此前,充电头网介绍过小米推出的具备1A1C双端口的35W快充充电器,并且具备融合快充协议,此外,两个端口均支持小米35W快充协议;并且在国内市电(220V~ 50Hz)下的输出功率及兼容性表现优良,同样对于需要出国商旅的用户,在110V~ 电压下的兼容性表现如何呢?
xiaomi 35W双口充电器依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,各边缘圆润过渡;输出面板为白灰色,凸显整体质感;充电器正背面均印有“35W、Xiaomi Communications Co., Ltd”以及“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单USB-A及单USB-C端口,母口胶芯均为橙红色,辨识度依旧明显。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:MDY-14-ET;
输入:100-240V~50/60HZ 1A;
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V3A、20V1.75A;
双口输出:USB-A:5V2.4A;USB-C:5V3A、9V2.22A、20V1A;
制造商:小米通信技术有限公司。
xiaomi 35W双口充电器与苹果35W双口充电器(A2676)相比,体型控制方面基本一致。
xiaomi 35W双口充电器在110V~ 电压下的充电兼容性测试,本次充电头网选用了数十款设备,包含了手机、平板;分别对USB-C和USB-A两个接口进行测试,具体测试数据如下。
USB-C
USB-C接口在110V 60Hz 电压下为小米11充电功率为8.35V 2.97A 24.84W。
将数据汇总成表格,可以看出为大部分设备充电在9V 2A 18W的档位充电。
绘制出柱状图,可以看出,可以看出在110V 60Hz 的电压下,测试设备中最高的功率为26.74W,最低的功率则是9.34W,随后功率依次上升。
USB-A
USB-A接口在110V 60Hz 电压下为三星 S22+充电功率为8.91V 1.63A 14.55W。
将数据汇总成表格,同样为大部分设备充电在9V 2A 18W的档位充电。
绘制出柱状图,可以看出在110V 60Hz 的电压下,USB-A接口在测试设备中最高的功率为26.56W,最低的功率则是11.95W,随后功率依次上升。
以上是小米35W双口充电器在110V~ 电压的充电测试,针对于小米手机用户中的需要商旅出国人士,从测试结果中可以看出,手机的最高充电功率可达26.74W,除个别型号手机外,充电功率基本在12W以上,与国内的220V~ 电压下的兼容性表现差异不大,商旅出国的用户使用此充电器对设备进行充电时,无需担心兼容性以及输出功率等问题。
