回溯到 iPhone 12发布,苹果为 iPhone 机型加入全新MagSafe磁吸无线充电功能,并商城上架多款磁吸保护壳、磁吸充电宝等等周边配件;截至目前,iPhone 12全系列、iPhone 13全系列以及新款iPhone 14全系均支持精准对位磁吸无线充电。
此前,充电头网就介绍了多款Mcdodo的磁吸充电宝,拥有着与原装近乎相同的充电体验;今天,充电头网给用户带来的是 “MagSafe”款充电线,透明朋克设计,性能表现是否依旧优秀呢?
思路清晰,先看包装。
这次包装与以往的不同,哑银盒体非常有质感,并依旧延续Mcdodo的经典活力橙配色;正面凸印磁吸无线充的外观模型;除“M”品牌名称首字母外,下方橙色部分为“透明磁吸无线充电器”英文名称以及完整的“Mcdodo”品牌名称。
银白套壳背面印有磁吸无线充的详细参数信息。
名称:CH-233 透明磁吸无线充电器;型号:CH-233;
输入:5V3A,9V3A;输出:5W、7.5W、10W、15W;
端口:USB-C;重量:55g;尺寸:59.6mm × 7.3mm。
取出包装内所有物品,除麦多多透明磁吸无线充外,另附赠用户说明手册,多语保修手册等。
麦多多透明磁吸无线充整体采用皓月银金属涂层工艺,带来磨砂金属的既视感;另外采用一体式USB-C编织线材设计,拥有更好的耐磨耐刮特性,使用寿命更持久。
线身贴有透明磁吸无线充的规格信息,与上文描述参数一致,不做过多赘述。
麦多多透明磁吸无线充的磁吸模组表面采用钢化玻璃设计,16颗磁铁透露金属银色光泽,并在加强磁吸力的设计上,可增强散热能力;其次就是最显眼的密集排布的环形铜线设计,中间特有的十字形符号是该透明系列专属的logo标识。
圆形透明仓部分电路PCB板用料清晰可见,中间印有“Mcdodo”品牌名称,透明朋克设计语言;在透明仓设计外围,即圆形金属拉丝区域印有充电功率信息,最高可达5V3A 15W充电,最高支持9V3A输入。
麦多多透明磁吸无线充接入电源后,透明仓最外围的环形区域拥有暖白色LED灯带,充电过程中会呈现呼吸状态,根据手机电量的饱和程度,呼吸强弱不同。
自带USB-C线的端子内部采用满PIN脚设计。
麦多多透明磁吸无线充整体长度约为104.8cm。
麦多多透明磁吸无线充磁吸模块的直径约为59.58mm。
麦多多透明磁吸无线充厚度约为7.23mm。
与Apple原装MagSafe模块相比,麦多多透明磁吸无线充相对较大一些,也更具科技感。
磁吸场景
既然能够进行磁吸充电,就以新款 iPhone 14系列为例,测试兼容度、充电功率与磁吸力表现如何。
对iPhone 14 进行适配测试,由于与iPhone 14 相比较于前代,摄像头模组与 13 Pro系列尺寸相同,但适配度方面无任何问题。
对iPhone 14 Plus进行适配测试,由于与iPhone 14 Pro Max相同机身尺寸,摄像头模组不变,因此适配度方面无任何问题。
对iPhone 14 Pro 进行适配测试,虽然与iPhone 14 拥有相同机身尺寸,摄像头模组更大,但适配度方面也无任何影响。
iPhone 14 Pro Max 虽拥有更大的摄像头模组,但可以看到其适配度方面无可挑剔,iPhone 14系列可以说是全兼容,无阻挡摄像头模组现象。
另外对于小屏党而言,iPhone 13 Mini机型的适配度同样需要测试,可以看到吸附手机后,无遮挡摄像头模组情况发生,适配度优异。
使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充,实测输入端功率为0.26W,闲置时可忽略不计。
使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充对 iPhone 14进行磁吸充电,实测输入端功率为9.61W。
使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充对 iPhone 14 Plus 进行磁吸充电,实测输入端功率为9.67W。
使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充对 iPhone 14 Pro 进行磁吸充电,实测输入端功率为9.53W。
使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充对 iPhone 14 Pro Max 进行磁吸充电,实测输入端功率为10.12W。
在磁吸力方面,模拟日常使用时连接手机后摆动情况,对iPhone 14 进行摆动测试,实测磁吸力与原MagSafe充电线无异。
此外,iPhone 14 Pro Max作为超大杯款,重量与体型方面依旧排行第一;对iPhone 14 Pro Max 进行摆动测试,实测磁吸力同样与原MagSafe充电线无异,正常晃动下无脱落情况发生。
针对Mcdodo15W磁吸无线充的充电全程测试,本次选用的手机是iPhone14 Pro。将Mcdodo磁吸无线充和35W充电器放进25℃的恒温箱中,再将磁吸无线充吸附到手机背面。下图是实测数据。
这是使用Mcdodo15W磁吸无线充为iPhone14 Pro充电的功率变化全程图,整个过程大致分为3个阶段,开始测试后的1小时40分钟内,输入功率在10W左右;1小时41分后功率下降至8W左右并持续20分钟;2小时2分钟后进入涓流充电直至充满,充电全程耗时2小时40分钟。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出Mcdodo15W磁吸无线充为iPhone14 Pro半小时充电46%,一小时充电89%,完全充满需要2小时40分钟。
在充电过程中,充电器的发热程度也是测试重要的一环,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,模拟在 220V50Hz 的市电环境下,Mcdodo15W磁吸无线充为iPhone14 Pro充电一小时,采集充电一小时表面温度的数据,下图是实测数据。
从图中可以看出,Mcdodo15W磁吸无线充为iPhone14 Pro充电一小时,发热的最高温度是38.1℃,对于日常使用来说,并不会感觉到烫手,触碰感觉较温和。
从图中可以看出,Mcdodo15W磁吸无线充为iPhone14 Pro充电两小时,发热的最高温度是38.4℃,充电过程中温度较稳定,波动不大。
Mcdodo 磁吸无线充采用皓月银金属涂层设计,打造金属磨砂质感;并拥有全透视设计,内部元器件清晰可见;并拥有指示灯光,酷似钢铁侠能量核心;使得无线充充满未来科技朋克风,颠覆传统造型,观感与实用性兼得。
Mcdodo 磁吸无线充直径与厚度虽略微超过苹果原装MagSafe充电线,但整体相差皆控制在5mm左右,依旧轻薄;同时支持最高15W的无线输出功率,而且 磁吸款 iPhone 机型兼容适配性拉满,无论 iOS 阵营还是安卓阵营,都能满足无线充电需求;实测使用苹果35W充电器通过USB-C端口为iPhone 14 Pro充电,满电耗时2小时40分钟。
整体来说,Mcdodo 磁吸无线充在日常使用下拥有优秀的温度表现,最高为38.4℃,略微超过人体平均温度,体感上也仅温热;而在实际使用下,用户可通过环形胶固定在桌面、床头等位置,随用随充,设备续航不断档。
