此前,充电头网就介绍过各类视频接口规格,其中HDMI接口是主流的数字高清接口,现已推出HDMI2.1版本,具备 48Gbps 带宽,支持 8K 超高清,满足未来的使用要求。
近期,充电头网就拆解过一款绿联 8K HDMI2.1版本的视频线,而这次带来的是绿联另一款具备 48Gbps 总带宽,官称最高可支持8K60Hz刷新率(无压缩)的HDMI高清线;下面就一起来看看实际使用时的表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒整体以白色背景为基调,正面印有 HDMI 视频线的外观图示以及特色要点:48Gbps高速带宽、HDR 10、柔软硅胶内层;顶部为黑底白字的“UGREEN”品牌LOGO,底部印有线材名称以及最高支持分辨率“8K@60Hz”的金色字样。
包装盒背面印有产品简介、条形码以及绿联基本联系信息(双语)。
画质:8K@60Hz,4K@165Hz/144Hz,2K@165Hz/144Hz,1080P@240Hz;
音频:支持采样率 192KHz 24bit(Max);
速率:48 Gbps 总带宽;
材质:同轴线芯,硅胶+棉网编织外被;
功能:支持4K HDR;支持eARC 增强音频回传通道;支持VRR 可变刷新率;支持 QMS,QFT 快速媒体切换和帧传输;支持 ALLM 自动低延迟模式;支持 HDCP 2.3协议;3D视效、HDR 高动态范围、音画同步。
包装盒采用抽屉式设计,视频线固定在特制纸盒之中,纸盒并印有“8K视觉盛宴”。
取出所有物品,除视频线外,仅检验合格证。
绿联 HDMI 8K同轴高清线采用高密度棉网编织线身,和子端接头衔接处模内注塑处理贴合;端子头壳体采用锌合金材质制作,两端头相互碰撞会发出类似陶瓷碰撞声。
金属涂层外壳部分丝印“HDMI”“UGREEN“字样。
同时,子端外壳与线身加厚注塑部分浮印有“8K”字样。
绿联 HDMI 8K同轴高清线长度约为154cm。
绿联 HDMI 8K同轴高清线线身横截直径约为3.81mm。
柔软度测试
编织线身内采用硅胶材质,弯曲折叠更柔软。
收纳时阻力更小,不僵硬,适用于各种场景下的走线需求。
可随意调节收纳圈半径,使用自带魔术扎带捆绑固定后放置口袋无异物感,使用时线材展开易回弹。
使用场景
视频连接线自然是需要连接主设备与显示设备才能真正体现其性能,因此,充电头网将通过直连、拓展坞等方式进行实测连接。
此次测试过程中使用的产品为:联想拯救者Y7000P 2021、第四代 11英寸 iPad Pro以及MacBook Pro 16 M1 Max 2021以及4K@60Hz戴尔显示器进行实测,而由于并无更高规格的显示设备,因此仅能最高达到 4K@60Hz 视频输出。
将联想拯救者Y7000P 2021与显示器通过绿联 HDMI 8K同轴高清线直连,可以看到视频拓展无任何问题。
打开显示器 OSD 菜单查看显示信息,可以看到其分辨率为 4K@60Hz,已达到此台显示器的最高分辨率。
除Windows阵营的笔记本外,将MacBook Pro 16 M1 Max 2021与显示器通过绿联 HDMI 8K同轴高清线+雷电3拓展坞进行连接,同样可以看到视频拓展无任何问题。
打开 MacBook 笔记本查看显示信息,可以查看到拓展屏幕的分辨率为 4K@60Hz,同样达到此台显示器的最高分辨率。
将第四代 11英寸 iPad Pro与显示器通过绿联 HDMI 8K同轴高清线+小米拓展坞进行连接,依旧可以看到视频拓展无任何问题。
打开显示器 OSD 菜单查看显示信息,可以看到其分辨率为 2160P,已达到此台显示器的最高分辨率。
音画同步测试
由于电视机等多媒体设备处理视频信号所花费的时间多于处理音频信号的时间,特别是在视频画面需要进行画质运动补偿时,所要花费的时间会更多。
以上采用目前常见的测试音画同步的方式,即由测试人员观看视频,通过连接 Mac Studio与显示器,并将测试视频以10帧为一组,添加关键帧,对比3秒内的视频画面中人物的唇动和声音是否同步;而由于测试变量的差异,虽进一步压缩,但仍会有一定误差,以供用户参考。
绿联 HDMI 8K同轴高清线采用编织线身+锌合金外壳设计,模内成型处理平整贴合,线材更耐磨耐弯折,线材柔顺不僵硬,即使是出行携带收纳也更方便。
而由于笔者身边并无4K@144Hz及以上分辨率规格的(HDR)显示设备,因此测试结果上仅能确认支持4K@60Hz分辨率;并且在音画同步测试中,通过帧分组方式,确认并无感知到音画延迟等问题。
整体来说,绿联 HDMI 8K同轴高清线在以上测试中表现优异,而绿联作为科技大品牌,其产品性能表现有保障,应与官称相符,用户也无需担心其质量问题。
