苹果秋季发布会已然结束,不少用户对于新款 MacBook Pro M2 2022 256G版本笔记本电脑颇有微词,脑海中经历性价比对决后,决定采用外置存储方案;但 2013年之后的 MacBook 固态硬盘已然是焊接工艺,实行较为困难,而对于可加装固态硬盘的笔记本电脑却更为简单。
此次充电头网对联想的拯救者Y7000P 2021进行实装操作,并且这款机型也是市面上受众多用户欢迎的笔记本之一;另外,根据官网详细参数也可得知,这款机器拥有额外的储存拓展硬盘位,因此用户在加装之前需要了解到笔记本是否支持拓展或是硬盘接口规格,防止硬盘到手却不支持加装。
拆解安装
翻转至笔记本D面,可以看到后盖部位的螺丝孔位,但需要注意的是,有些笔记本的的螺丝孔位被“撕毁无效”的贴纸覆盖,需要咨询官方客服是否影响保修;确认之后即可使用对应型号的螺丝刀头进行逐步拧下。
卸掉背面10颗不同类型的螺丝后,发现并不能取下后盖,而是由于机器大部分采用塑料卡扣式安装,需要使用卡片轻撬或是向上推动,切记不可大力出奇迹,避免塑料后盖破裂。
取下盖板后可以看到,这款笔记本的固态硬盘槽位均使用金属散热盖板覆盖,这并且硬盘槽位在左右两侧;需要注意一下,不同的笔记本内部布局不同,硬盘位置也不尽相同,亦或散热盖板也拥有差异。
取下右边纯铜金属散热片盖板,可以看到这款机器搭载的是 PCIe 4.0*4 速率的 三星PM9A1固态硬盘,容量为512GB。
除出厂已安装的PCIe 4.0*4的 NVMe M.2插槽外,另额外配置一个固态硬盘拓展位,采用铝制散热片进行辅助散热,其最高仅支持 PCIe 3.0*4 的固态硬盘;之所以散热材质不同,是因为不同速率的固态硬盘运行时的发热不同,导致在散热片的设计上同样也有取舍。
下面是用来扩展的致态 TiPlus5000 固态硬盘。
包装印有产品的规格参数,致态 TiPlus5000固态硬盘接口为主流 NVMe M.2规格,拥有五年质保。
打开包装,内含SSD硬盘、螺丝和说明书。
进行扩展的致态 TiPlus 5000 固态硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,硬盘采用单面颗粒设计,能更好地适应笔记本等狭小内部空间机器;并且拥有高密度的长江存储第三代三维闪存芯片加持,无论是读写速率还是颗粒质量,足以与PCIe 4.0固态硬盘掰掰手腕。
取下散热片,对准金手指插槽安装致态 TiPlus5000 即可;此外,主流的 M.2 硬盘为 M-key 接口,尺寸方面根据主板插槽的长度选择,一般为 2280 长度类型;基本不会发生兼容性问题,购买时可通过详情页了解或是询问笔记本厂商官方客服。
性能实测
既然安装完毕了,下面肯定要看看实际的性能表现如何。
在我的电脑里面可以看到新加入的致态 TiPlus5000固态硬盘,还有将近1TB的硬盘空间,此外硬盘也同步更新官网最新的固件包。
先使用 CrystalDiskMark 对致态 TiPlus5000 固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3654.11MB/s,写入速度可达3213.65MB/s。
基准测试软件HD Tune Pro,设置测试数据量为100GB,混合模式,从测试结果来看,在空盘状态下的SLC缓存空间约为80GB,在缓内可提供2.4GB/s的读取速度、2.6GB/s的写入速度,当SLC缓存空间耗尽,读取速度会下降至2GB/s左右,而写入速度会降至1.2GB/s左右。
使用ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致态TiPlus5000固态硬盘最大读取速度达到3.41GB/s,最大写入速度达到2.97GB/s,连续读取速度出色。
致态 TiPlus5000 采用单面元件设计,能更好地适应笔记本等狭小内部空间机器,用户选择硬盘进行扩容等操作时也要需要注意物理兼容性;并且长江存储官网已推送最新版 TiPlus5000 固态硬盘的固件安装包,不仅速率方面有明显优化提升,并且对于各个品牌主板的兼容性也得到了更多优化。
值得注意的是,不同的笔记本,在硬盘位所用的散热片或风道设计可能会略有不同,导致性能表现可能也略有不同。因此考虑到这方面,致态 TiPlus5000 拥有智能功耗管理和温控监测,能够动态调整功耗和发热,一定程度上能够降低温度带来的影响,这在一定程度上提高用户体验。
最后,扩展笔记本容量最为关键的就是动手能力,主流的硬盘或是笔记本兼容性问题是极小概率事件,例如致态等大厂品牌都是值得信赖,并且这块硬盘提供五年质保,使用、售后更安心,并且可持续关注长江存储官网发布的 TiPlus5000 更新固件包。
