国内知名的电脑厂商联想推出了一款65W氮化镓快充充电器FC317C,配备2C1A三个USB接口,最多支持三台设备同时充电,满足手机和笔记本的同时需求。单口输出时可提供最大65W快速充电,让笔记本等设备快速满血复活。
充电器内置氮化镓黑科技,最大65W快充大大提高充电效率,此外在氮化镓加持下,充电器尺寸做到了67*41*30mm,配备可折叠插脚十分小巧便携。下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看做得如何。
联想65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Lenovo品牌、充电器外观图、名称以及黑科技、高效率、小体积三大卖点。
包装盒天地盖设计,底部印有充电器参数、商家信息等。
包装盒上参数特写,下面结合充电器实物再介绍。
包装内含充电器、数据线和使用说明书。
附带线材是C to C线,线头塑料外壳磨砂方便插拔,设计也比较简洁。
测得数据线长度约为1.9米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C检测,显示线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,支持最大100W快充。
充电器采用时下热门柱状造型设计,PC材质黑色外壳表面哑光抗指纹,腰身各面间采用独特的三斜面过渡设计,与常见的弧面过渡相比,设计十分新颖。
机身正面中心设计有Lenovo品牌。
背面设计有65W字样,表明输出功率。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:FC317C
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1/2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-11V5A
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A
C1+C2:45W+18W(63W Max)
C1+A:45W+18W(63W Max)
C2+A:5V3A
C1+C2+A:45W+15W(60W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
产品已经通过了CCC认证。
充电器配备的是可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
充电器顶面内凹,配有2C1A三个USB接口。
测得充电器机身长度为67.3mm。
宽度为41.64mm。
厚度为30.71mm。
和苹果61W充电器直观对比,不仅体积优势很大,接口也更多。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为111g。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
此外PDO报文显示C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、Samsung 5V2A充电协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、Samsung 5V2A充电协议。
联想65W氮化镓充电器拆解
看完了联想这款65W氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看充电器内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝拆下折叠插脚模块,折叠插脚与内部PCBA模块通过导线焊接连接。
抽出PCBA模块,变压器粘贴导热垫散热。
模块输入端焊接一块小板,小板上焊接保险丝和EMI滤波电路。
模块输出端焊接一块小板,小板上焊接降压电路和USB母座、
PCBA模块背面焊接固定黄铜散热片,通过导热垫增强散热,黑色麦拉片及缠绕胶带绝缘。
黄铜散热片通过焊接固定。
PCBA模块正面一览,共由三块PCB焊接组成,其中左上角小板焊接保险丝及EMI滤波电路,向右依次焊接高压滤波电容,变压器,降压小板。
PCBA模块背面焊接同步整流控制器和同步整流管,反馈光耦,初级主控芯片,氮化镓开关管和整流桥。
通过对PCBA模块的观察发现,联想这款65W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的同步降压电路,实现三口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,小板焊接保险丝和安规X2电容以及共模电感,高压滤波电容和差模电感焊接在主板上。
输入端小板焊接保险丝,NTC热敏电阻与,安规X2电容和共模电感。
小板背面焊接安规X2电容放电电阻。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
安规X2电容来自东莞成希电子,规格为0.15μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制在磁环上。
PCB背面焊接两颗WRMSB40M整流桥,两颗整流桥半桥连接,均摊发热降低温升。WRMSB40M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
高压滤波电容均来自ACON新中元电子,其中三颗规格为33μF400V。
另一颗滤波电容规格为22μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
PFC升压开关管来自珠海镓未来,型号为G1N65R240PB,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,标称导阻240mΩ,栅极耐压支持±18V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来G1N65R240PB规格资料。
充电头网了解到,镓未来氮化镓功率器件此前已被铁甲65W氮化镓无线智能充电器、绿巨能65W三口氮化镓快充充电器 、悦米65W 1A1C氮化镓快充充电器、唯沃丰65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品采用。
变压器采用RM8磁芯,次级采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
奥伦德OR 1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010,是一颗耐压100V的NMOS,采用PRPAK5*6封装。
充电器输出端焊接USB-A母座和降压小板,在小板上焊接USB-C母座和降压电路。
小板正面焊接两颗降压主控芯片和同步降压开关管,以及对应的VBUS开关管,和用于功率自动控制的MCU,并焊接两个USB-C母座。
小板背面焊接两颗降压电感和两颗输出滤波电容。
两颗输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,RS系列具有低ESR和耐高纹波电流,规格均为470μF 25V,为Vbus回路提供平滑的直流电压。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
二次降压电路主控芯片采用智融SW3518S,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,并已经通过了VOOC认证。芯片支持A+C口任意快充输出,支持双口独立限流,集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,最大输出PD100W。
智融 SW3518S 详细资料。
另一路降压主控芯片型号相同。
外挂两颗MOS管输出同步整流降压,来自芯控源,型号AGM405AP1,耐压40V,导阻5.7mΩ。
降压电感外套热缩管绝缘,打胶固定。
输出滤波电容为PolyCap柏瑞凯RS系列固态电容,规格为220μF 25V。
用于USB-C1接口的VBUS开关管型号为芯控源AGM405AP1。
一颗双NMOS管来自威兆半导体,型号VS3622DE,用于USB-C2和USB-A接口VBUS开关控制,耐压为30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3622DE 详细资料。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
USB-C母座采用黑色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽支持大电流快充,前端带有辅助触点。
联想这款65W氮化镓快充充电器采用常见柱状造型设计,搭配斜面过渡设计,让产品样式显得十分新颖。充电器配备2C1A三个接口,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议,整体的兼容性很好,可以满足市面上绝大多数品牌设备快充需求,例如可以拿来给Mac和iPhone同时快充等。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用时下主流的安森美NCP1342+MPS MP6908A高频QR开关电源方案,搭配GaNext镓未来的G1N65R240PB氮化镓功率器件,组成固定电压输出的开关电源,输出通过两路独立的DC-DC电路降压。
输出降压采用智融SW3518S,搭配芯控源MOS管进行同步降压,并使用威兆半导体VBUS开关管用于VBUS输出控制,并使用芯海CSU32P10进行输出功率分配控制。采用中元品牌电容和柏瑞凯固态电容滤波,内部用料主流,做工扎实。
