创维,就是做电视机那个创维,推出了一系列显示器产品,从全高清到4K都有涉及,产品线相当全面,能够满足高清影视,日常办公到高刷电竞的显示器需求。充电头网拿到了创维一款型号为F27B40Q的商务办公显示器,这款显示器采用27寸IPS面板,支持2K分辨率,并具备75Hz刷新率。
这款显示器最大的卖点是支持一线通,可以通过USB-C接口连接笔记本或者手机,同时传输视频信号和数据,并可为笔记本电脑等设备进行充电,在显示器上连接键盘鼠标等设备,简化使用。下面充电头网就对这款显示器进行拆解,看看内部的用料和设计。
创维液晶显示器开箱
显示器采用牛皮纸盒包装,并缠绕胶带进一步加固,正面印有SKYWORTH品牌、显示器简图以及名称。
包装盒上贴有中国能效标识贴纸,显示器通过了国家1级能效要求。
此外还贴有显示器参数贴纸
产品型号:F27B40Q
分辨率:2560*1440
颜色:灰色
输入规格:24V5A
包装尺寸:739*175*514mm
包装重量:约6.0kg
制造商:深圳创维-RGB电子有限公司
显示器通过了HDMI认证。
包装内配件一览,分别是电源线、电源适配器、HDMI线以及CC线,还有产品使用说明书。
电源线输入端是三脚插头,插脚套有塑料保护壳。
另一端是梅花插头,接地好评。
电源适配器自带DC圆头输出线缆,机身是经典扁平长方体造型,外壳磨砂处理。
适配器铭牌特写,型号为AY120EA-ZF240500M,支持100-240V~50/60Hz 1.8A输入,以及24V5A输出,制造商为东莞市奥源电子科技有限公司,通过了CCC认证。
CC线头外壳磨砂方便插拔,此外设有两个圆孔。
HDMI线公头套有塑料保护壳,线头外壳设有凸齿方便插拔,线身上设有铁氧体磁珠抗干扰。
创维这款显示器正面将环境光传感器与指示灯模块融合在一起,配合两侧以及上方1.85mm三面极窄边框,让屏占比高达93.2%。侧身采用航空级铝材一体中框,精选阳极氧化处理,结合先进面板贴合工艺,打造9mm超薄高品质机身。
背面采用超高硬度玻璃背板,太空漫步灰配色彰显艺术感,此外还有透光LOGO设计,开机即亮自带氛围感。
显示器配备HDMI1.4、DP1.2、Type-C(65W)、USB-A2.0*2、DC丰富功能接口,接口大满贯,从容应对办公需求。
背面还有一个五向摇杆键,用于功能控制。
创维液晶显示器拆解
拆下底座固定螺丝的装饰盖,拧开固定螺丝,取下底座。
一体式金属底座特写。
显示器底部固定螺丝特写。
显示器底部标签标注型号和输入规格,DP,HDMI和3C标识。
沿外壳接缝拆下显示器底部外壳,外壳内部固定一小块驱动板。
小板背面粘贴导电布和导热垫,并通过螺丝固定金属弹片接地。
显示器支架通过螺丝固定,支持角度调节。
显示器屏幕由创维提供,型号LC270MF1L,中国制造。
显示器驱动板通过螺丝固定在外壳内部。
对应降压芯片背面粘贴一块导热垫利用屏幕背面铁板散热。
驱动芯片背面和HDMI接口背面粘贴两块导电布接地。
拔下屏幕排线和按键排线,取出显示器驱动板。驱动板正面散热片下方为驱动芯片,中间位置为降压电路,用于为USB-C接口供电,右侧降压电路为USB-A接口供电,最右侧为背光驱动电路,底部从左到右依次为HDMI接口,DP接口,USB-C接口,USB-A接口和电源接口。
驱动板背面对应发热元件露铜加锡处理,增强散热。导热垫用于为USB-C接口的降压电路散热。
驱动板侧面一览,插座均为过孔焊接固定。
显示驱动芯片粘贴一块黑色铝合金散热片。
驱动芯片外置的一颗存储器来自博雅科技,型号BY25D80,是一颗8Mb容量的SPI存储器,用于存储显示器固件及设置信息。
两颗输入滤波电容规格为220μF35V。
输出滤波固态电容规格为220μF 35V。
USB-C接口协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于Device或电源应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC 和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于适配器、移动电源、车载充电、HUB、显示器等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。在红米这款显示器中用于USB PD协议功能,采用QFN32封装形式。
充电头网了解到,红米27寸4K液晶显示器也采用了芯海科技快充协议芯片,此外芯海科技旗下产品还广泛应用于充电器、移动电源、户外电源、快充插座、电动牙刷等领域,并被华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro、小猴USB-C充气宝、Soyealink 华为P50 Pro 5G通信壳、闪极100W 3C1A氮化镓充电器、紫米20号200W PD快充移动电源、iQOO 44W闪充移动电源、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、羽博300W便携式储能电源等知名品牌的几十款产品采用。
用于USB-C接口输出控制的VBUS开关管,来自新洁能,型号NCE30PD08S,是一颗耐压30V的PMOS,导阻16mΩ,采用SOP-8封装。
用于USB-C接口输出过流保护的贴片保险丝。
用于USB-C口数据线过电压保护的TVS阵列。
两颗切换开关用于USB-A接口的数据和显示器控制切换。
显示器内置汤铭 FE1.1S USB HUB芯片,用于USB-C接口连接外设。
沁恒 CH559L MCU用于解析键盘与鼠标操作信息,在显示器打开设置菜单时,向显示器报告键盘与鼠标操作,实现对显示器菜单的控制。
一颗1117 3.3V稳压芯片用于芯片供电。
显示器背光驱动电路一览,焊接升压开关管,升压电感,整流二极管和滤波电容。
两颗升压开关管来自硕颉,型号B15N10D,是一颗耐压100V的NMOS,导阻105mΩ,采用TO252封装。
背光驱动芯片来自昂宝,型号OB3350,是一颗LED背光驱动芯片,采用电流模式控制,支持过压保护,过电流保护和欠压闭锁以及过热关断保护。
创维这款27寸2K显示器采用三面微边框设计,外观简洁大方。显示器支持HDMI,DP和USB-C视频输出和60W充电输出,可作为传统显示器使用,也可用于一线通的笔记本电脑使用。显示器还配备了两个USB-A接口,连接键盘鼠标,配合笔记本电脑更加轻松。
充电头网通过拆解了解到,这款显示器内部由屏幕和驱动板组成,采用外置电源供电。值得注意的是该显示器已经采用了最新的Type-C接口进行视频信号和电源的传输,采用的是芯海CS32G020K8U6协议芯片实现。
芯海科技的PD协议芯片在充电宝和充电器应用非常广泛,现在扩展到显示器应用,率先代表国产厂商进入显示领域,凭借多年的技术积累,为市场提供丰富的快充产品,满足个性化,多样性的产品设计。
