛尔特,其中一颗规格为3.15A 250V,另一颗规格为6.3A 250V。
绿色压敏电阻特写,用于浪涌过电压保护功能。
EMI滤波电路特写,由两级共模电感和一颗安规X2电容组成,过滤高频干扰。
输入端整流桥来自平伟,型号TBM810,是一颗8A 1000V的整流桥,用于将输入的交流电整流成为脉动直流电。
高压滤波电容来自TEAPO智宝,其中两颗规格为22μF 400V。
另外两颗规格为33μF 400V,合计滤波电容容量为110μF。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
氮化镓功率芯片来自纳微,型号NV6117,该芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,120mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,NV6117内置驱动器,无需外置驱动器,节省PCB空间。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、小米65W USB PD 氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用,获得市场高度认可。
变压器采用ATQ25磁芯,65M2C1A表示应用于这款快充面板。
两颗蓝色Y电容特写。
1018光耦用于输出电压反馈。
配合光耦进行输出稳压的431电压基准。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A,最高工作频率为600KHz,支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自AOS万代,型号AONS62922,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为5.8mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为560μF 25V,两颗并联。
lipro这款快充面板自带2C1A接口,取代了传统充电器,能够直接插线为手机充电,大大方便了消费者使用。同时氮化镓技术的加持,提升了功率密度,在插座盒有限的空间内部,达成了65W的输出功率,满足笔记本和手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款快充面板内部采用两层PCB焊接连接,分别对应降压模块和电源模块。PCB背面粘贴导热垫和散热片,电源模块采用灌封工艺,增强散热能力和耐候性。电源模块采用安森美NCP1342主控搭配纳微NV6117氮化镓功率芯片,MPS MP6908A同步整流控制器和万代同步整流管组成。
降压模块采用三路智融SW3518S搭配同步降压管和降压电感,组成三路独立的降压电路,对应到三个接口都能支持65W输出。快充面板内部布局紧凑,空间得到充分利用,减小了整体体积的同时让充电更加便捷。
