2022年双十一前,口红电源家族迎来性能更强的新成员—thinkplus 口红电源 GaN 100W;自2018年的第一代 thinkplus 口红电源伊始,就引领着笔记本充电器走向小型化、便携化的发展路线。
而此次推出的 thinkplus 口红电源 GaN 100W 充电器体积与第一代口红电源近乎一致,输出功率从65W提升至100W,可以为更高功率需求的笔记本提供更充足的电力。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面有什么升级之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用天地盒设计,依旧为 thinkplus 系列的黑色深邃配色风格;证明印有100W充电器的外观图示以及“thinkplus”“Lenovo”品牌名称、充电器名称等。
包装盒背面印有充电器的规格参数铭文以及产品条形码贴纸等。
名称:thinkplus GaN USB-C 迷你适配器 100W(以下简称 thinkplus GaN 100W口红电源);
型号:GaN100;输入:100-130V 1.2A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A 65W Max;
输入:220-240V 1A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
制造商:联想(北京)有限公司。
取出包装内所有物品,除充电器外,另附赠C to C类型充电线以及产品说明手册等。
thinkplus GaN 100W口红电源与初代口红电源外观类似,拥有雾面磨砂+光滑亮面两段式设计;亮面部分镭刻“thinkplus”品牌名称,磨砂部分镭刻“100W”功率字样。
输出端面板配置单USB-C端口设计,位置位于面板顶部,与初代居中位置的端口不同。
thinkplus GaN 100W口红电源采用固定式插脚设计,与初代相同;并且插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致不做赘述,并印有CCC安全认证、VI能效认证等标识。
附赠充电线材采用印有“thinkplus”名称的布艺魔术扎带捆绑固定。
附赠的C to C数据线端子、线尾采用注塑一体成型,端子外壳上印有“thinkplus”的 logo。
通过POWER-Z KM002C读取充电线数据传输规格为 USB2.0,内置了 E-Marker 芯片,支持最高100W的电力传输
附赠充电线材长度约为180cm。
thinkplus GaN 100W口红电源长度约为73.03mm。
thinkplus GaN 100W口红电源宽度约为29.99mm。
thinkplus GaN 100W口红电源高度约为34.93mm,体积约为 76.5cm³,功率密度高达 1.31W/cm³,
thinkplus GaN 100W口红电源重量约为170.6g。
thinkplus GaN 100W口红电源输出面板面积与1元硬币相比,稍大一些。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C 读取充电器的USB-C端口快充协议,实测支持 QC2.0、QC5、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压和 5V-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品测试
接下来就带大家看一看这款口红电源的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款口红电源。
通过POWER-Z KM002C可以看到测试数据,为三星S22+充电功率为9.66V 4.22A 40.77W。
通过POWER-Z KM002C可以看到测试数据,iPad第十代充电功率为15.03V 1.71A 25.66W。
为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为20.16V 4.55A 91.66W。
将数据绘制成表格,可以看出,为手机充电基本可以达到快充功率;部分手机、笔记本电脑充电功率接近100W。
绘制出柱状图,供大家查看。
针对 thinkplus GaN 100W 口红电源的充电全程测试,此次测试选用了MacBook Pro 16 M1 Max 2021,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源;测试数据如下。
接通电源后,握手20V电压;充电过程分三个阶段,前43分钟,功率稳定为92W左右;第47分钟功率下降至70W左右,并持续充电至第53分钟;第60分钟功率下降至65W左右;1小时13分后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时9分钟;最高功率19.86V 4.64A 92.16W。
绘制成折线图,可以看出 thinkplus GaN 100W 口红电源30分钟为MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电42%,1小时充80%,充满电则需要2小时9分左右。
待机功耗测试
充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,待机功耗测试就是为了解答这个问题,充电头网测试了 thinkplus GaN 100W 口红电源在两种市电环境下的待机功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.174W,换算下来一年损耗的电能约为1.52KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.91元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.109W,换算下来,一年损耗的电能约为0.95KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.57元左右。
小结
经过上面的测试 thinkplus GaN 100W 口红电源在220V市电下的待机功耗完全低于GB20943-2017的标准。在标准下,实 thinkplus GaN 100W 口红电源在220V 50Hz的市电环境下在插座上不使用,一年消耗的电费0.91元左右;而在110V 60Hz的市电环境下不使用,一年消耗的电费在0.57元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些,下面 thinkplus GaN 100W 口红电源两种市电环境下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下, thinkplus GaN 100W 口红电源在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:5个档位输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率5V3A的转换效率79.07%、9V3A的转换效率为86.48%、12V3A转换效率89.13%,15V3A的转换效率为90.42%、20V5A的转换效率92.68%。
在110V 60Hz下,5V3A的转换效率77.36%、9V3A的转换效率为85.20%、12V3A的转换效率为88.04%、15V3A转换效率为89.43%、20V3.25A的转换效率则92.68%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使 thinkplus GaN 100W 口红电源在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,最低值是110V 60Hz下的5V0A电压档位,数值为36.8mVp-p;最高值则是220V 50Hz 电压档位下的5V0A,数值48.8mVp-p。
下图是使 thinkplus GaN 100W 口红电源在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从图中可以看出,在110V 60Hz和220V 50Hz的两种电压环境下,带载纹波最高的电压档位为5V3A,数值分别108mVp-p、112mVp-p;最低值则是220V 50Hz下的20V5A,数值为59.2mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,thinkplus GaN 100W 口红电源在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。 thinkplus GaN 100W 口红电源负载输出一小时,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,一小时后采集充电器表面温度。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为65.1℃。
背面的最高温度则是62.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为56.6℃。
背面的最高温度54.5℃。
将温度数据汇总,国内市电下,充电器的温度在50℃左右;110V 60Hz电压下充电器的温度在55℃左右;整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,可以看出 thinkplus GaN 100W 口红电源在 110V 60Hz的电压环境下整体温度低高于 220V 50Hz电压环境下的温度,这也是因为负载的功率不同,110V 60Hz下最高负载20V 3.25A 65W,而 220V 50Hz负载的则是20V 5A 100W;两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
thinkplus GaN USB-C 迷你适配器 100W从外观上看与第一代口红电源的外观尺寸方面几乎完全一致,同样为磨砂+亮面两段式设计,仅输出面板的 USB-C 端口位置设计在顶部。
将口红系列充电器统计如上,可以看到,初代口红电源在未使用氮化镓功率元件的情况下,就达到 0.84W/cm³ 的功率密度,在2022年来看依旧出色。而第二代口红电源分为单C口和1C1A双口两个版本,在体积或接口方面更进一步,为消费者带来更多轻量化充电选择。而第三代与第四代口红电源,功率密度皆超过 1.3W/cm³,已远超业界水准(其中第三代拥有多配色可选)。
整体来看,thinkplus GaN USB-C 迷你适配器 100W在所有的测试过程中,0.174W的待机功耗、77.36%-92.68%的转换效率、多数功率档位下低于100mVp-p的纹波数值以及60℃左右的温度表现,在一个体积如此小巧的100W充电器中表现十分优异,在保证性能的前提下,贯彻笔记本充电器走向小型化、便携化的发展路线。
