如今,随着存储技术的日益成熟和个人存储产品的发展,都已经能满足家庭用户的日常使用需求;近期,充电头网在面对淘汰的固态硬盘问题时,选择了绿联的外置硬盘盒,机械、固态硬盘可进行备份使用;充电头网采购了绿联另一款3.5英寸移动硬盘盒,下面就将看看实际性能表现如何?是否能满足用户的日常移动使用需求。
产品介绍
思路清晰,先看产品。
包装盒采用灰白色背景设计,正面印有硬盘盒的三维外观图示,左上角为品牌Logo及扩展坞名称:3.5英寸移动硬盘盒(以下简称绿联3.5寸硬盘盒),底部印有硬盘盒的特色:6Gbps,USB3.1以及时尚铝合金。
包装盒背面左侧为硬盘盒连接笔记本工作场景图,右侧及下方为中英双语参数信息。
硬盘盒输入端:USB-C(母);输入端:(7+15)PIN SATA接口;支持3.5/2.5英寸串口硬盘;支持UASP传输协议;支持SATA 3.0,向下兼容SATA2.0;
USB规格:USB3.1标准,传输速率高达10Gbps,并向下兼容 USB3.0/2.0/1;
支持系统:Windows/Linux/macOS;
标配DC 12±5%/2A(内正外负)电源适配器;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
包装盒内除硬盘盒外,另附赠电源适配器、双侧固定架、A to C数据线、产品说明书以及保修卡纸。
绿联3.5寸硬盘盒采用铝合金金属外壳+ABS底面外壳拼接设计,金属表面辅以阳极氧化工艺处理,加强硬盘盒的抗压抗摔性能,整体皆是耐磨防刮。
绿联3.5寸硬盘盒侧面配备DC 12V通电圆孔、USB-C端口以及按压式电源开关键,均印有相关标识。
绿联3.5寸硬盘盒底部拥有多孔位散热设计,且铝合金材质外壳,使得导热散热更快,保障硬盘持续稳定工作。
绿联3.5寸硬盘盒采用滑动式盖板设计,按下顶端“PUSH”卡扣式按钮再取下盖板后即可打开硬盘仓。硬盘盒内部接口为 (7+15)PIN SATA 规格,支持市面上主流2.5/3.5英寸SATA硬盘,最高可支持18TB容量规格。
附赠 DC 电源适配器,大功率供电,传输更稳定。
适配器型号:CD139;
输入:100-240V~50/60Hz 600mA Max;
输出:12V2A;拥有国家3C认证,使用更安全。
适配器线材长度约为150cm,满足硬盘在日常连接时放置在桌面的长度需求。
附赠A to C线外壳整体与线身一体注塑成型,衔接处无毛刺。
USB-A端口母口胶芯为蓝色,内部拥有独立 PIN 脚。
附赠线材长度约为102cm。
绿联3.5寸硬盘盒长度约为197.06mm。
绿联3.5寸硬盘盒宽度约为119.53mm。
绿联3.5寸硬盘盒厚度约为37.38mm。
硬盘盒单体重量约为363.5g。
如上图所示,硬盘的安装时可通过固定条固定,然后接口对准插入,盖上盖板后即可。
装上硬盘后,绿联3.5寸硬盘盒与 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本侧边长度对比。
速度实测
下面就将硬盘依次装入移动硬盘盒内进行实际文件传输速率测试。
众所周知的是,机械硬盘的读写速率很大程度上是由转速决定的,所用来测试的这款HDD硬盘为西数企业级 DC HC550 16TB硬盘,转速为7200RPM。
使用原装A to C线材连接联想小新 Pro 14笔记本的 USB 3.1 规格 USB-A 端口和装载硬盘的硬盘盒。
通过 CrystalDiskMark 进行速率测试,实测读取速率为256.4 MB/s,写入速率为261.36MB/s。
在装载闪迪 2.5英寸 240GB SATA3.0 SSD 硬盘后,通过 CrystalDiskMark 进行速率测试,实测读取速率为554.99 MB/s,写入速率为369.9MB/s。
同样,通过C to C类型的雷电线材连接 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本和装载硬盘的硬盘盒,通过Disk Speed Test软件实测读取速率为244.1 MB/s,写入速率为246.1MB/s,由于系统与测试软件的算法不同,实测速率要低一些。
使用场景
同样,像笔者这类轻中度使用用户在实际使用时的情况如何呢?
笔者在日常使用时,由于众多的图片、视频以及文档文件等需要共享,因此用于存档的SATA 机械硬盘通过硬盘盒进行再次使用;拷贝 5GB 左右的文件时所耗时约在20S左右,传输速率维持在253MB/s左右,速率曲线平稳。
依旧拷贝 5GB 左右的文件时所耗时约在14S左右,传输速率维持在310MB/s左右,速率曲线平稳。
同样,在会议时无需登陆微信、QQ等进行文件传输,通过外置硬盘保存,随用随取;笔者装载的是SATA固态硬盘,由于速度更快,可直接以笔记本为媒介进行投屏预览、编辑保存等操作。
用户在绿联商城等平台即能了解到旗下的各式各样自带线产品,其中包含自带线/附赠线硬盘盒、拓展坞等等产品,而且产品应对场景不同,款式规格也不尽相同。
如今的存储科技发展愈加迅速,硬盘的接口规格也在更新迭代,而用户在对电脑进行更新/扩容后,SATA 3.0接口的硬盘却无处安放。而此次评测的另一款的外置SATA硬盘盒拥有最高550MB/s的传输速率,在实测文件传输时,也有不错的表现。
整体来说,这款绿联 3.5英寸 SATA3.0 移动硬盘盒能很好地解决换置下来不同尺寸的SATA 接口的硬盘使用问题,实际传输速率表现也较为不错。
