自从苹果发布iPhone 12手机后,新的充电交互方式—MagSafe 愈加引人关注,其系列产品层出不穷,并且官方同样上架了 MagSafe 磁吸充电线以及原装 MagSafe 手机壳。
而对于手机壳来说,在一定程度上会影响磁吸力,以致于出现使用磁吸充电器时,轻微晃动就会脱落的情况,或是直接阻挡充电。近期,充电头网收到来自 ZAGG的磁吸手机壳,并且磁吸力方面与官方手机壳不相上下,下面就将对这款手机壳进行实测,看看充电性能表现如何。
产品介绍
思路清晰,先看测试样品。
以上选择的磁吸手机壳分别为 ZAGG商务磁吸壳、ZAGG透明磁吸壳以及原装裸机状态,并且手机壳内部均可以看到 MagSafe 充电线圈标志。
本次使用的是苹果原装 MagSafe 磁吸充电线搭配35W充电器(A2676)对 iPhone 14 Pro Max 进行充电测试。
装载好手机壳后如上图所示,可以看到,磁吸位置与裸机状态下无明显差异,磁吸力方面无明显感知差距。
充电测试
首先测试带上手机壳后是否能正常进行充电,即充电功率表现如何。
iPhone 14 Pro Max在裸机状态下进行充电,其充电器输出端功率为 9.07V 2.05A 18.56W。
iPhone 14 Pro Max在佩戴透明磁吸壳状态下进行充电,其充电器输出端功率为 9.08V 1.4A 12.73W,能正常进行充电。
iPhone 14 Pro Max在佩戴商务磁吸壳状态下进行充电,其充电器输出端功率为 9.09V 1.43A 12.99W,虽然商务壳稍厚一些,但同样能正常进行充电。
此次充电全程测试分为三种情况,使用MagSafe充电器搭配苹果35W 充电器(A2676):未戴手机磁吸保护壳,佩戴ZAGG透明磁吸保护壳以及ZAGG商务磁吸保护壳,机型选择则是iPhone 14 Pro Max;测试全程将实验对象放置于25℃的恒温箱中。
未佩戴磁吸保护壳
开始充电后,握手9V电压;前17分钟功率稳定在18W左右;18分钟后,功率开始在11W至18W之间波动并持续充电40分钟;1小时08分,功率下降至9W左右并持续充电20分钟;1小时29分进入涓流充电状态,直至充电,充电全程耗时2小时13分。
充电全程绘制成折线图,可以看出MagSafe为未佩戴保护壳的iPhone 14 Pro Max 1小时充电67%,2小时充电98%,充满需要2小时13分。
佩戴ZAGG透明磁吸保护壳
开始充电后,握手9V电压;前5分钟功率在19.5W左右;6分钟后,功率开始在15W左右波动,充电至1小时18分;1小时18分后功率开始下降,下降至9W左右并持续充电20分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时2小时29分左右。
绘制出折线图,可以看出使用MagSafe充电器为佩戴了ZAGG透明磁吸保护壳的iPhone 14 Pro Max 1小时充电59%,2小时充电95%,充满需要2小时29分。
佩戴ZAGG商务磁吸保护壳
同样,开始充电后握手9V电压;前5分钟功率依旧稳定在19.5W左右;6分钟功率在15W左右波动,并充电至1小时15分;1小时15分后功率开始下降,以9.5W左右的功率充电20分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时2小时28分。
将充电功率绘制成折线图,可以看出使用MagSafe充电器为佩戴了ZAGG商务磁吸保护壳的iPhone 14 Pro Max 1小时充电59%,2小时充电95%,充满需要2小时28分。
由于 MagSafe 磁吸充电线受温度影响较大,并且大部分用户是在充电状态下进行使用,测试全程将充电器置于25°C恒温箱当中,模拟在 220V50Hz 的市电环境及不同磁吸壳的场景下,磁吸无线充为 iPhone14 Pro Max充电一小时,采集充电一小时表面温度的数据,下图是实测数据。
从图中可以看出,磁吸无线充为iPhone14 Pro(裸机)充电一小时,发热的最高温度是38.7℃,对于日常使用来说,体感上较为温和。
磁吸无线充为iPhone14 Pro(透明壳)充电一小时,发热的最高温度是41℃,对于日常使用来说,体感上依旧不会感觉烫手。
磁吸无线充为iPhone14 Pro(商务壳)充电一小时,发热的最高温度是41.4℃,与透明壳下的温度表现无明显差异。
从上述的MagSafe无线磁吸充电线+原装35W充电器搭配下的测试结果看,iPhone 14 Pro Max在无线充电的稳定性上进行优化调整,无论是否佩戴磁吸手机,温度变化方面的差异性并不明显。
而综合折线图来看,使用MagSafe充电器充 iPhone 14 Pro Max 不佩戴保护壳的情况下,充满电需要2小时13分;佩戴了ZAGG两款保护壳的充满电时间分别是2小时29分和2小时28分,基本没差别;未佩戴保护壳充电会比佩戴保护壳的充电时间快一些,大约快15分钟左右。
整体来说,磁吸充电功能的iPhone 佩戴MagSafe磁吸手机壳后,需要再次经过一轮充电传输转换,即充电器—手机壳—手机,因此相对于直接磁吸充电,功率下降在所难免。在实测时,ZAGG磁吸手机壳的充电全程耗时与裸机充电相差在15分钟左右,与官方磁吸手机壳拥有相同的充电体验,皆在2小时30分左右完成充电。
