苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的 macOS 操作系统以及搭载 M2 芯片的 MacBook Pro 2022 ,根据官称M2 芯片提供的性能足以超过竞争对手的最新一代CPU的Windows 笔记本电脑。
而对于用户来说,MacBook 性能一直在线,而难以抉择的是内存还是存储方面,而2022年新款的MacBook Pro存储容量以256GB 起步,1TB容量的价格更是加价3000元;同时,充电头网对致态新款 PCIe4.0 TiPlus7100 固态硬盘进行过评测,其速率表现可以说是PCIe 4.0 固态硬盘天花板级别,并且价格方面更具优势;因此外置存储或成 MacBook 解决存储容量问题的优解之一。
产品介绍
MacBook Pro M2 2022 依然采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,亮面金属品牌标识。
MacBook Pro M2 2022 出厂搭载 macOS 12.4版本、统一内存8GB、M2处理芯片,购买的这款笔记本存储容量为494.38GB,开机运行后,系统数据占据约30GB。
端口选择很少,左侧只有两个 Thunderbolt(雷电) / USB-4 端口,可支持视频扩展、最高40Gb/s速率传输。
下面介绍作为外置存储的致态 TiPlus7100 1TB固态硬盘。
致态TiPlus7100 包装正面印有硬盘的外观图示,右上角为“读速高达7000MB/s”“ SATURATION”等字样,而在上期的实际测试中速率高达7400MB/s,速率表现已接近 GEN4 接口固态硬盘的天花板;接口方面为主流的 PCIe4.0 协议的 NVMe M.2 接口规格,此外,另附有固定螺丝以及安装说明书。
致态 TiPlus7100 1TB 延续单面PCB元件设计,采用标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe1.4,物理兼容性方面毋庸置疑,能完美适应笔记本、PS5游戏主机等狭小内部空间机器;并且采用全新升级的 X-tacking® 3.0 架构和创新的长江存储自研的 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,能够进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 IO速度可提升50%。
此次 MacBook Pro M2 2022款、致态 TiPlus7100 1TB硬盘测试中,将使用雷电3硬盘盒以及原装雷电3线材进行辅助连接。
速度测试
在日常使用过程中,需要了解到端口的传输速率是否能达到我们的使用需求。
上期对致态 TiPlus7100固态硬盘的测试中,可以了解到 CrystalDiskMark 中的速率表现,读取7446.81MB/s,最高写入6138.35MB/s,并且远超过官称7000MB/s,近乎 PCIe 4.0硬盘理论速率顶峰;感兴趣的小伙伴可以回看了解一下。
同样,装载上致态 TiPlus7100的雷电3硬盘盒在连接MacBook Pro后,将10GB左右的视频文件直接在PR、LightRoom等编辑软件中可直接拖动编辑;并且实测将此文件传输至本地,耗时仅在7秒左右,完全不影响工作效率。
雷电硬盘盒实测读取速率为2832.8MB/s,写入速率为2135.9MB/s;根据 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps;即雷电3的接口带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽只有22Gbps(≈2750MB/s),另外18Gbps是留给视频信号的,在任何使用情况下,也无法“借用”,因此雷电硬盘盒成为了传输瓶颈,无法发挥致态 TiPlus7100硬盘的完整性能。
使用场景
除容量空间不足的MacBook Pro M2 2022款外,搭配上致态 TiPlus7100 固态硬盘的雷电3硬盘盒作为媒介与 iMac 进行连接,可以看到无论是大型视频或以“GB”为单位的图片文件无需转存到机内存储,也能在外置存储中直接被 LightRoom、PR、PS等软件快速打开,编辑。
而对于会议时的进行展示PPT等场景下,MacBook Pro M2 2022笔记本连接雷电拓展坞后,可直接进行读取致态 TiPlus7100中的小文件,将笔记本屏幕进行拓展投影等,无需微信、飞书以及隔空投送等方式互传,同样可进行实时修改订正。
外置拓展不仅是针对 macOS ,Window阵营的笔记本同样如此;将程序、文件等直接安装在移动硬盘,在商务出差等情况下,也可随存随用。但需要确保笔记本所拥有的USB-C端口为雷电类型/USB4 级别,否则硬盘的读取速率会有一定影响(台式主机用户建议直接装载主板端口)。
此前,充电头网在介绍新款的MacBook Pro M2 笔记本时,从起步存储容量方面对用户来说难以抉择;但可以从上述测试中看到,MacBook 搭配大容量固态硬盘+雷电硬盘盒,在实际使用时无需对文件进行拷贝传输,连接后即可做到高速读取,与内置存储硬盘在进行商务办公、视频编辑等工作时并无肉眼可见上的差距感。
致态 TiPlus7100 由于采用 晶栈®Xtacking® 3.0 架构技术,带来了更高的存储密度、I/O读写速度理论上提升50%,并且凭借闪存技术的升级,更是让无缓方案性能得到大幅提升,显著降低用户入手门槛;此外搭载长江存储原厂闪存颗粒,拥有600TBW的写入寿命以及5年售后质保,品质过硬。
最后,对于MacBook 或是 Windows 阵营笔记本而言,拥有更高规格的雷电端口,搭配上外置固态硬盘,即可实现在线编辑操作,随取随用,无需拷贝互传等繁琐步骤;而性价比上,致态TiPlus7100 得益于原厂颗粒架构和 HMB无缓技术,即保证硬盘高性能,也能惠及用户,即更高的性价比;因此对于储存容量告急的笔记本用户来说,升级官方更高规格的内存+外置存储或是线下最好的升级方案。
