PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器PL84052,在对其深度优化后,再度简化降压转换器的Demo外围电路后,使快充产品的工程师更加容易调教和应用的降压转换器PL84052,方便其设计新的快充产品,加快厂商开发出新的快充产品上市,以取得PD快充市场的一席之地。
宝砾微 PL84052 的 Demo 如上图所示,PCB板十分小巧,外围电子元件数量稀少,侧面说明芯片的集成度非常高。封装缩小面积的同时简化外围,典型应用在单C口PD65W放电上,应用起来非常简单。
PL84052引脚图,采用QFN5x5-32封装,集成两个13mR的MOS管,最大程度减少PCB面积。非常适合输出65W以内的车充、多口充等空间小的应用场合。
上图为宝砾微PL84052 65W 单C口 PD Demo 应用电路图,PL84052 支持全面的保护功能,包括输出短路保护 (OSP)、输入 UVLO、输入 OVP、输出 OVP 等。
宝砾微 PL84052的详细规格资料,支持100%占空比输出,2-32V的超宽输出电压范围;同时集成两路恒流输出功能的降压控制器,支持外围动态调压和动态调整恒流点功能。开关频率可根据 FREQ 引脚和 GND 引脚之间的不同电阻值设置为 150kHz、300kHz、600kHz 或 1200kHz。
宝砾微 PL84052在 5V、9V、12V、 24V 输入下,5V、12V、20V 输出时的效率曲线如上图所示,可以看到宝砾微 PL84052 在各条件下效率表现优秀,最高效率高达98.2%,在功率转换方面有不俗的表现。
输入为24V,输出为12V5A的条件下,老化2h,测得最高温度为61.1°C。
输入为12V,输出为5V5A的条件下,老化2h,测得最高温度为61.1°C。
输入为24V,输出为20V5A的条件下,老化2h,测得最高温度为65.4°C,以上温升测试均为优秀水平。
有需求就会有市场,随着现在各种设备对PD快充的需求不断提高,PD快充市场也迎来了飞速增长,许多厂商带来一系列优秀的PD快充产品,刺激了降压转换器市场的发展,而宝砾微电子推出的降压转换器 PL84052,通过集成两个 13mΩ MOS 管,内置2A驱动电路,大大简化了产品的设计应用的同时提高转换效率。该芯片还支持 2 V~32 V 宽范围电压输入,支持更全面的PD快充产品应用,助力PD快充产品实现多样化和高兼容性。
