说到智能家居体系,在国内小米、华为等品牌厂商为首,拥有丰富的生态链企业和成熟的智能家居解决方案。同样,插座也从传统的AC接口数量到接口类型上的转变,对行业而言是科技发展下的必然趋势,用户能够拥有更好的充电体验。
aigo 作为插座行业的品牌标杆之一,在相应新国标规定插座同时,从外观个性、便利携带、接口丰富度以及安全用电准则方面也在积极创新发展。近期,充电头网拿到一款 aigo 拥有USB端口的转换插座,接下来就一起看看具体性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
aigo插座系列沿用一贯设计语言,采用白色环保纸质包装盒,正面印有插座产品外观,左上角为“aigo”品牌Logo。
包装盒背面采用红色封面白色字体,印有插座的相关参数铭文。
型号:AC0320P20;长度:全长1M;
USB模块输入:200-240V~ 50Hz,0.5A;
USB模块输出:
单口USB-C:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
单口USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A;
双口同时:5V3A 15W Max;USB模块总输出功率:20W;
制造商:天津突破电气技术有限公司。
侧面印有“为国民,造好物”的品牌产品理念字样。
包装内除插座外,另附有产品说明书(保修说明一体式)手册。
aigo 迷你快充插座依据 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》和 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》标准制作;并且采用高温阻燃成分的PC塑料外壳制作,安全系数更高;同时配置三组新国标双口插孔,铜片弹性更持久,比传统插座更耐用。
延长线部分用固定线缠绕固定,可根据实际使用情况选择不同规格、长度的线材。
插座配备的双口插孔内均拥有75N安全保护门,防止儿童触电,正常接驳电器时,保护门同时受压打开,不怕儿童误插插孔,用电更安全。
其次就是正面配置的黄色胶芯的USB-C端口、蓝色胶芯的USB-A端口,官称单口最大输出功率分为20W、18W,下文将会进行实测验证。
插座背面印有产品规格铭文,与包装盒印刷一致,就不做过多赘述;并且插座四角均采用三角螺丝固定,防止普通用户拆卸修理发生事故。
线材连接处采用加厚设计,耐用防弯折;并且采用线芯加粗电源线,更耐用耐磨损;线材本体上印有CCC认证标识、线材长度及适用电压范围;插座内部使用一体化铜带,发热量小、电阻更小导电性强,寿命更持久。
“饼干”插头部分印有通过国家强制性产品的CCC认证,购买时需要观察是否拥有这个标志,谨防假冒伪劣产品。
延长线材长度约为90cm。
aigo迷你快充插座长度约为100.61mm。
aigo迷你快充插座宽度44.19mm。
aigo迷你快充插座厚度约为25.85mm。
aigo迷你快充插座重量约为143.6g。
在实际使用过程中,即使是超大体型的苹果140W充电器,在同时插满插座的端口也不会出现占位置的情况,可同时五个设备供电需求。
协议测试
这一模块主要是测试插座的USB端口的充电协议,方便用户根据具体协议进行设备适配充电,拥有更好地充电体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测试插座 USB-C 端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0以及PD3.0等快充协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持5V3A,9V2.22A以及12V1.67A三组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测试插座 USB-A 端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0以及Apple 2.4A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款插座。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
为 iQOO Neo7 充电,功率为8.96V 1.94A 17.39W。
将数据汇总成表格,可以看出为支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电。
绘制出柱状图,可以看出该插座兼容大部分设备的充电,同时也可以达单口最高的输出功率20W左右。
USB-A
为红米 K50 电竞版充电,功率为8.78V 1.52A 13.38W。
将数据汇总成表格,可以看出为大部分设备充电,握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出为魅族手机充电功率最高,甚至可以超出USB-A标注的20W的功率上限。
针对 aigo 迷你快充插座的充电全程测试,此次选用的测试设备是 iPhone 14;测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压档位;20分钟前,功率稳定在19W左右;随后功率逐渐下降,第46分钟,功率下降至7W左右;随后握手5V电压档位,功率稳定在6W左右,第1小时08分钟进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时1小时40分钟左右。
绘制出折线图,可以看出为 iPhone 14 充电50%耗时24分钟,充电80%耗时48分钟,完全充满则需要1小时40分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.01W,换算下来一年损耗的电能约为0.09KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.05元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,aigo 迷你快充插座在220V 50Hz 电压下空载功耗完全小于GB20943-2017标准规定值(越低越好);在标准下,aigo 迷你快充插座在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.05元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;下图是 aigo 迷你快充插座在各个电压档位的转换效率。
将数据绘制成柱状图,220V 50Hz 电压下转换效率在81-87%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下空载纹波数值最高的是5V0A档位,数值为31.2mVp-p,纹波数值最低的12V0A档位,数值为19.2mVp-p。
在220V 50Hz电压下带载纹波数值最高的是5V3A档位,数值为105mVp-p,纹波数值最低的9V2.22A档位,数值为91.2mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,aigo 迷你快充插座在220V 50Hz 输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于105mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将aigo 迷你快充插座放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为51.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下最高温度在71.4℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出 aigo 这款快充插座的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368(2023年实施)对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
aigo 迷你快充插座在外观配置上拥有1A1C两个USB输出接口,接入在客厅或者卧室,简洁百搭。并且USB接口协议覆盖较为全面,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,aigo 迷你快充插座USB-C支持20W快充,USB-A端口支持18W快充,可以为手机和平板电脑提供快充支持。在国内市电下,与空载功率标准对比,转换插头待机功耗均不超过0.01W;实测USB-C转换效率最高为86.06%,处于常规的水平;使用USB-C接口对iPhone 14进行从0至100%满电测试,用时1小时40分钟,与Apple原装20W充电器不相上下,建议搭配原装或拥有MFi认证的快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在重载状态下,纹波数值在100mVp-p左右,输出质量方面依旧主流;而且转化效率直接体现在工作温度方面,通过国家的标准要求,国内市电下,极限负载下的温度为71.4℃,日常使用下温度将会更低。
整体上来看,aigo 迷你快充插座秉承家庭安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,USB端口的充电性能调校也是相当出色,搭配快充线也能拥有 Apple 20W充电器的充电体验。
