充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
  • 登录
首页 › 新闻 › 小灵专栏:从入门到精通 全面了解USB Type-C(下)
YAOLUNHUI
7月 3, 2016新闻
接上一篇《小灵专栏:从入门到精通 全面了解USB Type-C(上)》所述,2015年3月,Apple发布了新MacBook,采用了USB Type-C,此举引发业界热议,苹果前所未有的放弃自己的封闭体系,意味着TYPE-C接口有望统一所有手机、平板、PC等设备的有线接口,在有线时代终结前,形成接口和电缆大统一。下面让我们来深入了解,TYPE-C接口的内部的实际结构,探究它一系列神奇特性的由来。
首先让让我们直接从USB TYPE-C 的Spec上截一个USB TYPE-C母座的pin脚图来看看:
小灵专栏:从入门到精通 全面了解USB Type-C(下)-充电头网USB TYPE-C母座引脚图
图1 USB TYPE-C母座引脚图摘自USB TYPE-C SPEC
可以看出,母座上有24根信号,其中电源和地占据了8根,用于提升电流传输能力,剩下16个,用于传输USB2.0的两组信号是交叉相连的,去掉重复的两个,一共是14个信号。包括我们所熟悉的2组共8根可用于传输usb3数据的RXx和TXx,USB2.0数据信号D+,D-和SBU1,SBU2,CC1,CC2。 其中SBU1,SBU2,CC1,CC2是传统的USB接口所没有的信号。CC是USB TYPE-C接口的灵魂所在,承载了TYPE-C连接过程中的传输方向确认和正反插确认功能,以及USB PD BCM码信号传输功能,实现负载的功能配置。两根线CC线,当其中一根CC作为TYPE-C接口的配置信号时,另一个CC则作为电缆上EMARKER芯片的供电电源。剩下的SBU1和SBU2为辅助信号,在不同的应用场景具有不同的用途。例如在ALT MODE 模式下进行DP信号传输时,作为音频传输通道,在进入TYPE-C模拟音频耳机附件模式,则作为麦克风信号传输通道。
那么,被提及最多的正反插,究竟是怎么实现的呢?秘诀在于CC公头上。让我们来看CC公头的结构。
小灵专栏:从入门到精通 全面了解USB Type-C(下)-充电头网USB TYPE-C 插头
    图2 TYPE-C公头的信号结构
对比母座接线图,我们可以看出,公头只有一个CC,另外一个CC变成了VCONN,于是,当公头插入母座的时候,公头上的CC可能跟母座上的CC1连在一起,也可能跟母座的CC2连接在一起,分别对应着正插和反插两种情况。母座上需要用一颗芯片来检测是CC1建立了连接,还是CC2建立了连接,从而控制设备内部的SWITCH,来正确的适配数据传输,或者是音视频传输的信号对应关系。
弄清了传输接口结构以及正反插识别原理之后,我们来看看电流传输的细节问题,根据USB-IF发布的标准,各版本的USB接口,电流传输能力如下:
小灵专栏:从入门到精通 全面了解USB Type-C(下)-充电头网USB 接口电流传输能力
图3 USB标准级最大传输功率摘自USB TYPE-C SPEC
从上表可以看出USB Type-C并不是必然支持20V/5A,默认情况下,只支持5V3A,必须在具备USB PD通信能力,并且传输线上有Emarker芯片的情况下,才可能支持到 20V/5A。当然,相对于制定标准这件工作本身的难度来说,设计USB PD芯片和EMARKER芯片其实是小菜一碟。正常情况下,标准发布后的半年内会有样片,一年内会批量生产。例如国内已经有了支持CC logic的LDR6013芯片,以及支持USB PD的LDR6021和LDR6023芯片。
电能传输的情况,已经了解了,让我们了解一下,具体的数据传输。在传统TYPE-A USB3.0接口中,有一组rx和一组tx,共4根高速信号传输线,最高可以传输5G带宽信号。而TYPE-C接口,则一共有两组rx和两组tx,共8根高速信号传输线,这是出于正反插考虑,对于USB3.0信号传输,每次只用其中一组。另外,还可以分开来使用,利用PD协商,进入ALT模式,把其中4根用于传输USB3.x信号,另外4根与sbu1和sbu2组合起来,用于传输2 lane的DP信号。也可以协商成8根差分线,与sbu1,sbu2组合,全部用于传输DP信号。这样就是4lane的 DP信号了,最高分辨率可以上到8K。这些灵活的应用,让type-c接口被赋予了无限的可能。说到底,就是能够进行电源、数据、音视频传输,而且都比旧的传输线的传输性能更优秀。真的是走别人的路,让别人无路可走了。当然,TYPE-C虽然这么牛B,却不要忘了,有线的传输还有另外一位高手,那就是光纤。其传输的极限带宽,是按照T(1000G)来计算的。而且,现有的TYPE-C电能传输能力又足以支撑光纤MODEN。所以,如果在现有TYPE-C电缆基础上,把8根高速信号传输线换成一根光纤,谁知道会发生什么呢?
总结以上,USB Type-C终结了长期以来USB需要通过试错法来多次重插的历史,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了。一个接口搞定了电能、数据、音视频数据三种传输需求,体积又小。可以预见,以后手机可以改为USB Type-C接口了,如果只需要USB2.0的话,只需要重做线缆,部分功能需要加上接口芯片,成本上完全可以忽略不计。而手机上到USB3.0,则真正的革命就要出现了。PC机可能不再被需要,一个手机,通过TYPE-C口输出DP,接入显示器就可以完成电脑的功能了。如果接上VR,那么整个世界都不一样了。请问,还有谁会需要PC,笔记本电脑,这类20世纪的遗产吗?
作者:乐得瑞CEO 刘小灵
Type-C USB PD 乐得瑞 刘小灵 小灵专栏
赞(0) 收藏(0)
终于等到你!荣耀10000mAh移动电源全面测评
上一篇
罗马仕 ROMOSS sense4P 10400mAh 移动电源拆解
下一篇
再想想
暂无评论
标签
1A1C 18W 20W 65W 10000mAh 20000mAh ANKER bc1.2 FCP iPhone JDB lightning MFi momax Mophie ORICO PD POWER-Z QC2.0 QC3.0 QC4 Qi RAVpower Type-C USB-C USB PD WPC 三星 倍思 公牛 华为 台电 小米 快充 无线充 无线充电 氮化镓 移动电源 紫米 绿联 羽博 英集芯 苹果 邦克仕 魅族
南芯SC3022氮化镓控制器获Anker 100W快充采用
5月 17, 2022
0 0
南芯SC3056氮化镓合封芯片获紫米30W氮化镓快充应用
5月 17, 2022
0 1
充电头网投入巨资建立快充兼容性实验室
5月 17, 2022
0 1
太阳能快充最快2.5小时充满,电小二Jackery纽约发布全新光充户外电源2000 Pro
5月 16, 2022
0 0
  • 0
  • 0
关于我们
充电头网(www.chongdiantou.com)是国内最早进行消费类电源技术及其周边配件(充电头、充电器、无线充、充电线材、移动电源及电芯、USB插排)评测、拆解的专业机构。稿件投递、联系我们:info@chongdiantou.com
媒体专栏
ZAKER 一点资讯 什么值得买 今日头条 哔哩哔哩 微博 抖音 搜狐 新浪看点 百家号 网易 腾讯快报 西瓜视频
友情链接
快科技 cnBeta IT之家 我爱音频网 ChargerLAB POWER-Z ZAEKE 爱扫货 安兔兔 亚洲充电展
Copyright © 2014-2022 充电头网. Designed by nicetheme. 粤ICP备15002070号
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
# USB PD # # 快充 # # 无线充电 # # QC3.0 # # Type-C #
YAOLUNHUI
