在下班的地铁里,总是能不经意看到手持充电宝的年轻上班族,充电线一圈一圈的缠绕在手里,或是只能放在背包的侧边口袋之中。
充电头网收到一款来自 AOHi 的 MFi 充电线套装,不仅拥有 MFi 认证的 C to Lightning 线材,而且可通过线材之间的“对接”方式,满足不同场景下的使用需求,下面,充电头网将对套装内的线材进行一一介绍。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
充电线套装包装盒正面采用亮面印刷设计,印有“FUTURE”字样,下方网格栅状条纹设计实则为充电线连接后的示意图;右侧“!”设计的透明舱内可以看到拥有 Lightning 类型线材,并通过了“MFi”认证。
包装盒背面采用类似宇宙飞船操作台的设计;左侧栏图示表明可以线材之间可以“对接”,自定义连接长度以及充电指示灯:低电流(绿色)、标准充电(蓝色)、快充(黄色闪烁);此外,延长线材支持240W电力传输以及各个线材的长度。
型号:AOC-L011;颜色:黄色;USB-C:5A Max;Lightning:3A Max。
包装盒采用天地盒设计,内部线材均固定在“量身设计”的黑色泡棉内。
取出所有物品,包含 C to Lightning 线材、 C to C 线材、两条不同长度的 USB-C 转接线、一颗双头固定螺母、橡胶材质收纳盒以及使用说明卡纸。
C to Lightning线材采用单独包装盒,并拥有“MFi”认证标识;线材采用黄色编织线材制作,子端外壳皆为合金金属材质,与线身连接处为三段式一体注塑成型,表面平整无毛刺。
使用 POWER-Z MF001测试仪进行 Lightning 端子测试,实测为原装 C94 端子,评分100分。
C to C线材与C to Lightning线材设计一致,同样采用编织线身设计。
仅 C to C线材中拥有螺纹的子端外壳内部搭载充电指示灯。
在充电时,根据对应的充电功率显示不同颜色,例如上图是在快充状态下的黄色闪烁指示灯。
USB-C 转接线同样采用编织线身设计,拥有 USB-C 端子以及 USB-C 端口设计,并USB-C端口搭载合金材质的双头固定螺母。
弹簧式的 USB-C转接线仅长度方面增加,其余设计一致。
USB-C转接线的 USB-C 端口特写,与充电器USB-C端口一致,母口胶芯为黑色。
除两条转接线配置的双头固定螺母外,另附赠一颗备用螺母。
将USB-C线材与转接线“对接”后如上图所示。
C to Lightning 线材长度约为17cm。
C to C 线材长度约为16.5cm。
USB-C转接线长度约为88cm。
弹簧式USB-C转接线拉直长度约为194cm。
所有线材重量约为150.9g。
充电测试
下面,将使用线材进行充电实测。
使用 C to Lightning 线材搭载苹果35W充电器(A2676)对iPhone 14 Pro Max进行充电,实测功率为 8.89V 2.96A 26.33W,满足 iPhone 快充需求。
使用 C to C 线材搭载努比亚120W充电器对黑鲨 7Pro 进行充电,实测功率为 17.83V 5.37A 95.67W,满足黑鲨 7Pro 的快充需求。
使用 C to C 线材“对接”USB-C转接线后搭载华为90W充电器对华为 P40 Pro 进行充电,实测功率为 9.24V 3.87A 35.79W,满足华为 P40 Pro 的快充需求。
速率测试
使用 C to C线材分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,硬盘盒里面是三星970EVO固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面端成功读取到了硬盘,说明线材是支持数据传输;并在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度。
实测写入速度约为38.9MB/s,读取速度约为35.8MB/s,符合 USB 2.0 的数据传输规格标准。
视频传输
使用 C to C 线材搭配第四代 11英寸 iPad Pro进行视频拓展测试,实测此款线材并不支持视频传输功能。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
通过数据可以看出,1A档位的压降在0.09V左右;3A档位的压降在0.23V左右;而5A档位的压降在0.35V左右。
再来看看组合后线材的压降数据如何。
将三段线材组合起来,组合后的长度约3米,并测试压降,再把测试数据汇总成表格。
通过数据可以看出,5A档位的压降在1.46V左右;5V、9V、12V的3A档位压降在0.85V左右;5V、9V、12V、28V的1A档位压降在0.3V左右;15V3A、20V3A的压降在0.24左右;15V1A、20V1A的压降在0.09V左右。
压降测试小结
通过测试可以看出,线材通过组合后压降差值变大,充电功率降低,从而充电效率会有所降低。
使用场景
在使用 iPhone 进行有线充电时,与充电宝可重叠握持,拥有恰到好处的长度需求,C to C线材也是如此。
在桌面使用时,可通过线材“对接”的方式进行延长,可满足桌面使用时的长度需求。
同时,将三段线材进行“对接”后,可充分满足从放置在包包内的充电宝进行取电的长度需求,用户可选择合适的线材进行“对接”,调整充电姿势。
AOHi 充电线套装内的所有线材子端与线身连接处模内成型平整贴合,皆为编织线身设计,更耐磨耐弯折,线材柔顺;并拥有橡胶收纳盒,出行携带收纳更方便。
性能方面,C to Lightning 充电线仅能用于iPhone充电,以上测试部分皆宜围绕新款iPhone 14系列进行充电实测,可以看到搭配原装PD充电器后,充电体验与原装充电线无异;实测 C to C线材以及USB-C延长线材皆为5A线材,可支持最高240W电力传输以及 USB 2.0规格的传输速率。
整体来说,AOHi 充电线套装拥有 MFi 认证的 C to Lightning 线材,实现 iPhone 原装线材的使用体验;拥有“对接”能力的延长线材可满足多类场景下的使用需求,最高可实现3米的长度,用户可随心搭配。
