麦多多推出了一款透明磁吸无线充电器,这款无线充电器采用钢化玻璃与铝合金外壳,引入透明元素,可以观察到无线充内部的PCBA模块和线圈,还可以看到内部元件以及氛围灯光,用于指示充电状态,美观酷炫又增添实用。
这款无线充电器自带1米长编织线缆,不易破损更加耐用。无线充电器支持5/7.5/10/15W无线充电功率,适配iPhone12,13,14磁吸无线充电。下面充电头网就带来麦多多这款透明磁吸无线充的开箱和拆解,看看内部做工和用料。
麦多多透明磁吸无线充开箱
包装采用哑银盒体非常有质感,并依旧延续Mcdodo的经典活力橙配色。正面压印磁吸无线充的外观模型,此外还有产品名称以及卖点等设计。
背面印有磁吸无线充的详细参数信息:
名称:CH-233 透明磁吸无线充电器
型号:CH-233
输入:5V3A,9V3A
输出:5W、7.5W、10W、15W
端口:USB-C
重量:55g
尺寸:59.6mm × 7.3mm
产品通过了CE、FCC认证。
包装内含麦多多透明磁吸无线充、用户说明手册以及多语保修手册。
麦多多透明磁吸无线充整体采用皓月银金属涂层工艺,带来磨砂金属质感,另外采用一体式USB-C编织线材设计,拥有更好的耐磨耐刮特性,使用寿命更持久。
USB-C线头采用和机身一样的金属壳设计,此外做了抗弯折保护处理。
USB-C公头特写,满PIN设计。
线缆和机身连接处同样有保护设计。
产品另一大卖点是透明化设计,两面均有钢化玻璃,透过玻璃可见黑色PCB板上的芯片、电容、电阻等器件,板子中心通过露铜设计出Mcdodo品牌。
另一面可见磁吸无线充电线圈以及16颗银色光泽的小磁铁,中心特有的十字形符号是该透明系列专属的logo标识,产品整体可以说十分硬核。
测得USB-C线缆长度约为106cm。
机身直径为59.65mm。
厚度为7.15mm。
拿在手上的直观感受,相当小巧精致。
另外测得产品重量约为56g。
最后使用苹果原装35W充电器(A2676)连接麦多多透明磁吸无线充对 iPhone 14 Pro Max 进行磁吸充电,实测输入端功率为10.12W。
麦多多透明磁吸无线充拆解
看完这款磁吸无线充的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料。
首先拆下正面的钢化玻璃面板。
透明钢化玻璃面板下面是无线充电线圈,在线圈外侧是16颗吸附手机的磁铁。
拆下铝合金外壳,在线圈另外一面是无线充PCBA模块。
PCBA模块契合外壳设计,沉金工艺,在无线充电主控外是一圈白色LED,并粘贴白色塑料导光圈。最外侧为红色谐振电容和无线充电线圈以及USB-C输入线的焊点。
USB-C输入线焊点粘贴泡棉胶带绝缘。
无线充电线圈焊点也粘贴泡棉胶带绝缘。
USB-C输入线焊点特写,左侧连接USB2.0数据线,右侧焊接正负极和CC线。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
从塑料框架上拆下PCBA模块,框架上对应红色谐振电容的位置镂空降低厚度。
无线充电主控丝印6MT33,内部集成PD和QC快充取电,无线充电主控和集成功率级,只需一颗芯片即可实现完整的无线充电功能。
用于检测无线充电功率级的20mΩ电阻。
谐振电容规格为0.4μF 100V。
AMS1117稳压芯片用于为LED灯稳压供电,输出电压5V。
白色LED指示灯特写,用于氛围灯光。
麦多多磁吸无线充电器采用透明设计,透过两面的玻璃可以看到内部的线圈和电路板,提升颜值,为消费者带来不一样的使用体验。无线充电器支持最大15W输出功率,支持苹果手机磁吸充电,其他具备无线充电功能的手机也能很好的支持。这款无线充电器自带1米长编织线缆,满足日常使用。
充电头网通过拆解了解到,这款磁吸无线充电器采用铝合金外壳和钢化玻璃面板,内部采用塑料框架固定无线充电线圈和PCB。无线充电主控采用单芯片设计,一颗芯片内部集成快充取电,无线充电主控和集成功率级,让无线充产品更加轻薄,便于使用。钢化玻璃的透视设计,科技感十足,是一款颜值与性能兼备的产品。
